Оформление чертежей Solidworks
18 минут назад, Michael_Mira сказал:
представте образцы несекретные
за 12 лет человек, чему-нибудь да научился, если не ушёл в другой САПР.
@Michael_Mira Где наружные 4 радиуса? На размере 283 углы прямые внутренние? :biggrin: А в угле где 36 градусов какой радиус внутренний?
@malvi.dp @DuS
1. В SOLIDWORKS Службе задач выбираем "Обновить свойства пользователя"
2. Добавляем папку, в которую заранее вложены нужные файлы 3 D моделей. Выбираем типы файлов.
3. В следующей вкладке набираем изменяемое свойство, тип, значение и нужную конфигурацию.
5a9e35968f576_2.thumb.JPG.6afe659a4b3d626751fc2b003a483b4c.JPG5a9e359589b4b_.thumb.JPG.224f1e9b627bb63ccf2076e48eeffec3.JPG
1 час назад, streamdown сказал:
Вот не надо вот это вот все... Радиусы не колышат, красоты ради. Углы таки прямые. Чертеж для того, чтобы был в наличии. 90% деталей сам же и режу на плазме по моим же моделям.
R6,не?
15 часов назад, Kelny сказал:
Оформлял в SW когда был жесткий НК, были проблемы, но решаемы, оформляю и сейчас, когда НК и наф не нужен.
3 минуты назад, Michael_Mira сказал:
Был тут у меня давеча разговор с производством. Присылают фотографию "изделия", где вместо полуокружности на торце одной половинки сделали прямоугольную прорезь. Прикладывают чертёж где указано что должно быть отверстие, стоит знак диаметра. И спрашивают - "мы тут накосячили, вместо окружности сделали прорезь - сойдёт?"
6 минут назад, Michael_Mira сказал:
Это тогда в "галерею" :biggrin:
1 минуту назад, streamdown сказал:
тогда в "галерею"
Не тянет на галерею.
Разве только эта картинка
греются под столом после работы плазмы.
8 минут назад, streamdown сказал:
Вот вам на100ящий чертеж, сделанный без ошибок)))
1 час назад, Барс сказал:
Как переместить квалитет на место?
На закладке ЗНАЧЕНИЕ в параметрах допуска выберите способ компоновки допусков как ЛИНЕЙНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ (иконка-кнопка "H7/g6")
АльбертАсадулин
Куда-то стали пропадать выносные линии линейных размеров. Заметил, что такое происходит, если ставить размеры от линий. Если от точек, то нормально всё. Что бы это могло значить?
@Kelny , еще вопрос в тему: можно ли сделать так, что бы SW шрифт симметричных допусков автоматом ставил равным шрифту размера?
Что то типа:
if <симметричны допуск>==true
   checkbox "Использовать шрифт размера" = 1,
   else checkbox "Использовать шрифт размера" = 0
end
1 час назад, R2D2_ сказал:
можно отредактировать шаблон.
@Alex1986 , если речь о настройке шрифта допуска в шаблоне документа - то это не совсем то. Ибо там настраивается шрифт для ВСЕХ типов допуска одним махом. А надо - для симметричных допусков - шрифт размера, для двусторонних - 0.5 высоты шрифта.
10 часов назад, R2D2_ сказал:
Сохраните размер как часто используемый, откройте шаблон чертежа загрузите часто используемые размеры и сохраните шаблон. После этого над допуском будет выпадающий список с часто используемыми размерами при выборе из списка будет настроено значение (текст) размера и размеры допусков.
http://help.solidworks.com/2012/Russian/SolidWorks/sldworks/Favorites.htm
4 часа назад, fox1001 сказал:
Похоже, если и работает, то не во всех версиях, в некоторых версиях контур остаётся не зависимо от того скрыт ли он в невидимом слое или нет.
В 08.02.2018 в 09:29, Zedyzed сказал:
Сохранять сборку как деталь я конечно не стану...     (с)     )))
А так -- в стандартную подетальную спецификацию солида попадают уплотнительные кольца, втулки, подшипники и проч.
Нужно в этой сборке (покупной?) в свойствах конфигурации в разделе "отображение дочерних компонентов" выбрать "скрыть". Тогда сборка в спецификацию пойдет одной строкой, а не россыпью. Вопрос ведь в этом был?
Если конфигураций несколько - проделать это в каждой.
    • paull3
      да, стойка CD, чуть позже прикреплю фото
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
