Оформление чертежей Solidworks
При простановки фасок и радиусов на чертеже где уже стоят размеры усекается линия,потом приходится дорисовывать тонкую линию.
При этом автоматически проставляются размеры фаски,размер отдельно и угол отдельно.Нельзя ли чтобы автоматически ставился размер вида 5х45?
А при простановки радиуса наоборот остаются лишние основные линии,нельзя сделать чтобы они автоматически удалялись?
Stasyanba
Варианты:
1) Поставьте последний SP.
2) Перестройте чертёж полностью (Ctrl+Q)
3) Тупо перезапустите solidworks.
Stasyanba
Варианты:
Как установить последний SP я не знаю у меня нет прав администратора. Эти вопросом занимается отдел it в нашей организации. Работаю на лицензии 2012. Перезапускал Solid, не помогло, обновлял чертёж - без результатно и даже создавал новый чертёж с новыми видами - результат отрицательный. Ещё выявилась одна закономерность. Если делаю отображение вида в каркасном представлении и ставлю галочку в свойствах вида (меню Property) с чернового на высокое, то всё получается вид перестраивается с чернового качества на высокое. А если опять ставлю стиль отображения "удалить невидимые линии" то выд снова становится чернового качества.
Iskander26
А Вы что чертежи вручную рисуете?
Тогда Вам надо переходить на КОМПАС-ГРАФИК.
Это для работников предприятия,они не будут 3D модели делать,большая часть будет в 2D работать.
Всё таки ответа так и не последовало...
Покупать Solidworks за 8000$, что бы работать в 2D как минимум не разумный шаг.
В Solidworks для этого есть бесплатный DraftSight®: <noindex>http://www.3ds.com/products/draftsight/download-draftsight/</noindex>
Сначала всё рисуйте удаляйте точки в узлах, а уже потом ставьте габаритные размеры от оставшихся линий.
Исчезает не линия размера, а линия виртуальной резкости: <noindex>http://help.solidworks.com/2010/Russian/so...rtual_sharp.htm</noindex>
Попросите админа. Многие программные ошибки исправляются в SP. Для SW 2012 последний SP 5.0
Спасибо! Буду пробовать.
Stasyanba
А вообще, ошибка перехода из чернового качества в чистовое связана именно с 64 битными операционками.
Stasyanba
Как с этим бороться?
Здравствуйте.
SW 2012 sp5.
Вопрос по первой картинке.
В солиде есть автоматическое выравнивание размеров. Но блин, у всех ли глюк, что модельные размеры привязываются не правильно.
В настройках стоит отступ 10 мм, размеры чертежные фиксируются на правильном расстоянии, а вот модельные криво. Видно из картинки (серые чертежные).
При том, если выбрать выравнять коллинеарно (расположить на одной линии) для модельного и чертежного размера, то будет какая же хрень.
Вопрос по второй.
Размер 30 зафиксирован относительно правой границы на расстоянии 10 мм, необходимо увеличить размер 50 до 100. При этом размер 30 останется на месте. Возможно ли чтобы он автоматически был снова же зафиксирован на расстоянии 10 мм от правой границы?
Задолбался в солиде размеры таскать. Надо чего-то изменить в модели, таскай размеры.
Да даже бывает, ничего не менял в модели, а размеры съехали. Может солид так криво работает с модельными размерами?
Не занимайтесь ерундой - оставьте отображение одно из способов (либо эскизные, либо чертежные) и не будет заморочек...
А кто мешает жёстко привязать размер 30 к правой грани на расстоянии 10мм и тогда он всегда будет привязан к этой границе (как её не перетаскивай - в модели конечно)...
Тяжелое наследие Прое, там как ни странно это было сделано отлично. Вот не поверите именно сейчас я пришел к выводу, что в солиде модельные размеры ведут себя в чертеже через одно место. Одни проблемы. Натрахался короче я с ними:)
Как не печально буду ручками все ставить уже в чертеже, хотя с модельными размерами лично мне легче не допускать ошибок (не переразмеривать или наоборот не забывать проставить какой-либо размер).
Насчет жестко закрепить, я не понял как.
Как бы я сделал в прое. Создал бы вспомогательную линию от правой границы на расстоянии 10 мм, привязал бы к ней размер 30. Теперь как бы не менялся размер 50, размер 30 будет всегда на расстоянии 10 мм от правой границы. Что очень удобно.
Как такое в солиде получить не ясно.
Вообще у меня создалось впечатление, что все эти прыгания размеров в чертеже как раз связаны с тем, что я высвечивал модельные размеры. Вот он стоит с левой стороны, открываешь чертеж, бах его унесло в центр детали или на правую сторону. Вот все размеры стоят как надо, потом бах и они уже почему-то налезают на модель. Короче меня уже тресет от того, что размеры приходится перетаскивать на место.
