Оформление чертежей Solidworks
Сашка Юдабэп
Покажите же наконец Ваш чертёж на формате А2х3.
Весь чертеж целиком показать не могу. Ибо работаю на режимном предприятии и меня по головке не погладят за то, что я выкладываю в общий доступ чертежи изделий. Но один из проблемых фрагментов выложил чуть выше.
ГЫ. Как-то вспомнилась тема про "Ускорение работы конструктора" baca7a18d24d7b189f17e526cd526faf.gif
Как то так я себе представляю разъем ШР
Излишняя детализация, да еще и на покупных изделиях... Когда станет плохим солид, и компьютер приходите еще пообщаемся.
Сашка Юдабэп
И что там не так, если это будет на формате А2х3?
Я же написал. Это не весь чертеж. Это маленький его кусочек.
Точнее кусочек одного из проекционных видов.
Весь чертеж А2х3 привести здесь не могу. Выше сказал почему
Сашка Юдабэп
Вот вот. И я об этом.
Как от неё (излишней детализации/подробности) в солиде избавляться АВТОМАТОМ в чертежах чтобы ГОСТ не ругался и чтобы изображение не превращалось в сплошное черное пятно?
И при этом не удаляя её (эту детализацию) в модели (бо она ещё может пригодится для других целей и для изображений в более крупных масштабах)
Ну и пусть оно будет чёрное. Сделайте местные виды где непонятно, а начальника пинком под зад.
Я бы рад так сделать. Тем более что на местном виде в масштабе 2:1, где я подробно показываю установку разъема, черного пятна нет, а есть красивое реалистичное изображение резьбы.
Но мои коллеги и начальник все равно придираются к этим "чернам пятнам" на сборке.
Тут ещё такое дело.
ГОСТ допускает изображать слишком мелкие детали (галтели, фаски и т.п.) с отступлением (в сторону увеличения) от основного масштаба вида.
Солид как то умеет это разруливать автоматом?
Ну т.е. слишком мелкие детали рисовать крупней чем они есть на самом деле в при таком масштабе?
Ох уж эти секретчики.
У меня изделия 12х2.5х4 метра, и есть и М6 болтики и ... И все прекрасно печатается и смотрится на чертеже, если правильно выполнять модель, а затем соответственно чертеж.
ИМХО. Пора эту часть недоразумения во флейм переносить.
Сашка Юдабэп
Вставить - элементы модели - всей модели и условное обозначение резьбы.
Не получается. Выбираю "вставить условное изображение резьбы". Тыкаю на разрезе в то место, где она должна быть, а она не вставляется :wallbash:
Сашка Юдабэп
А я вот так: _%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8_2.
Вам шашечки или ехать?
Учите мат часть, а лучше и быстрее пройдите курсы у дилера.
Вставляется в модели, а отображается в чертеже. Резьба выполняется только в том случае, если это для показа каких нить дизайнерско/рекламных красивостей.
А я вот так:
Поздравляю.
Сашка Юдабэп
Бинго!
Дык научите же меня как этого добиться. Ведь я собственно для этого и пришел в эту тему. Чтобы коллеги научили как нужно разрабатывать модель, чтобы в сгенерированном солидом сборочном чертеже всё было по ГОСТ, чтобы на основных видах не было черных пятен и клубка не понятных линий и излишней детализации, а на местных увеличенных детализация была. И чтобы для соответствия ГОСТ-ам и получения хорошего изображения с точки зрения эстетики "ручками" не нужно было перелопачивать весь чертеж.
Вы оказывается знаете как этого добиться, но молчите :sad:
В смысле? :confused_1:
Вы хотите сказать, что в солиде невозможно этого добиться, чтобы изображение модели на на чертеже, сгенерированном солидом, АВТОМАТОМ получалось "презентабельным" (без клубков слишком близко расположенных линий и черных пятен) независимо от масштаба изображения?
Я Вас правильно понял?
А Вы не в курсе? Может есть другие САПР, которые умеют "понимать" как будет выглядет объект с разных расстояний и учитывать это (скрывать слишком мелкие детали) при создании чертежа объекта в разных масштабах?
Так и сделал. Все равно условное изображение резьбы на разрезе резьбового соедиения не появилось.
Да. У меня Soliworks 2010 SP0
1. В солиде есть туториал - пройдите уроки.
2. Покупные изделия - изображаю условно - с сохранением габаритно-присоединительных размеров, не более.
3. Конфигурации.
4. Правильное построение компоновки и сборочного узла. На узле размером метров х на метров, как мне кажется показывать, даже на выносном виде болтики М4...М6 это занадто.
