Оформление чертежей Solidworks
размеры ставим так и от тех баз, как они стоят на старом чертеже
Ааа - почти всегда так делаю (так проще работать со старыми чертежами)...
А то подумалось, что есть какой-то новый способ импорта размеров из старых чертежей (тех же DWG и т.п.)...
Атан
Какие Вы преследуете цели, часто меняя модель и одновременно корректируя чертёж?
Да собственно дофига конфигураций "гнушек". И необходимо на каждую конфигурацию выпустить свой чертеж. Копирую чертеж и заменяю на более длинную, короткую конфигурацию.
Вот и приходится перетягиванием размеров заниматься.
SERoz
Что-то я вас понять никак не могу или вы меня.
Мне надо чтобы двигался размер 30 при увеличении длины детали, т.е. сам передвигался за границу детали, а не оставался на своем месте. Т.е. никакого другого размера мне не надо проставлять, а надо определить положение размера 30 относительно правой границы. На сколько я понял в солиде этого не сделать.
П.С.
Попробовал сделать чертеж на "гнушку" без модельных размеров. Глюков нет. Все четко выравнивается. Чтож в солиде так все печально с модельными размерами... Будем привыкать обходится без них. При том глюк не всегда проявляется. Может все-таки где настройка какая есть. Просто модельные размеры выравниваются по центру текста, а не по размерной линии. Из-за этого смещение и происходит.
Еще вопрос.
Если ставить размеры от одной базы (есть такая функция), то они автоматически становятся связанными, т.е. перемещая один размер, другой перемещается вместе с ним.
Можно ли в ручную так связать размеры?
Знаю, что в группу можно объединить, но это все же не то.
...Еще вопрос.
Можно. Просто выделяете нужные размеры (например, через Ctrl), тогда они таскаются все вместе.
Если правильно Вас понял, то вот:
1. исходный
2. 50>100, без привязки 30
3. доб. размеры от боковых граней
4. вместо доп.размеров - элементы связаны симметрией (выделить 2 элементы + осевая (или другой элемент)) + один размер (10мм) от одной из боковых граней
стрелки указывают на значки симметрии
Если это нужно проделывать в одной детали - делайте разные конфигурации, для каждого изменения размеров и не забывайте указывать "текущая конфигурация"..
В Солиде можно всё (или почти) - если знать как...
SERoz
Спасибо, что потратили время на такое подробное объяснение.
Но ведь задача была в том, что увеличиваем только размер 50, например до 100. Как у вас на первой картинке, а отверстия не трогаем. Они остаются на месте, а размер 30 должен сам переехать на 10 мм от правой границы. В прое это сделать можно без проблем. В солиде увы нет.
Да и это просто пример.
Атан
Ну это понятно. Но ведь размеры проставленные от общей базы таскаются без выделения через Ctrl.
Тащим один, тянутся другие. Эту связь можно убрать. Вот и хотелось узнать можно ли так связать два обычных размера...
Попробуй сгруппировать их. Инструменты - Выровнять - Группа
Из сообщения №3630.
Только непонятно - почему не то.
В общем то. Пробовал это с модельными размерами, но они как-то разъезжались.
С чертежными вроде все ок.
Из сообщения №3630.
А не пробовал таким образом привязывать.
Здесь два размера привязаны с помощью уравнения и взаимосвязей. Изменяя общие габариты эти размеры остаются неизменными...
Деталь2.PDF
Сам же написал про это и не пробовал. Пробовал, как-то глючно все перемещалось.
Да и фиг с ним.
Товарищи, что же вы привязались с этими отверстиями. Вопрос-то был в положении размера 30!!!!
Вот вам картинка. Вверху как в солиде получатеся после изменения размера 50 на 100. Внизу как надо, после ручного перемещения размера 30.
...Товарищи, что же вы привязались с этими отверстиями. Вопрос-то был в положении размера 30!!!!
Сообщение №3626:
...Если меняется модель после оформления чертежа, то размеры на чертеже нужно заново упорядочить: Выравнивание, Авто-размещение...
Timi
В Про/Е в модели замените (удалите и снова нарисуйте) кромку, к которой привязан (на чертеже) Ваш размер 30. Будет ли размер 30 привязан к новой кромке (на чертеже)?
Так Вам нужно было только сам размер перенести (а не отверстия) :wallbash::g: - так бы сразу и сказали ???
Атан прав - и размер 30 надо или перемещать ручкамы, или ставить уже после изменения 50 на 100...
Ведь размер 30 привязан к предыдущему положению элементов (в данном случае отверстий) и изменение только размера 50>100 не влияет на перенос самих отв...
И кто мешает проставить размер 30 с другой стороны (для данного примера)??
Да я так и говорил с самого начала:)
Про пример, я специально написал, чтобы не предлагали размер 30 с другой стороны проставить:)
Просто в прое это можно без проблем сделать. Думал в солиде тоже можно как-нибудь.
Анан
Сейчас прое нет, да и фиг с ним как оно в прое:) Может слетит, а может и нет.
