Оформление чертежей Solidworks
ИЗДЕВАЕТЕСЬ.....
<{POST_SNAPBACK}>
Ни в коем случае
Все искренне хотели и хотят тебе помочь, но ты проигнорировал посты 761, 767 и 768
Все что ниже них, это результат твоей УПЕРТОСТИ
Благо, что Pyatachok проснулся...
Так что без обид
Ни в коем случае
Так что без обид
<{POST_SNAPBACK}>
да какие обиды... всё в порядке...
ВСЕМ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН!!! СПАСИБО!
Уважаемые коллеги! Помогите с сервис паком к SW! Желательно 4.1
<{POST_SNAPBACK}>
В чем помочь? найти, удалить, откатить, к какому солиду?
Пардон, а как этот вопрос относится к теме Оформление чертежей Sw?
Виноват, к Solid'у 2006. А оформление чертежей есть конечный этап использования программы. Странный вопрос....
Народ!
Подскажите, можно ли повернуть условное обозначение сварки (например, чтобы полка с текстом шла вертикально)?
<{POST_SNAPBACK}>
сдается мне что это не правильно, не по ГОСТ (возможно вы меня поправите, но я такой записи в ГОСТ'е не видел)!
Да и не предусмотрено на сколько я понимаю, можно просто эскизами нарисовать если очень хочется или в блок собрать! У блоков есть возможность стрелки добавлять!
ГОСТ 2.312 не запрещает проводить полку линии-вынски вертикально.
(Ради интереса сейчас проверили в Компасе у одного товарища - там обозначение шва можно вертеть по-всякому - значит это не противоречит ЕСКД).
Иногда на чертеже мало места, и лучше бывает разместить полку линии выноски вертикально (параллельно вертикально идущим размерным линиям).
В меню свойств обозначения сварного шва я не нашёл угла поворота полки линии-вынски.
<{POST_SNAPBACK}>
Потомучто её там нет! Можно добавить текст с необходимыми значками в заметку
<GWLD-HEAT><GWLD-SMOO>hjhgfjgfj
<STACK><GWLD-HEAT><GWLD-SMOO>hjhgfjgfj</stack>
Выбрать соответсвующие настройки поворота и подчеркивания! Единственно чего будет невозможно так это поставить знак обработки под чертой в остальном обобых проблем нету! И над линией стрелки тоже ни чего написать не получиться (покрайней мере одной заметкой!)!
А кто знает, как сделать, чтобы выносные линии размеров шли от детали а не от воздуха? Или может это уже объяснялось где-нить? Спасибо.
<{POST_SNAPBACK}>
Если правильно понял... речь идет о "подвешенных" размерах :g:
Да... это уже повторялось
Концы выносок нужно мышкой снова подцепить к кромкам/вершинам и тп
GriSt, спасибочки огромное!! Где были мои глаза? Два дня по настройкам лазил - искал это слово "зазор"...
Вопрос снят за отсутствием состава...
И еще GriSt огромное :clap_1: за "Виртуальную резкость" с её автопривязкой Пересечение
Сколько ж точек пришлось вручную привязывать к кромкам
Обозначаю имя файла модели как номер чертежа + краткое описание.
Есть ли какой нибудь способ сделать так, что бы в чертеже отражались, например, первые 8 символов имени файла.
Может подойдет:
$PRP:"SW-File Name"
Ну и отразится полное имя файла, а мне нужно, чтобы только первые 8 символов.
А если записать эти 8 символов в свойства чертежа?
У меня так и сделано. Но не охота терять связь с именем файла.
Когда пришлось переиминовывать имя файла, то и свойства модели в ручную надо перепахивать.
Тогда, как, вариант, програмно, через SW-API. Читаем имя файла, берем 8 символов и записываем в свойства чертежа. Правда, в этом случае, как я понимаю, dll-ка должна быть постоянно подключена через Add-ins.
<{POST_SNAPBACK}>
попробуй программку: _http://www.pogruzka.com/julio/swprog/editprop/ys_pe/faq.php
там вроде можно задать шаблон, по которому идет чтение из имени файла (обозначение и наименование)
Изменено пользователем Baron
      Потому что линия уже привязана сопряжением и размером. А эти значения справочные, указывают координаты конечных точек этой линии. Эти значения можно менять вручную если линия не привязана в пространстве.
      Если вы про пресловутую dual position feedback, то я отталкивался от тех мануалов Вот с этими станками я работал
      на новом хорошем станке все уже введено и термокомпенсации и питч ерроры и  точки трансформации но их почему то все равно нужно корректировать со временем даже без аварий а просто идет банальный износ описанных вами элементов  я вам тоже мануалы приводил но вы их игнорируете так и я не вижу ваших доказательств.
      Правда скорее всего он этого не говорил и вообще не в этом контексте.
      я не понял чего невозможно-  описать отклонение в точке оси b по осям x и y? поясните вашу мысль ?
      Вот это поворот!!!      А это по гульковски называется  - подлизнул. Знать надо!
      Думаю да. Вы просто немного ошиблись и приписали @Guhl то, чего он не говорил, а именно     Да конечно это проще! Мне кажется, практически всегда проще. Но это банально не всегда возможно: пример ситуации, когда это невозможно, выше описал Виктор. Ещё разок: на новом хорошем станке никакая компенсация не заменяет ни станины с низкими внутренними напряжениями, ни качественных ШВП (если они в станке есть), ни направляющих постоянного сечения. Эти факторы, хорошая физическая геометрия и программные компенсации, прекрасно дополняют друг друга. К примеру, обеспечить механическую прямолинейность оси хотя бы в пару соток не супер трудно - а вот точнее уже полезно дожать программными компенсациями.
      Аргументы - это мануалы, по которым я делал Нет, но это крайняя мера. Лучше править геометрию К тому же все эти компенсации требуют контроля, потому что условия окружающей среды меняются. А если у вас железо правильнон, то с ним ничего не случится Полезная компенсация - компенсация прогиба хобота и температурная компенсация длины шпинделя @gudstartup вы постоянно передёргивайте. Зачем? Еще и фантазируйте - приписывайте мне слова, которых я не произносил И не один раз Неспортивное поведение
      вот тут вас поддерживаю! @stoomb это должно вам помочь 315 параметр common switch bit 23 rapid ->hs feed RAPID -> HS FEED Enable the Linear Rapids feature  This parameter enables straight line rapid moves.  Normally, during a rapid move of two or more axes, the axis with the shorter distance will finish first.  When this parameter is set to 1, the control will treat rapid moves as high speed feeds, that is, all axes will complete their motion at the same time.   не там глядели маленько
