Оформление чертежей Solidworks
Смею предложить:
1. При создании разреза выбрать опцию "Отобразить только секущюю гань"
2. При создании разреза выбрать опцию "Глубина сечения"
3. В модели с помощью команы "Разрез" создать нужный вид и вставить в чертеж.
Спасибо kolobok :drinks_drunk:
Никогда глубиной сечения в чертежах не пользовался (просто не видел) Век живи-.....
Попробовал классно получается,Только "Отобразить только секущюю гань"-лишнее тогда скрывается все заднее пространство.
А вот п.3 с помощью команы "Разрез" я понял относится к модели и эту проблему плохо решает.
Спасибо за совет, kolobok. Но либо я что то не так сделал, либо такой способ не проходит. Прилагаю картинку в оправдание.
Ну так это не убрать стенку ,а перенести линию сечения.... Совсем разные вещи. На виде можно наделать другие сечения и местные виды,а на сечении-нет!
Я предложил как варианты или комбинацию этих опций для решения что лучше.
Да к модели. Почему? Если для поставленной задачи топикстартером думаю вполне.
Хотя да. Что я? :doh: Именованый разрез как раз в том месте куда он перенес разрез на чертеже.
Подскажите пожалуйста как можно подредактировать фалы шаблонных форматов (*.SLDDRT).
Пробовал "сохранять основную надпись" - измененния не остаются и при открытии нового чертежа вылезает старая рамка.
+не могу удалять/редактировать линии которые были в старом формате.
см. Справку: Чертежи --> Чертежи-Введение --> Настройка/Сохранение осн надписей
Там все доступно изложено
Что бы получить правильный ответ - надо правильно спрашивать, т.е. описать Ваши действия по редактированию форматок и их сохранению...
А так, на пальцах, сложно понять в чём ошибка....
Если нормальным путем не выходит, то попробуйте в файле поменять разширение на drwdot, изменить, сохранить, а потом назад на SLDDRT.
Мрак, но помогает!
Мрак, но помогает!
Подтверждаю- помогает 2008sp4
Ни на одном SW в которых работал, никогда с сохранением и редактированием форматок (*slddrt) и шаблонов (*.slddot) проблем не было.
Так может у Вас и никогда прога не глючила???
На 2008 проблем было меньше, сейчас же 2009 SP3.0 и глюков пару хватает!
DROM Вы бы написали, как Вы редактируете, какие кнопки жмёте, а то непонятно вчём проблема. Никогда с этим(форматками) проблем действительно не было, даже при переходе из одной версии на другую.
Изменено пользователем F1Andrew
Я не говорил, что прога не глючила. Речь шла о форматках и шаблонах.
Есть шаблоны-форматы. В них не хватает сбоку таблицы.
Когда открываю сам файл шаблона, то:
1. не могу удалять/редактировать существующие линии основной надписи и рамки (они даже не выделяются)
2. подрисую требуемую таблицу, далее Файл-сохранить основную надпись... . Сохраняю в формате slddrt. Открываю сохранённый шаблон - пустой лист.
Мрак, но помогает!
помогает, только по-прежнему не могу удалить/редактировать имеющиеся линии основной надписи и рамки. А так же не могу привязаться к ним когда дорисовываю свою таблицу.
Пардон-с, но выражение "открываю сам файл шаблона" можно понять по-разному - это просто загрузить сам файл или начать редактировать уже загруженный файл....
Так вот вопрос как раз в этом и состоит - что Вы понимаете под понятием редактировать шаблон????
Шаблон редактируют уже после загрузки файла (вообще любого, а не только шаблона) - в области листа нажать пр. кл. и выбрать "Редактировать Основную надпись" - и ТОЛЬКО в этом режиме будет отредактирован файл шаблона (т.е. как бы подложка листа форматки)...
И далее сохранить изменения по команде - "Сохранить Основную надпись..."
:doh: а ларчик просто открывался...)
я пытался его отредактировать открывая шаблон непосредственно через Файл-открыть...
спасибо тебе, мил человек :happy:
еще вопрос в догонку: можно ли задать высоту значка шероховатости? (по ЕСКД высота полки, под которой пишется значение шероховатости должнва быть (1,5...3)*h [h - высота цифр], в SW высота полки задана 3h. Слишком уж здоровенная получается, хотелось бы уменьшить).
Изменено пользователем DROM
Настроек, чтобы так сделать нет. Но можно обмануть. Устанавливаете высоту шрифта шероховатости меньше, чем должен быть шрифт значения, а перед значением самой шероховатости прописываете <font size = 5.0>, например. Где 5.0 высота значения шероховатости. Для таких целей, желательно макросик какой нибудь сделать. Облегчит жизнь в таких случаях.