5. Прежде, чем что то делать представлять на потолке, как это будет на чертеже. Правильно построенная модель, 70% успеха в оформлении чертежа.
Сашка Юдабэп
Ага. Уже. И туториалы. И хелп. И видеоуроки на ютабе. И форуме.
Перечитал столько - аж голова пухнет.
Понятно. Это вполне допустимо по ГОСТ. Я в курсе.
Но как быть, если одну и ту же деталь на одном виде нужно показать упрощённо, а на другом эту же деталь - детально (простите за тавтологию)?
3. Конфигурации.
Уже использую. Мне кажется что это единственный инструмент, который предоставляет солид для решения моей "проблемы". И больше ничего нет? Я прав? Т.е. Вы предлагаете мне рисовать две версии детали: подробную и упрощенную? Выход конечно. Но не айс. Лучше было бы если бы САПР сам, автоматом, умел преобразовывать чертеж из детального в упрощенный.
4. На узле размером метров х на метров, как мне кажется показывать, даже на выносном виде болтики М4...М6 это занадто.
Согласен. Но солид, показывает.
Предлагаете создать конфигурацию "большой вид" и в ней ручками убрать все болтики/винтики?
Дык это ж сколько конфигураций нужно насоздавать на все случаи жизни. :wallbash:  И как в них потом не заблудится не запутаться?
Полностью согласен :clap_1:
Автоматом - нет.
Спасибо. Это ВСЕ что я хотел услышать.
Вопрос закрыт.
Буду подыскивать другую САПР (может катя или NX это могут делать автоматом)
Да. Я слышал у солида есть свой API и поддержка программирования на C#, VBA и т.п.
Может этот апи поковырять? И написать свою утилитку преобразования модели в чертеж?
Да, Вам определенно нужно этим заняться.
Так вроде автокад "делает", зачем искать?)
Сашка Юдабэп
Можно лишь менять толщину линий компонентов на чертеже
Кстати. Раз уж Вы затронули эту тему.
А можно в солиде скрывать (или менять толщину - короче менять стиль отображения) ЧАСТИ линии/дуги.
Ну т.е. можно поставить на линию/дугу две точки и сказать солиду "скрой" (или "уменьши толщину") участка линии/дуги между заданными мной точками.
Просто пока я выкручиваюсь так:
Скрываю/меняю толщину у всей линии, а потом "ручками" вырисовываю часть того, что скрыл.
Согласитесь, что это не очень удобно
Что делает?
В автокаде просто есть аналог солидовских "конфигураций" для чертежей. И там опять же "ручками" инженер САМ должен прорисовать вид своей детали в разных масштабах. Автоматом автокад как и солид не умеет удалять из чертежа мелкие и не существенные  детали изображения
И там при рисовании каждой линии приходится чесать репу в каком масштабе она видна, а в каком не видна.
Если деталь достаточно сложная - можно свихнуться от этого
Изменено пользователем Сашка Юдабэп
Сашка Юдабэп
Флаг в руки
Ну а пока ищу работать буду в солиде.
Все-таки у него много есть удобных фишек.
И "порог вхождения" в 3D-моделирование у него самый низкий. Этим он меня и подкупил
Sergei
А что скажете про выделение только ПРОИЗВОЛЬНО ВЫБРАННОГО мной части/куска линии/дуги/кривой?
В солиде можно это сделать? "Воткнуть" в произвольные места линии точки и выделить участок между этими точками?
А что скажете про выделение только ПРОИЗВОЛЬНО ВЫБРАННОГО мной части/куска линии/дуги/кривой? В солиде можно это сделать? Воткнуть в проивольные места линии точки и выделать участок между этими точками?
Нет. Только ручками.
ЗЫ. Вы изначально создаете себе трудности, непонятные другим инженерам, и пытаетесь их решить, обвиняя в несовершенстве ПО.
Сашка Юдабэп
В смысле? Что Вы имеете в виду?
Сашка Юдабэп
Другие инженеры не сталкиваются с тем, что нужно скрыть (или изменить толщину) на чертеже не всю кромку, а только часть кромки?
Или другие инженеры не сталкиваются с тем, что линии на чертеже, который генерирует солид из модели, слишком близко расположены или вообще сливаются в одно черное пятно?
Извольте пояснить свой выпад
А что делать? Если из модели мне нужно ОДНОВРЕМЕННО получить и чертеж и фотографически точное, реалистичное изображение модели?
Плодить конфигурации?
Сашка Юдабэп
Вам показали - как
Вы имеете в виду "плодить конфигурации"?
