Оформление чертежей Solidworks
Файлы c podgruzki не подходят-я не на русском языке работаю.
Где то на этом форуме, кажется, встречалось, как в своствах модели к какой то переменной, например, $PRP:"SW-File Name" добавлялась какая то строка с командоя убрать лишнее. Тогда не нужно было, а теперь не помню где искать.
Понимаю, что это програмно решается, просто думал, что уже есть у кого нибудь готовое решение. Сам в программировании ни бум-бум.
Народ! При задани позиционного допуска нужно заключить тект номинального размера в прямоугольную рамку. Есть ли в СВ такая опция?
Люди, а как на разрезе сборки сделать вырыв детали? Изделие класса электродвигателя, простой габаритный чертеж - вид спереди и разрез (не хотелось-бы загружать чертеж дополнительными видами и разрезами). Вал исключен из выреза, но хотелось-бы сделать вырыв на его хвостовике вала, чтобы показать шпоночную канавку, а Солид ругается - нельзя на разрезе, говорит...
Нельзя тут как-нибудь вывернуться?
<{POST_SNAPBACK}>
Вместо разреза сделать несколько выровов на нужном виде (В SW2007 не работает, а в 2005 вроде работало хотя может и ошибаюсь). :) Ну тогда только так как сказал Knight of Truth
Привет!
"Вывернуться" можно только вручную, однако... а именно: подсветить невидимые линии, обвести необходимое, создать границы штриховки и создать ее. Усе... Все не так просто, но если очень надо и захотся, то можно и сварганить...
Да уж - не самый удобный вариант... Ну хорошо - хоть такой выход есть. Спасибо!
"Вывернуться" можно только вручную" иногда я делаю вырез прямо в сборке,а на чертеже обводку по граням и штриховку.
<{POST_SNAPBACK}>
Оригинальный вариант!!! Изображение
«иногда я делаю вырез прямо в сборке,а на чертеже обводку по граням и штриховку»
Я, когда творю модель, и знаю, что потом нужно будет сделать рисночек, например для инструкции, где будет четвертной вырез в сборке, то в нужных деталях сразу закладываю конфигурацию "с четвертным вырезом", потом в сборке включаю и так и живу.
<{POST_SNAPBACK}>
А непосредственно в сборке делать четвертной вырез (всех деталей или выборочно) разве не проще?... Изменено пользователем Мефодий
Примитивный вопрос: как разорвать проэкционную связь между видом и разрезом?
Спасибо.
В дереве построения нажми правой кнопкой на виде, который хочешь освободить, в меню раскрой Выровнять , там - Освободить перемещения видов ... и... :clap_1:
Обратно - там же Основная расстановка
Изменено пользователем grifel
Уоу, ребят, перешол на SW2006 - вместо значка градуса появился какой-то параллелограмм! И еще как настройки сохранить, шрифты, стрелки... Чтоб были по-умолчанию какие мне нужны, GOST TYPE A, например???
grifel, спасибо!
<{POST_SNAPBACK}>
тоже самое ((( пришлось перейти на другой шрифт...
Дык, про это уже было... Надо просто шрифт сачать ГОСТовский но другой... Я скачал - все тип-топ.
Ей богу не помню, где на предыдущих страницах ссылка. Но точно есть.
А почему не пользуетесь ISOCPEUR? Шрифт ничем не отличается от ГОСТовского, а работает корректно, родной шрифт.
<{POST_SNAPBACK}>
У нас с него начали, но потом перешли на Arial... хотя может и зря.
<{POST_SNAPBACK}>
Нашей нормоконтрольщице не нравится цифра 7 - она с черточкой... Я бы с удовольствием использовал этот шрифт (((
    • EAleksey
      Правда скорее всего он этого не говорил и вообще не в этом контексте.
      я не понял чего невозможно-  описать отклонение в точке оси b по осям x и y? поясните вашу мысль яснее
      Вот это поворот!!!      А это по гульковски называется  - подлизнул. Знать надо!
      Думаю да. Вы просто немного ошиблись и приписали @Guhl то, чего он не говорил, а именно     Да конечно это проще! Мне кажется, практически всегда проще. Но это банально не всегда возможно: пример ситуации, когда это невозможно, выше описал Виктор. Ещё разок: на новом хорошем станке никакая компенсация не заменяет ни станины с низкими внутренними напряжениями, ни качественных ШВП (если они в станке есть), ни направляющих постоянного сечения. Эти факторы, хорошая физическая геометрия и программные компенсации, прекрасно дополняют друг друга. К примеру, обеспечить механическую прямолинейность оси хотя бы в пару соток не супер трудно - а вот точнее уже полезно дожать программными компенсациями.
      Аргументы - это мануалы, по которым я делал Нет, но это крайняя мера. Лучше править геометрию К тому же все эти компенсации требуют контроля, потому что условия окружающей среды меняются. А если у вас железо правильнон, то с ним ничего не случится Полезная компенсация - компенсация прогиба хобота и температурная компенсация длины шпинделя @gudstartup вы постоянно передёргивайте. Зачем? Еще и фантазируйте - приписывайте мне слова, которых я не произносил И не один раз Неспортивное поведение
      вот тут вас поддерживаю! @stoomb это должно вам помочь 315 параметр common switch bit 23 rapid ->hs feed RAPID -> HS FEED Enable the Linear Rapids feature  This parameter enables straight line rapid moves.  Normally, during a rapid move of two or more axes, the axis with the shorter distance will finish first.  When this parameter is set to 1, the control will treat rapid moves as high speed feeds, that is, all axes will complete their motion at the same time.   не там глядели маленько
      Это я к чему, к тому что надо ещё и использовать CAM который учитывает такие перемещения. "ты просто не умеешь их готовить". Если отбросить все специфичные макрокоманды, коими богаты не только ХААСЫ, то останется чистый и девственный G-код. Пост от ХААС всегда с гарантированным 100%результатом можно использовать как заготовку под любую стойку.
      А вы ни одного аргумента не привели как же вам можно верить? вас что расстреляют если вы параметрами геометрию поправите? вы живете в суровые  времена молота и наковальни и наверняка правите направляющие поджимом винтов  запихните в облако ваши  мануалы и не придется  в другой город ездить! сделайте шаг навстречу прогрессу и сохраните их а то вдруг с жесткого диска магнитная пыль осыпется.
    • WinoX
      Пробовал ставить самые первые драйвера за 14год и самые последние - безрезультатно  Удаление символа пробовал до создания этой темы  Пока такой лайфхак - после всех симуляций делаю шаг назад и включаю на самой маленькой скорости
      Это из мануала на 0if+ Но я такой параметр видел у 0iF  Вероятно и более ранних есть