DROM
Макросики шероховатости есть (но только общей шероховатости) в соседней теме "Сделай свою работу в Solidworks эффективнее"...
Там же можно попросить помощи в создании макроса шероховатости (уже не общей)...
А полка должна быть обязательно???
У нас пока-что применяют без полки (полка только у общей шер-сти) - по-старому (может, там на верху, ещё один деятель захочет показать себя умным и полки эти по-убирают)...
Можно использовать макрос "Общей шер-сти" и затем перетаскивать его на нужное место...
Ну или можно пойти совсем кривым путём (памяти автокада) - создать несколько блоков (обычно хватает 3-4 значения Ra...) и сохранить их в "Часто используемые"...
И затем вставлять нужное от туда....
Не уберут эту полку.. Это сделано после того, как у нас начали внедрять ISO 9000, 9001 и т.д. и т.п... Типа, переходим на международные стандарты во всем.. Солид как раз и должен ставить полку по ISO..
Я сделал блоки основных переметров шероховатости, установил в билиотеку там где тулбокс и от туда вставляю. Мне удобно
    • ЮрЮрыч
    • Maxim.Oi TF
      Значит из хорошего материала изготовлен.
    • vasillevich68
      вы там, что, круг заточного станка на ходу измеряете???   Пользуюсь уже больше 10-ти лет цифровым колумбиком Gedore    до сих пор ничего не выработалось.
    • Maxim.Oi TF
      Нужен именно цифровой. С нониусом не удобно.   Мерить приходится часто. детали мелкие. Работаю оператором.  Может посоветуете ШЦЦ с твердосплавными губами?
    • Altvorec
      Добрый день. Прошу подскажите пожалуйста- у меня пост для НХ по версию NX 2312 Build 8103 окружности и спирали выводил с приставкой TURN. Но поставив  NX 2406 Build 1700 вывод турн исчез. Выводит отрезками. В чем может быть загвоздка?
      а есть необходимость в измерениях штангенциркулем с точностью до 0,01мм? Чем не устраивает обычный с нониусом, твердосплавными губками и шкалой в 0,05мм? Почему не купить цифровой с твердосплавными губками?
    • Maxim.Oi TF
      Добрый день.  Решил приобрести ШЦЦ. выбор пал  штанген фирмы INSIZE.  Модель  INSIZE 1114-150A .На ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ INSIZE.com представительства в РФ нет. Но поисковик находит сайт insizeru.com. стоит ли заказывать с этого сайта. Складывается ощущение что это подделки под бренд insize.     В настоящее время пользуюсь ШЦЦ С Али экспресс. Фирмы Shahe. Хватает его примерно на год. После года губки вырабатываются и измерение не точное. Хочется что то понадежнее. МИТАТОЙЁ или Mahr дороговато.
      лампочка вещь аппаратная а у автора неисправна программная структура данных. сама лампочка работает только вот потоки данных не те!
      @gudstartup ну так и тут попытка загрузиться(включить лампочку) приводит  к одному и тому же результату (лампочка не светится)
      если проблемы в аппаратной части а не в логической структуре файловой системы тогда диск либо не работает либо читает с задержками много бэд секторов и это  уж никак не может происходить в одном и том же месте учитывая что диск проверен. я ни разу не видел чтобы сдохший контроллер а уж тем более оборванный шлейф и проблемы с питанием приводили к таким результатам. загрузка проверка и ошибки в конкретных файлах говорит о том что повреждение было вызвано при сохранении данных которое было прервано по причинам которые всем известны. не выключайте компьютер пока система пишет данные на твердый диск  именно так звучит это предупреждение на системах heidenhain при завершении работы. Ну как же!!. раз за разом происходит попытка загрузки и проверка дает одни и те же компьютер загружается с и проверяет диск а лампочка если сгорела уже не светиться! есть внешнее питание от главного выключателя станка а есть внутреннее от бп компьютера и это две большие разницы или вы думаете проблема во  внутреннем бп так как указали еще и на контроллер ide? логика проста надо проверять ufs а не шлейф контроллер или бп @Artem artem  автор покажете какие разделы обнаружены на  диске кроме swap?
      @gudstartup шлейф, контроллер, источник питания относятся к аппартной(железной) части машины. Устройства могут взаимодействовать на низком уровне, минуя прослойки из драйверов. Я пока не улавливаю логики в твоих посланиях. Проблема не повторяющаяся, она просто вот такая, как сгоревшая лампочка. Сколько не включай результат один и тот же. А ты начал уже строить догадки почему она появилась. Отключение питания это конечно не проблема с питанием, о чём это я, ошибка записи в результате плохого контакта это тоже не проблема, подгнивший контроллер, да о чём я вообще, как это может повлиять на запись данных.