П.С. Первая картинка, где продублированы размеры дана для примера. Глючит фиксация размеров если отставить только эскизные размеры.
Просто поставьте ещё один размер от отв. до правой границы...
Наверное у большинства пользователей солида (ИМХО конечно) - есть "привычка" - "модельные" (то бишь - эскизные) размеры только для эскиза, а на чертеже они не отображаются и ставятся только чертёжные размеры (по всем правилам - с допусками\посадками и т.п. ерундой)...
Хотя конечно можно использовать на чертеже и эскизные размеры (сам этим не пользуюсь - эскизные всегда скрыты)...
Timi
SW 2011.
Какие Вы преследуете цели, часто меняя модель и одновременно корректируя чертёж? Как правило, сначала определяются с моделью, затем оформляется чертёж. Если меняется модель после оформления чертежа, то размеры на чертеже нужно заново упорядочить: Выравнивание, Авто-размещение.
По поводу модельных и чертёжных размеров. У меня нет разницы при выравнивании размеров. Есть нюанс при расположении размера относительно границы - размерная линия или текст размера.
По поводу использования в чертеже модельных размеров. Сначала, работая в SW, вставлял в чертёж модельные размеры. Потом, работая в NX, понял, что это лишний напряг, ибо эскизы строятся по своим законам, а чертёж - по своим. Единственный случай, где удобно (даже необходимо) применять в чертеже модельные размеры - это создание чертежей изделия (старого) в электронном виде на основе модели, которая строится по существующим (старым) чертежам. Т.е. размеры эскизов модели строятся в соответствии с размерами старого чертежа. И после импорта таких модельных размеров в чертёж получаем практически готовый документ, требующий минимума корректировок.
Если можно, сию методу немного поподробнее (никогда не делал)...
В эскизах и элементах (вытяжка, вращение) модели размеры ставим так и от тех баз, как они стоят на старом чертеже (если хотим получить именно такой чертёж).
      на новом хорошем станке все уже введено и термокомпенсации и питч ерроры и  точки трансформации но их почему то все равно нужно корректировать со временем даже без аварий а просто идет банальный износ описанных вами элементов  я вам тоже мануалы приводил но вы их игнорируете так и я не вижу ваших доказательств.
      Правда скорее всего он этого не говорил и вообще не в этом контексте.
      я не понял чего невозможно-  описать отклонение в точке оси b по осям x и y? поясните вашу мысль ?
      Вот это поворот!!!      А это по гульковски называется  - подлизнул. Знать надо!
      Думаю да. Вы просто немного ошиблись и приписали @Guhl то, чего он не говорил, а именно     Да конечно это проще! Мне кажется, практически всегда проще. Но это банально не всегда возможно: пример ситуации, когда это невозможно, выше описал Виктор. Ещё разок: на новом хорошем станке никакая компенсация не заменяет ни станины с низкими внутренними напряжениями, ни качественных ШВП (если они в станке есть), ни направляющих постоянного сечения. Эти факторы, хорошая физическая геометрия и программные компенсации, прекрасно дополняют друг друга. К примеру, обеспечить механическую прямолинейность оси хотя бы в пару соток не супер трудно - а вот точнее уже полезно дожать программными компенсациями.
      Аргументы - это мануалы, по которым я делал Нет, но это крайняя мера. Лучше править геометрию К тому же все эти компенсации требуют контроля, потому что условия окружающей среды меняются. А если у вас железо правильнон, то с ним ничего не случится Полезная компенсация - компенсация прогиба хобота и температурная компенсация длины шпинделя @gudstartup вы постоянно передёргивайте. Зачем? Еще и фантазируйте - приписывайте мне слова, которых я не произносил И не один раз Неспортивное поведение
      вот тут вас поддерживаю! @stoomb это должно вам помочь 315 параметр common switch bit 23 rapid ->hs feed RAPID -> HS FEED Enable the Linear Rapids feature  This parameter enables straight line rapid moves.  Normally, during a rapid move of two or more axes, the axis with the shorter distance will finish first.  When this parameter is set to 1, the control will treat rapid moves as high speed feeds, that is, all axes will complete their motion at the same time.   не там глядели маленько
      Это я к чему, к тому что надо ещё и использовать CAM который учитывает такие перемещения. "ты просто не умеешь их готовить". Если отбросить все специфичные макрокоманды, коими богаты не только ХААСЫ, то останется чистый и девственный G-код. Пост от ХААС всегда с гарантированным 100%результатом можно использовать как заготовку под любую стойку.
      А вы ни одного аргумента не привели как же вам можно верить? вас что расстреляют если вы параметрами геометрию поправите? вы живете в суровые  времена молота и наковальни и наверняка правите направляющие поджимом винтов  запихните в облако ваши  мануалы и не придется  в другой город ездить! сделайте шаг навстречу прогрессу и сохраните их а то вдруг с жесткого диска магнитная пыль осыпется.
