Оформление чертежей Solidworks
А можно опустить полку шероховатости раза в 2 вниз (на уровень красной линии)?
Можно...
Поставьте макрос SFSymbol (автор Shvg) и будет Вам до "красной линии"...
Там всё понятно...
Если будут вопросы, читайте тему - <noindex>Старый вопрос про шероховатость...</noindex>
Там всё понятно...
Не понятно, куда копировать все эти dll файлы? Никакой инструкции не прилагается к установщику...
И еще вопрос. Возникла необходимость переименовать файл модели. Чертеж сразу же заругался, что потерял родную модель. Вместо видов отображаются пунктирные квадраты. Нажал правой кнопкой мыши на виде, выбрал "открыть деталь", указал путь к детали с измененным названием. Деталь открылась, но чертеж по-прежнему не отображается. Светофорчик не помогает. Как быть?
Надо научиться :smile:
Насколько я помню, этот фокус прокатывает начиная с SW2012, не? По крайней мере у меня в SW2010 такого не получилось.
Какие Это "все эти dll файлы" :blink: - в архиве всего один и он относится к установке...
Очевидно Вы ни разу не устанавливали msi файлы - два жмака на файле и следуете вопросам установки...
ВСЁ !!
Да, ещё один мааленький момент - после установки (через msi), в Солиде входите в "Дополнения" и ставите галки у приложения SFSymbol (то бишь - активируете его), появляется менюшка SFSymbol (в верхней панели)...
Думаю, далее понятно - что делать :wink: ???
В 2010 и не получится :bleh:
Здравствуйте, Господа!
1. Подскажите, плз, в теме не нашел, есть ли инструмент в Solid'е для отображения группы отверстий (как показано на рисунке), ну или что-нибудь подобное, в соответствии с нашими ГОСТами?
2. Если скрыть размер, который, например, используется для определения эскиза линии разреза, то для его корректировки, как можно снова его отобразить?
SW 2013 sp 3
Изменено пользователем krei_zee
Можно макросом - SameACircle (см. тему <noindex>Сделай свою работу в Solidworks эффективнее </noindex> (топик #1), откройте скрытый список макросов - вторая строка...
Или макрос - <noindex>HoleSymbol</noindex>...
Читайте так же тему - <noindex>"Обозначение отверстий. Как?"</noindex> ...
Например, использовать для этого другой слой.
Немного пояснения...
При простановке размера, сначала выбрать любой слой, кроме НЕТ (т.е. основного), поставить размер и (если размер уже не нужен) этот слой можно скрыть, для редактирования размера - слой снова включить...
Либо уже проставленный размер перенести на другой слой...
Справка говорит, что в меню нажмите Вид > Скрыть/Отобразить примечания _http://help.solidworks.com/2013/Russian/SolidWorks/sldworks/c_Hide_Show_Annotations.htm?id=53b9a8f65a454ba8808d773d1b906004#Pg0
ВСЁ !!
Так и сделал, установил в Program Files (x86), но в дополнениях пусто (тестировал на двух компах Win7 и Win8, solid 2012 sp.5.0). Что я делаю не так?
Что я делаю не так?
Не знаю - меня рядом не было...
Как у меня было - отключил антики (просто на всякий..), распаковал, запустил MSI, установил куда встало, перезагрузил (опять же - на всякий...), в Дополнениях поставил галки...
И вот...
Если что-то не получается, лучше обратиться к автору Shvg
Вот нашёл мааленькую инструкцию по регистрации
(правда от предыдущей версии (это когда не было установщика), но может подойдёт..)
Скрытый текст: регистрация SFSymbol.reg
Маленькая инструкция. Копируете папку SFSymbol или ее содержимое на жесткий диск. Запускаете FAR из под администратора. В одной из панелей выбираете (ПКМ) RegAsm.exe
(обычный путь для Win7x64 c:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\RegAsm.exe. Framework64 и v2.0.50727 обязательны), в другой SFSymbol.dll.
Актвируете панель, где лежит RegAsm.Exe (через Tab) жмете Ctrl + Enter, затем Ctrl + ; (русская Ж) и в ручную дописываете "/codebase" (кавычки не нужны) и жмете Enter.
Затем в Far-e выделяете SFSymbol.reg и жмете Enter.
Все.
ПС
Вот щас начал сомневаться - так ли всё делал :g:
Попробуйте сделать так - в Солиде кнопка Открыть, в типах фалов выбрать "Add-Ins (*.dll)" и укажите на файл SFSymbol.dll, Ок...
Не срабатывает...
Написал автору в личку, может, он придет на помощь :smile:
Итак, из общения с автором: установщик .msi не подходит для 64 битных систем. Для установки макроса на оные, нужно скачать прикрепленный архив и следовать инструкциям внутри.
Метка для поиска: SFSymbol
SERoz.rar
Изменено пользователем tapehiss
Возникла небольшая, но неприятная проблема... Не получается проставить симметричный допуск так, чтобы размер цифр был соразмерен цифрам номинала размера... Для правильного отображения двунаправленного допуска в настройках была указана высота символов 60%, для двунаправленного допуска в самый раз и все корректно, а вот симметричный тоже получается такой же высоты... Не порядок, как обойти без шаманских танцев с бубном? Солид 12.
