Оформление чертежей Solidworks
Нашей нормоконтрольщице не нравится цифра 7 - она с черточкой...
Вот что значит мужик с понятием! Наш Н. контр. нашёл сам пункт в ГОСТах, оправдывающий Scale to fit. Может, чем маятся со шрифтами, лучше скинуться нормоконтрольщице на коробку конфет? :rolleyes:
А почему не пользуетесь ISOCPEUR? Шрифт ничем не отличается от ГОСТовского, а работает корректно, родной шрифт.
Странно, но у меня такого шрифта на компе нет. Хотя, мне он не нужен, но стало интересно, если он "родной ", то куда мог деваться?
P.S. WinXP SP2.0, SW2007
<{POST_SNAPBACK}>
Ну....покатила экзотика
Лет 5-ть пользуемся Arial Narrow и горя не знаем
Видно конторе Вашей больше нечем заняться как наездом на шрифт КД
Трудно сказать. Я на "чистый" Win ставила 2007SP0, шрифт есть.
Да пользоваться можно и Таймсом. 6 и 8 не спутаешь. Мне лично нравится Century Gothic. Но если уж к палочке на семёрке придираются...
И что не пробовали принести ей ГОСТ2.004 и показать:
"В документах, получаемых на графических устройствах, допускаются другие шрифты, при условии однозначности понимания каждого символа."
Неужели говорит, что зачеркнута?
<{POST_SNAPBACK}>
Знаешь, есть такие люди, которые не воспринимают НИЧЕГО нового! Ей и Солид не нравится - видите ли какие-то картинки на экране моргают... Говорит, а вдруг ваш компьютер врет, а у нас потом блок не соберется )))
А что делать - работаем...
Так скажите ей, что Солидом вы называете старый добрый кульман, только без линеек, зато с мышкой. А вообще, чтоб что то понравилось, подобные переговоры надо проводить максимально близко к 8 марта и не без конфет, цветов, духов, коньяка (нужное подчеркнуть):)
Что за раззговоры!!! Солид и не должен нравиться нормоконтроллерам, они вообще могут не знать о его существовании, зачем его им показывать. Запомнитите: чертежи вы печатаете на принтерах и плоттерах. А если есть сомнения в размерах - пусть проверяют размерные цепи :)
Вот и я о том же, какое их собачье дело, на чем мы рисуем.........
Встал такой вопрос. Возможно ли в Solidworks расположить встроенную спецификацию на друом листе того же чертежа. Т.е. создаю чертеж сборки и распологаю встроенную спецификацию на новом листе того же фаила. И еще возможно ли разбив встроенную спецификацию на несколько частей, например на 2, разместить каждую часть на отдельном листе, т.е. в фаиле получается лист с чертежом и 2 листа спецификации. Причем желательно все это сделать стандартными средствами самого Solida.
<{POST_SNAPBACK}>
Вставить на этот лист вид модели, и с него уже СП
Потом скрыть его, либо вытащить за лист
А вот разбить СП на части не получится, поскольку это таблица
2maaaxxx
Стандартная солидовская СП разбивается на сколько угодно частей, каждая отделенная часть имеет свою шапку и каждую часть методом кат-паст можно вставлять на разные листы как положено в ЕСКД.
Изменено пользователем Bracus
а можно по подробнее, а то я в солиде только не давно и не которые приемы из Invenotr не работают. Т.е. куда мне нужно ткнуть что бы перенести содидовскую СП перенести на другой лист. А как разбивать я нашел. Большое спасибо.
<{POST_SNAPBACK}>
И что позиции будут отслеживать содержимое этих частей :g:
Отслеживать то будут. но у меня не работает Ctrl+X, Ctrl+V - говорит что не удалось скопировать, т.е. не возможно вставить. Но даже если удастся скопировать - вот в таком случае (т.е. при размещении на другом листе чертежа) будут ли отслеживаться позиции в спецификации. Но не пойму почему у меня в солиде не работает копирование - пробовал в Solidworks 2006 Sp 4.1 и Solidworks 2007 Sp 3.0
<{POST_SNAPBACK}>
Так в этом то вся и фишка...
