Оформление чертежей Solidworks
можно не впадать в отчаяние - выход есть
Да иметь систему якобы со связью модели и чертежа и дорисовывать там ручками линии, а меня еще критикуют за использование компаса вообще без связей
золотая серидина - она не зря называется золотой :bleh:
Всем хорошей пятницы=) Возник вопрос, как в данном случае можно свести "ноги" на данных видах с разрывом. Имеется высокая конструкция с широким раствором ножек, когда ее "усекаешь" получается аналогичное безобразие
Необходимо расположить ножки на одной линии. Есть какой-нибудь способ это сделать? Заранее спасибо за совет! :smile:
На мой скромный взгляд желаемое вами не совсем правильно. По вашему это сделать горизонтальный разрыв на всю деталь, а вертикальный разрыв только на нижнюю половину первого разрыва.
Думаю, правильнее сделать два диагональных разрыва под каждую ногу под углом и ГОСТ 2.305 это позволяет, но Solidworks умеет делать только вертикальные и горизонтальные разрывы.
ГОСТ 2.305 "... 6.9. ... а) ... Эта линия может быть наклонной относительно линии контура ...":
Но если очень хочется, то как писал Ruslan, способ:
1. Вставляете три вида
2. Каждый вид обрезаете инструмент Обрезанный вид
3. Выравниваете виды как вам хочется
Но размеры только на каждом виде в отдельности. В таком варианте может не получиться поставить например габаритный размер, от левой до правой ноги или сверху до низу и т.п.
Хмм... В таком случае лучше придерживаться ГОСТа, а для красоты при случае добавлю 2й лист, если что-то не влезет=) Спасибо за советы!
Измените масштаб вида ()что бы всё влезло), в случАе чего (для уточнения чего-нить) сделайте выносной вид...
Из автокада импортирую модель в солид, что бы сделать 2д чертёж. Солид меняет ориентацию модели. Помогите решить проблему - как повернуть глобальную систему координат в солиде, чтобы дальше спокойно без лишних заморочек сделать чертёж???
shahach
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=520925</noindex> пост 3249-3254
В следующий раз пользуйтесь поиском...
Граждане- господа!
Кто поможет?
Хочется изобразить вид на чертеже в изометрии и с перспективой...
Кто знает как вставить в вид на чертеже перспективу?
Дык, когда вставляю - он получается без перспективы...
Выставляю модель, как хочу видеть ее на чертеже, жму кнопку "Перспектива" и в чертеж вставляю "Текущий вид модели" - перспектива исчезает...
Давайте считать, что я тупой и объясните пошагово, по жалуйста... Если не влом, конечно.
Попробую перевести и пошагово. Включаем перспективу, далее Файл-сохранить как-деталь(перспектива). И вид этой детали вставляем в чертеж.
Вот тут-то и сказывается моя тупость!
Что означает - "вид был сохранен в модели"? Где он там сохраняется?
Вам Grist, конечно все понятно... Ну напрягитесь, пожалуйста, - пошагово объясните....
А вот и не ловится фишка... Все равно получается вид без перспективы.
GRist.Благодетель!!! Отец родной!!! Век не забуду!!! :clap_1:
Ну, правда. Не сталкивался до сих пор с такой необходимостью... :sad: А тут понадобилось...
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Положим, это не мой метод, а метод из справки.
Скромняга :bleh: - кто предлОжил, того и метод :wink: (можно нажать пр.кл. и поименовать :rolleyes: )
Всем привет! Народ подскажите если кто сталкивался с такой проблемой. При создании видов на чертеже, некоторые из них отображаются не совсем корректно. Сначала я не придал этому значения, но когда вывел на печать, то на распечатанном листе сразу стало всё видно. Не пойму в чём проблема. Знаю только одно, что корректно распечатался вид на чертеже, при наведении на который на курсоре отображается значок листа, а на видах которые не корректно распечатались, на курсоре отображен символ квадрата со стрелочкой ввиде молнии. Буду признателен за помощь.
<noindex>http://help.solidworks.com/Search.aspx?que...prod=solidworks</noindex>
<noindex>http://help.solidworks.com/2010/Russian/so...uality_view.htm</noindex>
<noindex>http://help.solidworks.com/2010/Russian/so...in_drawings.htm</noindex>
<noindex>http://help.solidworks.com/2010/Russian/so..._named_view.htm</noindex>
И т.д.
