Оформление чертежей Solidworks
Подскажите,пожалуйста,где это настроить?
Панель иснтрументов (Инструменты-Настройки-Команды): Формат линии, кнопка Толщина линии (штриховка должна быть выбрана)
Так же снять выделение со всех объектов (ткнутся в любую пустую область, например, за пределами листа чертежа) и выбрать Толщину линии, например, По умолчанию или другую - в этом случае вновь создаваемые объекты, имеющие параметры толщины, будут использовать выбранную толщину линии.
Здравствуйте. У меня SW 2008. когда нажимаю на чертеже кнопку "штриховка/заполнить" ,то получаю в результате толщину линии штриховки такую же как основные линии ( когда делаю разрез,то толщина линии штриховки тоньше,чем основные линии). Подскажите,пожалуйста,где это настроить?
Не совсем понятен вопрос
Штриховка.pdf
Подскажите пожалуйста, ссылку, на рабочий макрос в SW2009 для генерации рамок, или на сами шаблоны, ОЧЕНЬ НАДО.
Это не помагает?: http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=230336
Доброго времени суток
Подскажите пожалуйста, как убрать штрихпунктирную составляющую линии разреза (чтобы остались только утолщеные промежуточные отрезки/углы) ?
breeze
Настройка-свойства документа-метки видов-сечение-тип линии. Выбираешь последний предложенный вариант.
breeze
Да-да, я это пробовал, но он выдает какие-то гумозные угловые стрелки, а не стрелки с полками
http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=263795
Помимо стрелочек нужно выбрать ещё и тип линии (там же) - с утолщениями на концах....
ребят.
срочно понадобились форматки ЕСКД + спецификация.
если есть у кого скиньте пжта.
нашёл в нете,но там много исправлять.
сайт погрузка не работает :(
ребят.
А поискать???
Спецификация - Форматки...
всем привет.
не могу настроить метки видов в шаблоне чертежей, чтобы имена видов начинались А, Б, В... :wallbash: у меня всю дорогу какое-то заморское трехбувенное обозначение присваивается для видов и разрезов :sad: . помогите кто чем смогет. :helpsmilie:
Привет всем :)
Совсем банальная проблема, но как не бился :wallbash: - решить прямым путём не смог:
Как убрать пустые нули из двунаправленного допуска? SolidWorks 2007 SP5.0
Изменено пользователем Уго
Варианты:
1. Прейти на SW2009 (а может и в SW2008 уже поменяли, не помню)
2. Размер-Допуск/Точность-Посадка-Группа без линий и ввести значения изменив шрифт допуска например на 0,7 от размера шрифта размера.
Варианты:
Спасибо.
1. Пока комп не потянет, и так еле влачит электроны с дырками :) И боюсь подхватить новые глюки :)
2. Спасибо - хоть и обходной путь, но не самый худший - если нормоконтроль к стенке припрёт - придётся так делать. :surrender:
Не бойтесь, 2009-й работает стабильнее
Но комп ессно должен быть на уровне
А я слышал про какие-то глюки с отображением панелек.
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • Genius_V40%
