Коэффициент теплового расширения
Друзья, сначала небольшая предыстория:
Решил освежить знания, поприкидывать стандартные задачи по сопромату (труба в трубе с натягом, балка в жесткой заделке с нагревом и тд.)
Всё шло хорошо, благо в последних версиях AnsysWB можно без APDL задавать жизнь контакта.
Зашел задать свойства материала... и тут меня переклинило конкретно.
В справочнике по материалам дается КТР в диапазонах 20-100, 20-200, 20-300, и так далее. Тут понятно: средний КТР при нагреве от 20 до 100 такой-то.
Но, так же наткнулся в справочнике и на другие значения КТР к этому же материалу с диапазонами 300-400, 400-500 и тд.
Суть в чем, переклинило меня тогда, когда я попытался найти подробную информацию о различии данных двух вариантов КТР и тут гугл дополнительно перемешал мое серое вещество миксером двумя следующими определениями: secant и instantaneous.
Вопрос первый:
Правильно ли я понимаю, если брать информацию из справочника и задавать в свойства материала: берем КТР из значений 20-100, 20-200, 20-400 и забиваем его в secant со значениями 100, 200, 400 при Referense Temp равной 20, при условии, что тело изначально имеет температуру 20 Цельсия и имеет нулевые деформации? Так как secantэто средний наклон кривой тепловой деформации между интересующей и эталонной температурами.
И нужно ли тогда задавать КТР для 20 градусов Цельсия? Ноль или самый близкий, тот который 20-100?
Второй вопрос:
Второй ряд значений КТР (100-200, 200-300, 300-400 и тд), для чего он и как его использовать? Является ли он просто более подробным средним значением КТР и в свойства материала secant лучше записывать его при температурах 200, 300, 400 соответственно?
Третий вопрос:
Secant и instantaneous. Я так понял, если тепловая деформация материала сильно нелинейная нужно использовать instantaneous.
Подскажите где его брать или как его высчитать.
Четвертый вопрос:
Есть неравномерно нагретое тело с температурой от -150 до 500 изначально имевшее температуру 20.
В secant свойствах указаны значения:
-150 -- 1e-5
100-- 1.2е-5
500 -- 1.6е-5
Ref Temp 20
Ансис автоматом интерполирует промежуточные значения?
Вроде всё, помогите пожалуйста разобраться =)
5 часов назад, Paniker сказал:
скорее секущий... как секущий модуль упругости.
а это, видать, для мгновенного
@Paniker , смотрите этот пост и соседние выше:
17 минут назад, piden сказал:
Благодаря этому посту я и нашел этот сайт в гугле, ну суть моего вопроса скорее в интерпретации справочных данных для задания свойств в Engineering data Ansys
да)
28 минут назад, soklakov сказал:
Я взял цитату с перевода презентации про разницу secant и instantaneous, которая на 24 слайда =)
30 минут назад, soklakov сказал:
Мне кажется, что слишком большой шаг для мгновенного.
1 минуту назад, Paniker сказал:
а если бы шаг был в десять раз меньше, что изменилось бы?
3 минуты назад, Paniker сказал:
а секущий и средний не совпадут ли? но "секущий" передает смысл: измерили размер в начале и в конце. в что там в середине - не так уж и важно.
Наверное как-то так было бы
ZERODUR.png Название
так и что изменилось-то?
как смогли - так измерили. не всем доступна возможность с шагом 10 градусов измерения провести.
14 минут назад, soklakov сказал:
эммм, secant - в переводе секущий, в цитате раскрывается определение, конечно совпадут - это одно и то же
