Оформление чертежей Solidworks
5 минут назад, Барс сказал:
Круть. Сам бы до такого не догадался.
Можно вписать(вернуть) тег: <DIM>, что и делает нажатие кнопки XX.XX
28 минут назад, Kelny сказал:
Ну это дольше же.
18 минут назад, Барс сказал:
Ну это дольше же.
Для данной конкретной операции конечно дольше. Но туда (рядом с тэгом размера) можно и другую полезную информацию писать. Ту же звездочку.
6 минут назад, Барс сказал:
Это ужасно. Но деваться, как я понимаю, некуда. )
А в чём ужас? Напротив, свобода и простота выбора.
Этот текст (или подобный, с другой высотой шрифта) просто копируется (как угодно, откуда угодно) и просто вставляется в это место.....
10 минут назад, Атан сказал:
А в чём ужас?
Ужас именно в тэгах.  Мне гораздо проще было бы менять размер шрифта, выбирая из выпадающего списка. Только и всего.
54 минуты назад, Атан сказал:
Кстати, не так-то уж и просто. Бесит, что без клавиатуры это сделать вообще не получается. Главное - почему!? Ума не приложу. Нахрена такие сложности?
Изменено пользователем Барс
1 час назад, Барс сказал:
А как уменьшить размер текста под строкой?
А зачем уменьшать шрифт под строкой?
51 минуту назад, Барс сказал:
Напишите макрос и выбирайте из списка, кто ж мешает то?
Ну или сохраните форматирование в часто используемые.
Или в файл GTOL.sym (вставлять потом через вставку символов) добавить строки например в раздел MOD или любой другой понравившейся вам раздел:
#MOD,Обозначения для модификации
*<stack>2 радиуса</stack,Стек 2 радиуса
*<stack>2 фаски</stack,Стек 2 фаски
*<stack>2 отв.</stack,Стек 2 отв.
в заметку или размер добавляется <MOD-<stack>2 радиуса</stack>, удаляем <MOD- и всё тег на месте, ведь удалять проще чем писать тег.
23 минуты назад, Барс сказал:
Кстати, не так-то уж и просто. Бесит, что без клавиатуры это сделать вообще не получается...
Да. Извиняюсь, так можно делать в NX (копировать текст), перепутал....
Доброго времени суток
В 13.02.2018 в 16:48, Kelny сказал:
Как-то так - убрать цикл и в имя файла добавлять лишь имя файла с расширением, можно скопировать выделенное и заменить эти строки в макросе:
А можно ли избежать создания дополнительных конфигураций (flat_pattern) при работе этого макроса?
Возникла необходимость в моделях заменить одно текстовое значение свойства. Можно как-то автоматизировать этот процесс?
Файлов много, по одному не вариант.
Нашел, вопрос снят.
Изменено пользователем Liga
27 минут назад, Liga сказал:
Нашел, вопрос снят.
если не трудно поделитесь секретом, вдруг кому-то пригодится
31 минуту назад, Liga сказал:
Нашел, вопрос снят.
Поделитесь опытом.
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
      @Jesse может быть эта тема вам поможет понять почему частоты не меняются... https://cccp3d.ru/topic/83522-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/?ysclid=lvrjkzdpez476841118
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