Большое спасибо за быстрый ответ. Одна из ссылок показала мою проблему. (см.скрин).post-38549-1360268378_thumb.jpg Я и предполагал что собака зарыта именно в черновом и высоком качестве отображения вида в чертеже, но к сожалению не смог добиться нужного эффекта. Мои изначальные действия. Создал первый вид-вид справа, далее сверху и т.д. Потом сделал разрез. Дак вот. Все эти виды отображались с некоторой потерей качества, а при печати линии были без соблюдения стандартных толщин и слегка квадратили. Ну в общем качество не ахти. В меню Property m. в свойствах вида изменил черновое качество на высокое. С разрезом все получилось и он начал отображаться как надо, а вот все дочерние виды основного чертежа ни как не получалось изменить. Ставлю галочку с чернового на высокое ставлю ок вид не меняется. Открываю property смотрю свойства опять стоит выделение на черновом качестве. Пробовал ставить на всех дочерних видах галочку связывать со свойством родителя т.е. изначально первого вида, а в первом родительском виде вообще отсутствует галочка чернового и высокого качества. Есть идеи?
    • EAleksey
      Правда скорее всего он этого не говорил и вообще не в этом контексте.
      я не понял чего невозможно-  описать отклонение в точке оси b по осям x и y? поясните вашу мысль яснее
      Вот это поворот!!!      А это по гульковски называется  - подлизнул. Знать надо!
      Думаю да. Вы просто немного ошиблись и приписали @Guhl то, чего он не говорил, а именно     Да конечно это проще! Мне кажется, практически всегда проще. Но это банально не всегда возможно: пример ситуации, когда это невозможно, выше описал Виктор. Ещё разок: на новом хорошем станке никакая компенсация не заменяет ни станины с низкими внутренними напряжениями, ни качественных ШВП (если они в станке есть), ни направляющих постоянного сечения. Эти факторы, хорошая физическая геометрия и программные компенсации, прекрасно дополняют друг друга. К примеру, обеспечить механическую прямолинейность оси хотя бы в пару соток не супер трудно - а вот точнее уже полезно дожать программными компенсациями.
      Аргументы - это мануалы, по которым я делал Нет, но это крайняя мера. Лучше править геометрию К тому же все эти компенсации требуют контроля, потому что условия окружающей среды меняются. А если у вас железо правильнон, то с ним ничего не случится Полезная компенсация - компенсация прогиба хобота и температурная компенсация длины шпинделя @gudstartup вы постоянно передёргивайте. Зачем? Еще и фантазируйте - приписывайте мне слова, которых я не произносил И не один раз Неспортивное поведение
      вот тут вас поддерживаю! @stoomb это должно вам помочь 315 параметр common switch bit 23 rapid ->hs feed RAPID -> HS FEED Enable the Linear Rapids feature  This parameter enables straight line rapid moves.  Normally, during a rapid move of two or more axes, the axis with the shorter distance will finish first.  When this parameter is set to 1, the control will treat rapid moves as high speed feeds, that is, all axes will complete their motion at the same time.   не там глядели маленько
      Это я к чему, к тому что надо ещё и использовать CAM который учитывает такие перемещения. "ты просто не умеешь их готовить". Если отбросить все специфичные макрокоманды, коими богаты не только ХААСЫ, то останется чистый и девственный G-код. Пост от ХААС всегда с гарантированным 100%результатом можно использовать как заготовку под любую стойку.
      А вы ни одного аргумента не привели как же вам можно верить? вас что расстреляют если вы параметрами геометрию поправите? вы живете в суровые  времена молота и наковальни и наверняка правите направляющие поджимом винтов  запихните в облако ваши  мануалы и не придется  в другой город ездить! сделайте шаг навстречу прогрессу и сохраните их а то вдруг с жесткого диска магнитная пыль осыпется.
    • WinoX
      Пробовал ставить самые первые драйвера за 14год и самые последние - безрезультатно  Удаление символа пробовал до создания этой темы  Пока такой лайфхак - после всех симуляций делаю шаг назад и включаю на самой маленькой скорости
      Это из мануала на 0if+ Но я такой параметр видел у 0iF  Вероятно и более ранних есть
