Оформление чертежей Solidworks
ИЗДЕВАЕТЕСЬ.....
<{POST_SNAPBACK}>
Ни в коем случае
Все искренне хотели и хотят тебе помочь, но ты проигнорировал посты 761, 767 и 768
Все что ниже них, это результат твоей УПЕРТОСТИ
Благо, что Pyatachok проснулся...
Так что без обид
Ни в коем случае
Так что без обид
<{POST_SNAPBACK}>
да какие обиды... всё в порядке...
ВСЕМ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН!!! СПАСИБО!
Уважаемые коллеги! Помогите с сервис паком к SW! Желательно 4.1
<{POST_SNAPBACK}>
В чем помочь? найти, удалить, откатить, к какому солиду?
Пардон, а как этот вопрос относится к теме Оформление чертежей Sw?
Виноват, к Solid'у 2006. А оформление чертежей есть конечный этап использования программы. Странный вопрос....
Народ!
Подскажите, можно ли повернуть условное обозначение сварки (например, чтобы полка с текстом шла вертикально)?
<{POST_SNAPBACK}>
сдается мне что это не правильно, не по ГОСТ (возможно вы меня поправите, но я такой записи в ГОСТ'е не видел)!
Да и не предусмотрено на сколько я понимаю, можно просто эскизами нарисовать если очень хочется или в блок собрать! У блоков есть возможность стрелки добавлять!
ГОСТ 2.312 не запрещает проводить полку линии-вынски вертикально.
(Ради интереса сейчас проверили в Компасе у одного товарища - там обозначение шва можно вертеть по-всякому - значит это не противоречит ЕСКД).
Иногда на чертеже мало места, и лучше бывает разместить полку линии выноски вертикально (параллельно вертикально идущим размерным линиям).
В меню свойств обозначения сварного шва я не нашёл угла поворота полки линии-вынски.
<{POST_SNAPBACK}>
Потомучто её там нет! Можно добавить текст с необходимыми значками в заметку
<GWLD-HEAT><GWLD-SMOO>hjhgfjgfj
<STACK><GWLD-HEAT><GWLD-SMOO>hjhgfjgfj</stack>
Выбрать соответсвующие настройки поворота и подчеркивания! Единственно чего будет невозможно так это поставить знак обработки под чертой в остальном обобых проблем нету! И над линией стрелки тоже ни чего написать не получиться (покрайней мере одной заметкой!)!
А кто знает, как сделать, чтобы выносные линии размеров шли от детали а не от воздуха? Или может это уже объяснялось где-нить? Спасибо.
<{POST_SNAPBACK}>
Если правильно понял... речь идет о "подвешенных" размерах :g:
Да... это уже повторялось
Концы выносок нужно мышкой снова подцепить к кромкам/вершинам и тп
GriSt, спасибочки огромное!! Где были мои глаза? Два дня по настройкам лазил - искал это слово "зазор"...
Вопрос снят за отсутствием состава...
И еще GriSt огромное :clap_1: за "Виртуальную резкость" с её автопривязкой Пересечение
Сколько ж точек пришлось вручную привязывать к кромкам
Обозначаю имя файла модели как номер чертежа + краткое описание.
Есть ли какой нибудь способ сделать так, что бы в чертеже отражались, например, первые 8 символов имени файла.
Может подойдет:
$PRP:"SW-File Name"
Ну и отразится полное имя файла, а мне нужно, чтобы только первые 8 символов.
А если записать эти 8 символов в свойства чертежа?
У меня так и сделано. Но не охота терять связь с именем файла.
Когда пришлось переиминовывать имя файла, то и свойства модели в ручную надо перепахивать.
Тогда, как, вариант, програмно, через SW-API. Читаем имя файла, берем 8 символов и записываем в свойства чертежа. Правда, в этом случае, как я понимаю, dll-ка должна быть постоянно подключена через Add-ins.
<{POST_SNAPBACK}>
попробуй программку: _http://www.pogruzka.com/julio/swprog/editprop/ys_pe/faq.php
там вроде можно задать шаблон, по которому идет чтение из имени файла (обозначение и наименование)
Изменено пользователем Baron
    • EAleksey
