Оформление чертежей Solidworks
Как бы не пришлось до 2006сп4.1 откатываться! Как быть с уже пересохраненными в 2007 файлами? Блин!
<{POST_SNAPBACK}>
Тут где-то Shvg писал, что откатился до SW2007 SP0.0 - вроде все нормально...
PS.
Еще вот что заметил:
на "правильность" отображения резьбы влияет установки типа линии, по-умолчанию - "default"
и слой в чертеже, на котором находится резьба, по-умолчанию - "None".
С Новым Годом знатоки Solida!
Получил добро на работу в SW и решил изучить возможности SW для
получения чертежей с минимальным использованием ручной работы.
Форматки фирменные, спецификация тоже-на поле чертежа.
Почитал в форуме на эту тему, уже в глазах рябит.
Не нашел или плохо искал ответы на следующие вопросы.
1. Основная надпись.
1.1 Как вставить укороченую дату создания(изменения) чтобы не загонять
в свойства пользователя вручную.
1.2 Возможно ли использоват масштаб пользователя.
2. Спецификация.
Состоит из столбцов (слева на право)
1 поз
2 обозначение
3 номер чертежа
4 размер заготовки, материал (детали БЧ) или
Вриант исполнения (чертежные детали)
5 кол-во
2.1 Как загнать в одну ячейку несколько свойств.Можно ли автамотически вставить материал.
2.2 Как автоматически погасить для детали Бч вриант исполнения, а для чертежной детали материал.
3. Шаблоны.
3.1 Можно ли заставить toolbox использовать определенные шаблоны, для болта шаблон болта и т.д
Есть ли способы решение этих задач стандартными способами SW.
Зарание спасибо.
<{POST_SNAPBACK}>
Масштаб можно использовать любой!
<{POST_SNAPBACK}>
Можно воспользоваться программой <noindex>http://www.pogruzka.com/julio/swprog/drawing/osnadp/faq.php</noindex> правда она пока в SW2007 ещё не работает!
Спасибо за быстрый ответ.
1.2 SW не хочет вставлять масшьаб пользователя автоматом.
1.1 Попробую, хотя живу в финляндии соответственно кодировка финская.
Два свойства загнать в спецификацию SW можно при помощи кнопки редактор формул в редактировании свойств столбца. а погасить одно из свойств - думаю автоматически нельзя.
Я, напримар, использую для чертежных и БЧ деталей две разные СП, делю их и ненужные фрагменты оставляю за границами листа.
Масштаб пользователя вставляется, нужно только настроить основную надпись! Только при вставлении
первого вида на чертеж нужно указать масштаб пользователя, а затем включить "использовать
масштаб листа" и при настроенной основной надписи всё получится
F1Andrew
Не получилось чего то по твоей методе.
Через свойства листа привожу в соответствие
масштаб листа с масштабом главного вида.
Вообщето это логично потому что sw позволяет удалять первый
вставленный вид без его проекций.
Так что один лишний клик не большая жертва.
Pyatachok
Получилось через формулу. Спасибо. Вроде как будто спецификация Ок.
Теперь как нибудь добиться чтобы дата сохранения модели автоматом отображалась
в основной надписи в коротком виде (12,12,2007).
Програма предложенная Kelny не подходит для финскую безстандартность и язык.
Попробовал SWrama через свойства пользователя, так дата не обновляется.
А то я на работе напел какое дерьмо инвентор, не умеет массу и масштаб напрямую вставлять мол для работы не пригоден,там кстати это просто решается через макрос. А в солиде вдруг такое недорозумение, как то не красиво получается.
Есть ли какое нибудь лекарство.
<{POST_SNAPBACK}>
Это работает только при вставлении самого первого вида.
<{POST_SNAPBACK}>
Там есть пункт: "С модели в виде, к которому прикреплено примечание". Ссылка если не ошибаюсь выглядит так
$PRPVIEW:"SW-Сохранено(Last Saved Date)"
Соответсвенно примечание должно принадлежать выбранному виду!
<{POST_SNAPBACK}>
Можно так же выбрать с какого вида будет браться информация с модели, через свойства листа!
Способ описанный F1Andrew устраивает.
Еще нпара вопросов.
1. Возможен ли перенос цвета элемента автоматом в чертеж. Например в модели отверстия линии слива
и давления показаны разными цветами. Так чтобы линии контура этих элементов отображались автоматом цветом из модели.
2. Не получается перенести штриховку отдельно от ее контура в другой слой. Как можно это сделать?
1. Попробуй вид в чертеже сделать "Закрасить с кромками" тогда правда увидишь свою модель во всех цветах
2. В SW штриховка не отдельный элемент, а часть модели. Но если ты штриховку нарисовал сам (не знаю в каких случаях это бывает) то ее можно перенести в другой слой.
Где-то видел пост про "лечение" подвешенных размеров, но не помню где. Подскажите как можно это сделать. Иногда такое бывает, например после перестроения или замены конфигурации.
Выделить размер и концы выносных линий снова привязать к кромкам/вершинам
Муторно, но о другом лекарстве не слышал.
Кстати, так можно и не подвешенный размер на другую геометрию привязать
И в эскизах тоже
Мне интересно, почем при создании разреза Солид иногда скрывает некоторые компоненты, приходится заходить в свойства разреза и удалять? Я думаю не только я с этим сталкиваюсь. :g:
