Оформление чертежей Solidworks
1. Можно ли в повернутом виде настроить заново горизонтальность и вертикальность линий?.. Повернул вид на 30 градусов - теперь неудобно строить вспомогательные линии...
2. Как изменить размер линий направления взгляда при создании "Вспомогательного вида"?.. Маловаты, хочется сделать побольше... И шрифт увеличить возле этой стрелки (на виде можно изменить, а на тот, что возле стрелки нет настроек).
Хмм... я это конечно делаю через Ж, но несложно и работает - делаю проекцию с этого вида, а затем обратную... получаю вид, у которого горизонталь горизонтальна)))
Это вроде есть в общих настройках SW
Спасибо!
Новые вопросы (надеюсь это будет полезно всем):
1. Можно ли у таблички "Отклонение формы" сделать две выноски?
2. Какой код надстрочного текста? Требуется вписать в сложный текст размера допуск надстрочным текстом.
Спасибо!
Обычно работает перетаскивание уже вставленой стрелкой через ctrl.
<STACK size=1 divider=no>верх<OVER>низ</STACK>
1 - 100% масштаб шрифта
divider=no - отсутствие дробной черты... без него будет дробь
Изменено пользователем HE3BAHHUI_GHOST
Или пр.кл. на выноске - "Добавить новую ветвь" или "... точку"
В принципе (если вводится один раз), работает и только один Enter<STACK>"текст" - но в дальнейшем будут сложности с редактированием этого текста...
Зачем так изголяться, то, что я прописал, стандартная форма солида.... иногда даже редактируется по двойному клику))) SW2010SP4х64
Все четко, большое спасибо!
Пробую пользоваться SWR-Спецификация 2010 совместно с SW2009 sp5.1. Вроде пока все работает (тьфу-тьфу), есть небольшая засада: при проставлении позиций хочется после самой позиции прописать количество в скобках. Например, 16 (4). Само число позиции 16 вставляется автоматом, а (4) - приходится как-то "приляпывать" рядышком, конечно неудобно, поскольку позиции могут сместиться и надо проверять заново куда какое количество подставить.
Вообще, немного почитав ветку, я так понял немногие пользуются SWR-Спецификацией, я прав? Если да, то чем лучше, что более отработано, стабильно и надежно?
"Ээх - молодёж.." (из мультика)...
И когда научимся поиском пользоваться - <noindex>вот</noindex>...
Возможно командой stack, либо другими методами сделать так?
Если по-правильному - низя...
Иначе вот (получилось только на виде сечения)
Liga
А потыкать во всё что связано с заметкой?? :tongue::cool:
SERoz
Всё там можно, если захотеть.
Liga
SERoz
С заметкой можно, согласен. А с разрезом, местным и выносным видом не прокатило, тоже само что и у SERoz - а вышло.
Liga
Потому что разрез и имя его - это объекты. У них свойства хватаются из настроек солида. Заметка - это просто текст, делай что хочешь.
И ещё раз, если очень хочется - то можно))))
Только смысл то в этих индексах? 32 букв мало?
Ну а если у вас даже файлик есть, где таким образом УЖЕ создан разрез - кидайте посмотрим.
То есть вы предлагаете сделать разрез и в поле обозначения разреза удалить букву. И в место, где она должна была быть поставить свою заметку с нижним символом?
Изменено пользователем Liga
Удалять не надо, просто перетащить.
И всётаки:
Какую смысловую нагрузку несут индексы?
Разрезов и видов получилось больше чем 32 буквы, а по-новым нормалям и еще меньше (нельзя использовать З, О, Х, Ё, Ъ, Ь, Ч, Ы)
А насчет перетаскивания - это идея :lighten:
Не увлекайтесь удалением!! Удалите имя сечения - не восстановите, только заново разрез.
    • МиО
      Аналогичным вышеуказанным способом включаем  RealView на встроенной графике Intel
      @Sivolap36 а почему у вас нет ошибки fssb ?? если ось сконфигурирована она опрашивается и если связи нет будет ошибка неверное число усилителей 5136 . ALARM SV5136 (FSSB: NUMBER OF AMPS IS SMALL) получается что привод все таки опрашивается или ошибки все таки есть
      проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
      Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV.
    • Andrey_kzn
      Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс  под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия,  и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.   Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал.   Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы  с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости  со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.     @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC.  гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно.  Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
    • Sivolap36
      Шины временные, если запустим поставим нормальные.    Без шины постоянки, только подключение 24 вольт оптика работает, пробовал подключать оптический кабель который идет из чпу, все тоже самое, не видит и естественно ругается на потерю первого.
      Фото бы сделали где видны куда подключены кабели оптики и прочие. А то на ваших фото видны только эксклюзивные шины постоянного тока.
    • Sivolap36
      CNCPARA завтра скину, сегодня уехал.  Ив параметрах и на основном экране. Но в параметрах FSSB 4я ось то есть, но привязать ее не к чему
      а в параметрах отражаются 4 оси? CNCPARA.TXT выложите сюда
