Оформление чертежей Solidworks
@The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А".
@Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий.
1 час назад, Snake 60 сказал:
не понимаю как ты выводишь имя этой плоскости на чертеж? Как заметка или как?
Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь.
Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.
6 часов назад, Ветерок сказал:
Если ставить размеры от общей базы, то там автоматом будет стоять ноль.
Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
Изменено пользователем Бестолковый
12 часов назад, Бестолковый сказал:
Так выложите в архив весь комплект: чертёж+модель. Если речь о сборке, то сборка и детали (или детали можно сделать виртуальными). Не обазательно вашу работу, а можно просто тестовую сборку/детялями из кубиков и укажите версию.
Изменено пользователем Kelny
@Kelny  Вот просто файл детали и её чертёж (SW 2022 SP5.0), проблема та же - все размеры шрифтом ГОСТ, названия плоскостей - каким-то другим (не могу распознать его точно, но не суть) :
Test.rar
@Бестолковый У меня исчезают названия плоскостей при открытии ( Где эта настройка в солиде не могу найти?
43 минуты назад, Snake 60 сказал:
Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Чертежи-Отобразить имена справочной геометрии в чертежах
18 часов назад, Бестолковый сказал:
Зачем для этого использовать плоскость? Почему нельзя использовать например эскиз, а для обозначения заметку?
Как минимум в одном месте другой шрифт:
Инструменты-Параметры...-Настройки документа-Детализация
Спасибо, но не помогло...
27 минут назад, Kelny сказал:
1. Когда в сборке мне надо снять овердофига вертикальных размеров - я использую плоскость как нулевую базу.
2. Разрабатываемое есть "типа прицеп", а у прицепа как известно - лапкиколёса. Дабы не заморачиваться в поисках касательной к окружности шины также использую плоскость, банально проще и быстрее.
3. Заказчик сего дела туп аки валенок и просто не понимает откуда и докуда берутся размеры если они приходят в масштабе 1:40 на касательную шины. А тут плоскость и он её видит....
1 час назад, Бестолковый сказал:
Так что мешает прицепить к той же плоскости заметку или ноль от ординатоного размера? А не тащить названия плоскости из модели.
Ещё Настройки документа-Виды-Сечения шрифт Arial.
Сохраните чертёжный стандарт в файл и откройте в каком-нибудь текстовом редакторе. Не уверен, что это файл можно редактировать, но покрайней мере увидите, что есть ещё в закромах другие шрифты, например, Arial. Можно конечно попробовать этот файл отредактировать и применить в качестве нового шаблона, но не берусь гарантировать успех сего мероприятия.
12 минут назад, Kelny сказал:
Вот именно этим только что и занимался :)
Да, там и Century Gothic и Segoi UI и Arial присутствовал.
Заменил на пробелы (по количеству символов), подсунул его в SW - тот его "съел", но несколько раз предложил заменить штифт "++++++" на другой. Скормил ему "ГОСТ тип А", сохранил как "mod.sldstd", открыл в блокноте по новой - "грязные" шрифты на месте
Вот уж воистину - "когда коту делать нечего..." (с) ))))
@Бестолковый Похоже, что нет настройки шрифта для этого элемента :( Скорее всего где-то в коде прописан и не выведен в настройку.
@Snake 60 Скорее всего так оно и есть.
Ладно, проехали. Надеюсь нормоконтроль клиента это дело не зарубит ;)
@Snake 60 в плане теории. А можно удалить стандартные плоскости и создать их заново? Можно ли у создаваемых пользователем плоскостей редактировать шрифт?
11 часов назад, Бестолковый сказал:
Как вариант открываем ветку реестра Windows (Regedit.exe), находим ветку:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\SolidWorks\
и
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\solidworks\
Выбираем папку Solidworks в дереве слева и начинаем поиск Ctrl+F, после первого вызова поиски далее можно нажимать кнпоку F3 для продолжения поиска.
В поиске ищем как минимум ИМЕНА РАЗДЕЛОВ и ИМЕНА ПАРАМЕТРОВ по ключевому слову font без учёта регистра (возможно стоит изменить для всех версий Solidworks).
Меняем шрифт на предпочтительный.
Если к нормоконтролю попадает PDF или картинка, то можно изменить шрифт уже на этом этапе путём редактирования PDF, изображения.
15 часов назад, maxx2000 сказал:
Стандартные плоскости удалить нельзя, максимум переименовать.
Ещё одна загадка от обсуждаемого ПО.
Имеем рессору (6 листов) + две скобы.
Всё построено как листовой металл.
В модели никаких проблем нет, а вот в чертеже...
Выглядит это вот так:
Как видно - некоторые контуры в районе скоб на виде сверху не отображаются (там два листа рессоры: 1-й и 2-й.
При этом на боковых видах проблем с отображением нет.
И решить эту проблему можно только если файл скобы погасить в сборке (именно погасить, а не скрыть) :
а если приблизить? и что показывает при просмотре печати?
@maxx2000 не печатает. Нет там ничего.
Приходится просто дорисовывать линии (((
Вся сборка в Pack&Go :
Ресора 955х165х65.zip
А эта скоба только с этими рессорами глючит? Чертёж на саму скобу нормально строится? А если заменить рессору иной деталью, перекрытие/исчезновение не появляется ня других деталях.
А если наоборот, погасить часть пластин или все пластины рессоры проблема отображения в этом месте остаётся?
Возможно стоить потыкать галочки КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ в настройках пользователя и документа, возможно отключить режимы улучшения и/или оптимизации графики.
Попробуйте Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Отображение кромок в режиме "закрасить" поставить/убрать галочку Оптимизировать для тонких деталей
1 час назад, Kelny сказал:
Да нет, не только с ними, сейчас попробую создать эту деталь заново и вложить её в сборку.
Перетыкал всё что можно - не помогло (((
    • TVM
