Оформление чертежей Solidworks
АльбертАсадулин
Как сделать симметричный допуск высотой с размерное число?
Изменено пользователем АльбертАсадулин
задать в параметрах размера масштаб шрифта допуска
АльбертАсадулин
А как избавиться от постоянного появления этого сообщения при попытке ввести допуск?
Как в солиде поставить размер типа того, что я нарисовл в пеинте красным?
И допускается ли это по ЕСКД?
Sergs-pb
А если отверстие резьбовое? Куда тыкать?
LexMatrix
А далее макросом DimProp.
Sergs-pb
LexMatrix
всё верно, включаем отображение невидимых кромок
спасибо большое!
Если вам не хватает кромок к которым зацепить размер, то можно изменить режим отображения вида со скрытыми кромками (PropertyManager-Качество изображения вида, выбрать Каркасное представление или Невидимые линии отображаются) и поставить размер, а потом снова выбрать режим отображения только видимых линий (Скрыть невидимые линии).
Примерно так же тыкать, как и указано выше. Тыкать в линию окончания резьбы (Линия на конце резьбы, перпендикулярная отверстию).
Изменено пользователем Kelny
Если есть фаски, а так, только "вскрываться"
Всем спасибо, сам-то размер я мог ставить, я не мог найти как скрыть одну выносную линию и стрелку)
АльбертАсадулин
Как на угловом размере поставить греческую альфу вместо числа?
АльбертАсадулин
изменить шрифт размера. например на Symbol.
Это дуркин дом какой-то... ))
 В смысле? Что в вашем шрифте нет альфы?
Вот обычный Arial
А подскажите пожалуйста, как побороть шероховатость?
Два года ставил как на картинке - никто не обращал внимания....
А теперь решили дое...ся...... :flush:   :bash:
Такое ощущение что им нечем заняться....
Изменено пользователем Сергей2014
1. Создайте блок и вставляйте его, например, можно использовать блок из комплекта макроса, а может и сам макрос: http://kelnyproject.ucoz.ru/load/2-1-0-11
2. Перед текстом вставьте: <font size=8> (размер сами подберите)
Очень просто - макрос НШ (шероховатость общая)
Макрос старый (не мой blush2.gif), но и в 2015й пашет...
Изменено пользователем SERoz
не надо никаго бороть, а то... отдача замучает. машина любит смазку, чистоту и... ласку m1003.gif
Шероховатость.zip
как пользоваца тут: Стиль
Изменено пользователем fox1001
      На подходе? Интересно. Очень тонкая регулировка. На сколько она на подходе? Вам не кажется, что это нелогично? Логическое условие типа "пока контакты реле в полете" получается? Таким образом экономят время? Если так, то сколько удаётся выиграть?
      только не таймер финализации смены рука не у шпинделя а наподходе к шпинделю когда рука под  шпинделем цанга уже разжата. так вы то вообще современных станков не видели... откуда вам то знать как там в 21 веке станки работают а то может у вас курсы есть и мне к вам как к мастеру записаться?
      Вы плохо понимаете как работают станки Пока не выполнится условие, что рука "у шпинделя" цанга не разжимается И при чем тут таймер?
      это вам для размышления о задержках    этого я не говорил. не передергивайте.   вы плохо понимаете ладдер. у вас просто инструмент застрянет или выпадет. задержка настроена оптимально  если бы у меня была схема то давно бы разобрались что и как работает а не писали ли бы тут всякие аргументы приведите ту где таймеры от кулачков имеют задержки в х сек а я погляжу??
      Если это схема от этого станка, то поделитесь ей с автором. Если это схема от другого станка, то какой в ней смысл? Я тоже могу привести пример, но такой, где есть таймеры. Это будет схема от другого станка и, следовательно, смысла никакого.     Вы хотите сказать, что на всех без исключения станках в мире именно такая схема? Более того, если в этом случае задержка равна нулю и при этом никаких ошибок нет, то, получается, что можно замедлять и ошибок не будет
      @Guhl глядите 4 сразу  на опто транзистор для упрравления клапанами     задержка конечно есть от кулачка но она выставлена вообще на 0   @Guhl как вам аргументы доктор??
      Я не делал выводов. И я не предлагаю готового решения. Я предлагаю лишь один из возможных способов для решения проблемы. Также можно вывести трассировку сигналов на логический анализатор чпу, можно использовать просто осциллограф для анализа последовательности. Но так как, как вы уже сказали, процесс протекает быстро, поэтому я предлагаю его замедлить. Даже если он протекает за 500 мсек и таймер контроля настроен на 1 сек, то замедлив мотор до 35 Гц, процесс будет более наглядным для анализа. Заранее все отрицать не выход.
      нет это уж вы замените то же ваща цитата... я писал это чтобы вы осознали скорость процессов и во сколько раз примерно надо их замедлять длядиагностики вприглядку. или может вы предложите отдельный диагностический режим в ладдере прописать. для вас это ерунда так себе задачка на день и таймеры туда свои секундные вставите а лучше минутные да что вы говорите английский выучили аргументом является ладдер а вы его не видели вот когда увидите тогда и выдвигайте свои выводы вам ладдер скинуть от станка где цикл смены длиться 1 сек? вы таких тоже  не видели?
      Короче, аргументов у вас нет. Только порядок размерности вас смущает. Специально для вас: "Х сек" в предыдущем сообщении замените на "Х мсек". Надеюсь так вам понятнее. Видите ли, у инженеров не принято делать безосновательных заявлений, поэтому я вас спросил про аргументацию. Но вместо аргументов только "нет", "нет и еще раз нет", ну и шутка юмора в конце концов из-за буквы Х. Кстати, "Х" - это не ХА, а ИКС
      с х сек вы х получите цикл смены а вот мсек другое дело
