Оформление чертежей Solidworks
1. Можно ли в повернутом виде настроить заново горизонтальность и вертикальность линий?.. Повернул вид на 30 градусов - теперь неудобно строить вспомогательные линии...
2. Как изменить размер линий направления взгляда при создании "Вспомогательного вида"?.. Маловаты, хочется сделать побольше... И шрифт увеличить возле этой стрелки (на виде можно изменить, а на тот, что возле стрелки нет настроек).
Хмм... я это конечно делаю через Ж, но несложно и работает - делаю проекцию с этого вида, а затем обратную... получаю вид, у которого горизонталь горизонтальна)))
Это вроде есть в общих настройках SW
Спасибо!
Новые вопросы (надеюсь это будет полезно всем):
1. Можно ли у таблички "Отклонение формы" сделать две выноски?
2. Какой код надстрочного текста? Требуется вписать в сложный текст размера допуск надстрочным текстом.
Спасибо!
Обычно работает перетаскивание уже вставленой стрелкой через ctrl.
<STACK size=1 divider=no>верх<OVER>низ</STACK>
1 - 100% масштаб шрифта
divider=no - отсутствие дробной черты... без него будет дробь
Изменено пользователем HE3BAHHUI_GHOST
Или пр.кл. на выноске - "Добавить новую ветвь" или "... точку"
В принципе (если вводится один раз), работает и только один Enter<STACK>"текст" - но в дальнейшем будут сложности с редактированием этого текста...
Зачем так изголяться, то, что я прописал, стандартная форма солида.... иногда даже редактируется по двойному клику))) SW2010SP4х64
Все четко, большое спасибо!
Пробую пользоваться SWR-Спецификация 2010 совместно с SW2009 sp5.1. Вроде пока все работает (тьфу-тьфу), есть небольшая засада: при проставлении позиций хочется после самой позиции прописать количество в скобках. Например, 16 (4). Само число позиции 16 вставляется автоматом, а (4) - приходится как-то "приляпывать" рядышком, конечно неудобно, поскольку позиции могут сместиться и надо проверять заново куда какое количество подставить.
Вообще, немного почитав ветку, я так понял немногие пользуются SWR-Спецификацией, я прав? Если да, то чем лучше, что более отработано, стабильно и надежно?
"Ээх - молодёж.." (из мультика)...
И когда научимся поиском пользоваться - <noindex>вот</noindex>...
Возможно командой stack, либо другими методами сделать так?
Если по-правильному - низя...
Иначе вот (получилось только на виде сечения)
Liga
А потыкать во всё что связано с заметкой?? :tongue::cool:
SERoz
Всё там можно, если захотеть.
Liga
SERoz
С заметкой можно, согласен. А с разрезом, местным и выносным видом не прокатило, тоже само что и у SERoz - а вышло.
Liga
Потому что разрез и имя его - это объекты. У них свойства хватаются из настроек солида. Заметка - это просто текст, делай что хочешь.
И ещё раз, если очень хочется - то можно))))
Только смысл то в этих индексах? 32 букв мало?
Ну а если у вас даже файлик есть, где таким образом УЖЕ создан разрез - кидайте посмотрим.
То есть вы предлагаете сделать разрез и в поле обозначения разреза удалить букву. И в место, где она должна была быть поставить свою заметку с нижним символом?
Изменено пользователем Liga
Удалять не надо, просто перетащить.
И всётаки:
Какую смысловую нагрузку несут индексы?
Разрезов и видов получилось больше чем 32 буквы, а по-новым нормалям и еще меньше (нельзя использовать З, О, Х, Ё, Ъ, Ь, Ч, Ы)
А насчет перетаскивания - это идея :lighten:
Не увлекайтесь удалением!! Удалите имя сечения - не восстановите, только заново разрез.
    • engyuri
      Пришлось работать в коллективе в сетевом лицензированном SW2022. Причем часть коллег с момента устройства на работу до момента увольнения, который чудесным образом совпадает с воплощением их чертежей в железо, я так и не вижу. Пришел, нарисовал, уволился. Чтобы как-то нормализовать процесс занесения в чертеж технических требований, благодаря макросу ТТ_v_2014_SP0.0 (Leon, спасибо), создал наборы стандартных фраз, применяемых в нашей компании. Казалось бы - пользуйся наработанным и изредка вставляй конкретную фразу , когда это тебе нужно. Но ручки так и лезут нажать одну из выделенных кнопок. В результате в базу попадают разнообразные версии одного и того же пункта ТТ (а мы на той работе всегда так писали) или вообще с грамматическими и техническими ошибками. Ну и, естественно, расползаются по сети. Как бы отключить эти кнопки?!
      Прочитайте здесь про давление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Обратите внимание на эту формулу Если свет падает под углом θ к нормали, то давление можно выразить формулой. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением давления и нормалью.   Величина давления зависит от направления. :=) Будете и дальше про психушку рассказывать? Или будете доказывать, что это угол между нормалью и скалярным))) давлением? :=)
    • Artas28
      NX и Powershape открыли как единую сетку. А вот SolidWorks открыл файл как 3Д модель, с кучей элементов. Удалил лишнее и получил нужную деталь. Чудеса.
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
    • Dmitry777
      Подскажите, есть такая задача, оптимизировать внутренности диффузора так, чтобы на выходе из него направление струи было близким к горизонтальному. Как это сделать? На данный момент я задаю параметрическое исследование с изменением положений деталей в диффузоре и смотрю на графике траекторию потока. А можно как-то задать именно в искомом, направление струи в горизонтальном направлении или с каким-то отклонением от него и чтобы расчет с изменениями проходил до того момента, пока струя не будет в этом диапазоне ?
      Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось... Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить... Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
      Обращался я туда, либо мне менеджер туповатая попалась, либо да. Спрашиваешь одно, присылают вообще левую инфу. На запрос поменять менеджера, сказала что другие работают так же и вообще сам дурак.
      Я понял что ему не кабель а пульт надо Я это к тому что ему от простого станка не подойдёт
      так автору пульт нужен а не кабель а протокол и отпечатки пальцев на кнопках пусть  СК интересуется с целью выяснения кто же работает на этих вражеских станках несмотря на санкции и как с этими санкциями бороться
      Руководства @Артём 12334 ежели языками  не владеете то ищите на русском в инете этого добра хватает.  Если хотите курсы тогда в Становление а если вебинары тогда в ютюб.