Сашка Юдабэп
Просто они совершенно не владеют темой САПР. Да и вообще, имеют отдалённое отношение к процессу формирования чертежа.... И Вас выставляют Иванушкой: поди туда, не знаю куда.....
Ага. Из-за мелких деффектов они мне говорят, чтобы я вообще отказался от параметрического моделирования и 3D и рисовал чисто в "плоском" автокаде без всяких этих непонятных им "штучек-дрючек"© типа зависимостей, блоков, слоев и т.п..
Идиоты :wallbash:
Просто они сами до сих пор от кульмана не далеко ушли (мои коллеги пенсионеры) и для них все эти компьютеры, САПР, параметрическое моделирование и т.п. - как китайская граммота. Т.е. они во всем этом ни ухом ни рылом. И используют компьютер просто как электронный кульман :lamo:
Менять толщину линий компонента на чертеже.
О'кей.
Попробую этот путь.
Спасибо за совет
    • Maxim.Oi TF
      Значит из хорошего материала изготовлен.
    • vasillevich68
      вы там, что, круг заточного станка на ходу измеряете???   Пользуюсь уже больше 10-ти лет цифровым колумбиком Gedore    до сих пор ничего не выработалось.
    • Maxim.Oi TF
      Нужен именно цифровой. С нониусом не удобно.   Мерить приходится часто. детали мелкие. Работаю оператором.  Может посоветуете ШЦЦ с твердосплавными губами?
    • Altvorec
      Добрый день. Прошу подскажите пожалуйста- у меня пост для НХ по версию NX 2312 Build 8103 окружности и спирали выводил с приставкой TURN. Но поставив  NX 2406 Build 1700 вывод турн исчез. Выводит отрезками. В чем может быть загвоздка?
      а есть необходимость в измерениях штангенциркулем с точностью до 0,01мм? Чем не устраивает обычный с нониусом, твердосплавными губками и шкалой в 0,05мм? Почему не купить цифровой с твердосплавными губками?
    • Maxim.Oi TF
      Добрый день.  Решил приобрести ШЦЦ. выбор пал  штанген фирмы INSIZE.  Модель  INSIZE 1114-150A .На ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ INSIZE.com представительства в РФ нет. Но поисковик находит сайт insizeru.com. стоит ли заказывать с этого сайта. Складывается ощущение что это подделки под бренд insize.     В настоящее время пользуюсь ШЦЦ С Али экспресс. Фирмы Shahe. Хватает его примерно на год. После года губки вырабатываются и измерение не точное. Хочется что то понадежнее. МИТАТОЙЁ или Mahr дороговато.
      лампочка вещь аппаратная а у автора неисправна программная структура данных. сама лампочка работает только вот потоки данных не те!
      @gudstartup ну так и тут попытка загрузиться(включить лампочку) приводит  к одному и тому же результату (лампочка не светится)
      если проблемы в аппаратной части а не в логической структуре файловой системы тогда диск либо не работает либо читает с задержками много бэд секторов и это  уж никак не может происходить в одном и том же месте учитывая что диск проверен. я ни разу не видел чтобы сдохший контроллер а уж тем более оборванный шлейф и проблемы с питанием приводили к таким результатам. загрузка проверка и ошибки в конкретных файлах говорит о том что повреждение было вызвано при сохранении данных которое было прервано по причинам которые всем известны. не выключайте компьютер пока система пишет данные на твердый диск  именно так звучит это предупреждение на системах heidenhain при завершении работы. Ну как же!!. раз за разом происходит попытка загрузки и проверка дает одни и те же компьютер загружается с и проверяет диск а лампочка если сгорела уже не светиться! есть внешнее питание от главного выключателя станка а есть внутреннее от бп компьютера и это две большие разницы или вы думаете проблема во  внутреннем бп так как указали еще и на контроллер ide? логика проста надо проверять ufs а не шлейф контроллер или бп @Artem artem  автор покажете какие разделы обнаружены на  диске кроме swap?
      @gudstartup шлейф, контроллер, источник питания относятся к аппартной(железной) части машины. Устройства могут взаимодействовать на низком уровне, минуя прослойки из драйверов. Я пока не улавливаю логики в твоих посланиях. Проблема не повторяющаяся, она просто вот такая, как сгоревшая лампочка. Сколько не включай результат один и тот же. А ты начал уже строить догадки почему она появилась. Отключение питания это конечно не проблема с питанием, о чём это я, ошибка записи в результате плохого контакта это тоже не проблема, подгнивший контроллер, да о чём я вообще, как это может повлиять на запись данных.