Иначе зачем делить СП на "оторванные" части
-Все позици отслеживаются, для каждого вида после выбора "свойства" в контекстном меню поставить галку на "синхронизироваить с СП" и выбрать ту которую надо (Прим. может быть несколько СП на разные виды).
-Перед кат и паст предварительно надо ткнуть левой кнопкой мышки на поле черетжа, тогда вставится.
А, действительно, зачем? СП лучше иметь одной кучей...
А на печать как?
Вот так будет по подробней
<noindex>http://slil.ru/24083454</noindex>
      на новом хорошем станке все уже введено и термокомпенсации и питч ерроры и  точки трансформации но их почему то все равно нужно корректировать со временем даже без аварий а просто идет банальный износ описанных вами элементов  я вам тоже мануалы приводил но вы их игнорируете так и я не вижу ваших доказательств.
      Правда скорее всего он этого не говорил и вообще не в этом контексте.
      я не понял чего невозможно-  описать отклонение в точке оси b по осям x и y? поясните вашу мысль ?
      Вот это поворот!!!      А это по гульковски называется  - подлизнул. Знать надо!
      Думаю да. Вы просто немного ошиблись и приписали @Guhl то, чего он не говорил, а именно     Да конечно это проще! Мне кажется, практически всегда проще. Но это банально не всегда возможно: пример ситуации, когда это невозможно, выше описал Виктор. Ещё разок: на новом хорошем станке никакая компенсация не заменяет ни станины с низкими внутренними напряжениями, ни качественных ШВП (если они в станке есть), ни направляющих постоянного сечения. Эти факторы, хорошая физическая геометрия и программные компенсации, прекрасно дополняют друг друга. К примеру, обеспечить механическую прямолинейность оси хотя бы в пару соток не супер трудно - а вот точнее уже полезно дожать программными компенсациями.
      Аргументы - это мануалы, по которым я делал Нет, но это крайняя мера. Лучше править геометрию К тому же все эти компенсации требуют контроля, потому что условия окружающей среды меняются. А если у вас железо правильнон, то с ним ничего не случится Полезная компенсация - компенсация прогиба хобота и температурная компенсация длины шпинделя @gudstartup вы постоянно передёргивайте. Зачем? Еще и фантазируйте - приписывайте мне слова, которых я не произносил И не один раз Неспортивное поведение
      вот тут вас поддерживаю! @stoomb это должно вам помочь 315 параметр common switch bit 23 rapid ->hs feed RAPID -> HS FEED Enable the Linear Rapids feature  This parameter enables straight line rapid moves.  Normally, during a rapid move of two or more axes, the axis with the shorter distance will finish first.  When this parameter is set to 1, the control will treat rapid moves as high speed feeds, that is, all axes will complete their motion at the same time.   не там глядели маленько
      Это я к чему, к тому что надо ещё и использовать CAM который учитывает такие перемещения. "ты просто не умеешь их готовить". Если отбросить все специфичные макрокоманды, коими богаты не только ХААСЫ, то останется чистый и девственный G-код. Пост от ХААС всегда с гарантированным 100%результатом можно использовать как заготовку под любую стойку.
      А вы ни одного аргумента не привели как же вам можно верить? вас что расстреляют если вы параметрами геометрию поправите? вы живете в суровые  времена молота и наковальни и наверняка правите направляющие поджимом винтов  запихните в облако ваши  мануалы и не придется  в другой город ездить! сделайте шаг навстречу прогрессу и сохраните их а то вдруг с жесткого диска магнитная пыль осыпется.
    • WinoX
      Пробовал ставить самые первые драйвера за 14год и самые последние - безрезультатно  Удаление символа пробовал до создания этой темы  Пока такой лайфхак - после всех симуляций делаю шаг назад и включаю на самой маленькой скорости