Привязка потеряется, линия останется на том же смещении от оси координат. Но линии размещения (создаваемые при авторазмещении) привязаны к границам вида, а они слететь не могут.
Timi
Так как к границам вида привязаться нельзя, а размеры не фиксируются на линиях отступа, то никуда не деться от Размещения размеров вручную.
Если часто это нужно, например если использовать шаблоны с чертежами, то кроме макроса здесь сложно что то еще придумать.
...Просто в прое это можно без проблем сделать. Думал в солиде тоже можно как-нибудь.
Дело в том, что в SW есть конфигурации, которые предполагают замену не только кромки, но всего тела (многотельность). Поэтому в SW нет смысла привязывать размер к кромкам, ибо при замене конфигурации привязка слетит. Именно поэтому в SW привязка размеров идёт к границе модели. И при изменении геометрии модели размеры не нужно перетаскивать ручками, а достаточно: Выравнивание, Авто-размещение (пишу третий раз одно и тоже).
В Про/Е конфигураций и многотельности нет, поэтому размер привязывается к кромке (типа она вечная). На деле имеем конфуз: если кромку заменить, то размеры придётся перепривязывать. Или перетаскивать ручками. :smile:
На мой взгляд, в SW сделано лучше, более универсально.
Это означает отсутствие привязок к границам вида. И авторазмещение не панацея. При большом количестве размеров, проще вручную.
Не придумывайте, того чего не знаете. Там даже нажимать ни чего не нужно, само сместится.
Спасибо всем за ответы.
Давайте тему закроем. Я понял все.
Только выравнивание для одного размера не доступно. И его надо будет перетаскивать руками все равно.
П.С. Авторазмещение мои мысли еще не научилось читать, так что действительно лучше вручную:) ИМХО.
Вообще-то панацея, тем более при большом количестве размеров.
Ничего не придумываю. Обсуждаю ситуацию, предложенную автором (он привязал размер к кромке), не более того.
Timi
Я на Вас балдею. Почему нельзя выделить два размера? Вот и работает Выравнивание, Авто-размещение. :rolleyes:
Да я стал забывать прое. Там для привязки используется граница вида.
Быстрее в ручную один размер перетащить:)
    • EAleksey
      Аргументы - это мануалы, по которым я делал Нет, но это крайняя мера. Лучше править геометрию К тому же все эти компенсации требуют контроля, потому что условия окружающей среды меняются. А если у вас железо правильнон, то с ним ничего не случится Полезная компенсация - компенсация прогиба хобота и температурная компенсация длины шпинделя @gudstartup вы постоянно передёргивайте. Зачем? Еще и фантазируйте - приписывайте мне слова, которых я не произносил И не один раз Неспортивное поведение
      вот тут вас поддерживаю!
      Это я к чему, к тому что надо ещё и использовать CAM который учитывает такие перемещения. "ты просто не умеешь их готовить". Если отбросить все специфичные макрокоманды, коими богаты не только ХААСЫ, то останется чистый и девственный G-код. Пост от ХААС всегда с гарантированным 100%результатом можно использовать как заготовку под любую стойку.
      А вы ни одного аргумента не привели как же вам можно верить? вас что расстреляют если вы параметрами геометрию поправите? вы живете в суровые  времена молота и наковальни и наверняка правите направляющие поджимом винтов  запихните в облако ваши  мануалы и не придется  в другой город ездить! сделайте шаг навстречу прогрессу и сохраните их а то вдруг с жесткого диска магнитная пыль осыпется.
    • WinoX
      Пробовал ставить самые первые драйвера за 14год и самые последние - безрезультатно  Удаление символа пробовал до создания этой темы  Пока такой лайфхак - после всех симуляций делаю шаг назад и включаю на самой маленькой скорости
      Это из мануала на 0if+ Но я такой параметр видел у 0iF  Вероятно и более ранних есть
    • roiman
      В этой стране действует ГОСТ на оформление чертежей таких зубчатых колёс - 2.403. Если вашему конструктору не хватило места для её размещения, то напомните ему, что есть форматы побольше и НЕСТАНДАРТНЫЕ, к примеру для вашего чертежа A4x3.   Хотя я даже знаю причину отсутствия таблицы. Конструктору было просто влом её создавать, перепечатывать все эти греческие буковки с индексами. Поэтому он тупо взял PDF-ку из Компаса и приложил к чертежу.   И поэтому, вы уверены, что листок с таблицей параметров был/будет распечатан отдельно и взят в руки при изготовлении? Сильно сомневаюсь.
    • ak762
      если память не изменяет я встречал "по G0 оси приезжают в конечную точку не одновременно" и на станках с фануком правда стойка была фанук 6м на ИС800, могу ошибаться за давность лет
      Есть СП Нагрузки и воздействия.   Там описана ветровая нагрузка. Зависит от того где находится  объект ... https://3d-bim.ru/downloads/sp-20.pdf      На таком дизайне даже вешать побрезгуют во время какой-нибудь революции  :)  Купите что-нибудь приличное готовое   https://euroled.pro/shop/street   :)
    • propiston
      Здравствуйте, готов сотрудничать, пишите на dej13@yandex.ru