Не знаю как долго Вы работаете в солиде (я вообще в нем не работаю, а так изучаю) и тем не менее загрузил солид и разобрался как выйти из данной ситуации:
1. поставьте в настройках размеров шрифт допуска, равный шрифту размера.
2. поставьте размер и задайте для него симметричный допуск.
3. добавьте этот размер в менеджере размеров в часто используемый и сохраните его.
4. верните шрифт допуска, который был раньше.
5. если в будущем будут встречаться размеры с симметричным допуском используйте в менеджере размеров команду "загрузить часто используемые" и выбирите нужный шаблон.
6. размер будет с симметричным допуском и шрифт допуска будет равен шрифту размера.
Спасибо за детальное объяснение! Если еще подскажете, где мне увидеть менеджер размеров, я буду ну совсем счастлив)
Слева в панели, где выбирал тип допуска ( во вкладке "значение"), перейти на вкладку "другие". Там будет и шрифт размера и шрифт допусков.
Точно! Вот то, что искал! Спасибо!
Доброго времени суток! Подскажите, плиз... Есть сборка (немаленькая) из нее создал чертеж. Как сделать так, чтобы в данном чертеже отображались все указатели центра и осевые линии? Просто в ней куча отверстий, и куча всего,где нужно проставлять осевые линии, а ручками это все настолько долго и муторно! Хотя почему то солид проставляет 2-3 указателя центра, ну и осевые линии, но не ВСЕ!а остальные игнорит! Как быть?
    • Bellka
      станок был выкуплен и попал мне в руки, сейчас работает но тем кто его пытался ломать чинить точно спасибо не скажу
    • Девочка_конструктор
      Подскажите пожалуйста, как вы задаете тепловые трубки для расчета теплоотвода? Как отдельное тело (например, из меди), отдельно пористую среду и отдельно течение жидкости (в таком случае сложно задать конвекцию жидкости, тем более она у меня осуществляется без учета гравитации) / или как тепловую трубку? Тогда вопрос, как выбирать поверхности теплопоглощения и поверхности теплоотвода, если по сути это одни и те же поверхности, только в одном месте они поглощают тепло, в другом - отдают.  Считаю радиоэлектронный модуль, у меня микропроцессоры мощностью более 60 Вт нагреваются до 150 градусов. Хочу оценить влияние тепловой трубки, помогла бы она в этой ситуации отвести тепло должным образом или нет. Но гравитацию использовать не могу, конструкция не позволяет. Следовательно, нужно как-то разумно задать пористую среду для тепловой трубки, чтобы конденсат жидкости возвращался в зону нагрева. Помогите
      Этот вариант хорош ещё тем, что сечение всегда будет ориентировано по нормали к цилиндру - не будет никаких перекосов на стенках. Но есть подозрение, что на цилиндре эта схема будет сложнее, чем на плоскости, поскольку края каждого "следующего" сечения наезжают на "предыдущее" (за счет изгиба стенки цилиндра). И точки касания двух стенок расположены не на диаметре шара, а на некой хорде, не проходящей через центр.
    • andrei4ik
      ну я же не новую деталь создаю... но щас гляну конечно но хз нет не хранит.... ошибка никуда и не ушла, и кажу более... если я добавляю какую сборку в главную сборку тот все детали в добавленной сборке становятся сокращенными
      можно и по линии сделать фрезой диаметром меньше чем паз
      зачем вообще считать то что априори не требует расчёта? Там чтобы что-то согнуть веса будут к тонне приближаться
    • persona1980_1
      Можно еще воспользоваться пользовательским анализом для создания дополнительных графиков и их уже учитывать при протягивании сечения как у вас на картинке (не по нормали к траектории). Там высота сечения будет меняться в зависимости от этого дополнительного графика.
      @filsan цилиндрическая. Я бы отдал модель, да Крео 11. Цилиндр, его пересекает поверхность, поверхность утолщаю с вычитанием материала. получаются два разорванных фрагмента, затем через всё вытянул цилиндр диаметром чуть меньше начального. Можно заморочиться построить поверхность с диркой, повлияет только на число фичеров в дереве
      Рекомендовал бы удалить ветки реестра с настройками всех версий (возможно программа при запуске пытается стянуть настройки с другой версии в дополнении к основной), а потом поставить программу с нуля. Так же после настройки стоит сохранить настройки программы через Мастер настроек Solidworks, что бы при сбое можно было восстановить все ваши настройки, а не настраивать всё с нуля (это долго и нудно).   Это есть, но всё же первая настройка настройка, так понял, работает и надо просто добавить все кнопки сразу. А если вызвать настройку повторно, то все пользовательские кнопки остаются, но пусты, в них нет данных для запуска и они не отображаются на работающей панельки.   Как вариант загнать нужные кнопки во всплывающую панельку вызываемую клавишей "S" на клавиатуре.
    • engyuri
      Интересно, это только мне американская программа Microsoft Word выделяет ошибки в русском тексте?
