Оформление чертежей Solidworks
ага, по ячейке. но а все нельзя никак?
Изменено пользователем лоис
1. Подскажите как мне отключить галочку "указатель центра прорези" - ставится по умолчанию - при простановке центра отверстий
2. и можно ли сделать чтобы при вставке линии разрыва была по молчанию "кривой вырез" - дабы линии волнистые были
Изменено пользователем tompsongun
Через интерфейс солида пока нет, можно макросом менять стиль на листе.
Не знаю как в 2015м, а в 2014м так:
Свойства документа - Оформление
(Авто вставить при создании вида)
После изменений, надо пересохранить "Чертежный стандарт" (или под новым именем) и перезаписать шаблон...
Попробуйте выбрать нужный тип разрыва и перезаписать шаблон...
Не получается, я пробовал давно, и сейчас попробовал, не выходит.
Это если автоматом, а в ручную тоже никак.
Но раз переключается, то наверняка есть возможность, как-то через АПИ это записать в настройки (чего-то :g:)
Хотя особого смысла в этом не вижу - 1-2 сек. и вот они волнистые :smile:
Спасибо большое за ответы. Помогите еще с парой вопросов пожалуйста:
1. Как отредактировать шаблон спецификации под свои нужды, линии над штампом мне бесполезны, хочу проблить спецификацию до основного штампа.
2. Как сделать , что бы отображалась общая масса деталей в примечаниях с приставкой кг? Связал свойство с массой в итоге прописалось само слово "масса" закрыв тем самым позицию примечание.
по п.1:
по п.2: клик мышью по ячейке -> клавиша Del
по п.1: Скрытый текст
Спасибо за ответ, одно но на шаблон спецификации то, что вы мне показали вообще никак не влияет ибо берется он из файла SP-1.slddrt который лежит в соответствующей папке, а то, что показываете вы я сделал в первую очередь . получил на выходе все форматки без ненужных линий, но на форматке спецификации линии остались ибо макрос мастер не перезаписывает его
Добрый день, подскажите, можно ли прикрепить к копии модели копию чертежа, изменить некоторые размеры и чтобы на чертеже размеры изменились в соответствии с моделью.
картинку не удаётся прикрепить,  вставляю ссылку на картинку: http://s018.radikal.ru/i514/1502/67/09f740ed517a.jpg
т.е. Есть сложная деталь, я делаю КОПИЮ модели и редактирую некоторые размеры, как к этой модели прикрепить КОПИЮ чертёжа старой детали?
С уважением, Сергей
Изменено пользователем Sergs-pb
Help Вам в помощь!
Направление чтения - копирование проектов.
SWExplorer.
Help Вам в помощь!
SWExplorer.
Спасибо, за помощь, разобрался, всё получилось
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность настроить разнесение ТТ не одной колонкой (когда над основной надписью мало места), а несколькими?
Изменено пользователем Yaremenko
типа вот такого - http://s018.radikal.ru/i521/1502/f3/e1280e27ec08.jpg     ?
Ну так  в одной заметке пишите одну половину требований, в другой заметке другую половину, или это не удобно...? Не понятно в общем, в чём сложность...
http://s019.radikal.ru/i638/1502/44/955531400fe7.jpg
Сложностей нет ни каких! )
Просто использую макрос SWPlus,  думал может есть инструментарий какой...
Я понял - ручками!)
Спасибо за участие!
Макрос ТТ (если Вы им пользуетесь) не относится к SWPlus, а просто пристыкован к пакету (для удобства)...
А если Вам надо разделить ТТ (созданные макросом или просто заметкой) - пишите как пишется (всё подряд), а затем просто разделите (перенесите тест) на две заметки...
