Коэффициент теплового расширения
Друзья, сначала небольшая предыстория:
Решил освежить знания, поприкидывать стандартные задачи по сопромату (труба в трубе с натягом, балка в жесткой заделке с нагревом и тд.)
Всё шло хорошо, благо в последних версиях AnsysWB можно без APDL задавать жизнь контакта.
Зашел задать свойства материала... и тут меня переклинило конкретно.
В справочнике по материалам дается КТР в диапазонах 20-100, 20-200, 20-300, и так далее. Тут понятно: средний КТР при нагреве от 20 до 100 такой-то.
Но, так же наткнулся в справочнике и на другие значения КТР к этому же материалу с диапазонами 300-400, 400-500 и тд.
Суть в чем, переклинило меня тогда, когда я попытался найти подробную информацию о различии данных двух вариантов КТР и тут гугл дополнительно перемешал мое серое вещество миксером двумя следующими определениями: secant и instantaneous.
Вопрос первый:
Правильно ли я понимаю, если брать информацию из справочника и задавать в свойства материала: берем КТР из значений 20-100, 20-200, 20-400 и забиваем его в secant со значениями 100, 200, 400 при Referense Temp равной 20, при условии, что тело изначально имеет температуру 20 Цельсия и имеет нулевые деформации? Так как secantэто средний наклон кривой тепловой деформации между интересующей и эталонной температурами.
И нужно ли тогда задавать КТР для 20 градусов Цельсия? Ноль или самый близкий, тот который 20-100?
Второй вопрос:
Второй ряд значений КТР (100-200, 200-300, 300-400 и тд), для чего он и как его использовать? Является ли он просто более подробным средним значением КТР и в свойства материала secant лучше записывать его при температурах 200, 300, 400 соответственно?
Третий вопрос:
Secant и instantaneous. Я так понял, если тепловая деформация материала сильно нелинейная нужно использовать instantaneous.
Подскажите где его брать или как его высчитать.
Четвертый вопрос:
Есть неравномерно нагретое тело с температурой от -150 до 500 изначально имевшее температуру 20.
В secant свойствах указаны значения:
-150 -- 1e-5
100-- 1.2е-5
500 -- 1.6е-5
Ref Temp 20
Ансис автоматом интерполирует промежуточные значения?
Вроде всё, помогите пожалуйста разобраться =)
5 часов назад, Paniker сказал:
скорее секущий... как секущий модуль упругости.
а это, видать, для мгновенного
@Paniker , смотрите этот пост и соседние выше:
17 минут назад, piden сказал:
Благодаря этому посту я и нашел этот сайт в гугле, ну суть моего вопроса скорее в интерпретации справочных данных для задания свойств в Engineering data Ansys
да)
28 минут назад, soklakov сказал:
Я взял цитату с перевода презентации про разницу secant и instantaneous, которая на 24 слайда =)
30 минут назад, soklakov сказал:
Мне кажется, что слишком большой шаг для мгновенного.
1 минуту назад, Paniker сказал:
а если бы шаг был в десять раз меньше, что изменилось бы?
3 минуты назад, Paniker сказал:
а секущий и средний не совпадут ли? но "секущий" передает смысл: измерили размер в начале и в конце. в что там в середине - не так уж и важно.
1 минуту назад, soklakov сказал:
Наверное как-то так было бы
ZERODUR.png Название
так и что изменилось-то?
как смогли - так измерили. не всем доступна возможность с шагом 10 градусов измерения провести.
14 минут назад, soklakov сказал:
эммм, secant - в переводе секущий, в цитате раскрывается определение, конечно совпадут - это одно и то же
    • mactepnew
      Вот я тоже так думал, пока не столкнулся с обратным) Как еще столкнусь, пришлю скриншот. Хаос еще в том, что порядок в дереве построения весьма условный. операция, которая стоит перед групой, имеет бОльший timestamp(пардон, не знаю как это в переводе), чем эта группа, и выполняется позже. При этом все операции в группе имеют timestamp на пару сотен меньше и выполняются раньше, чем две группы, стоящие перед ней. Логика?  Если в эскизе все элементы определены, то можно поставить еще один размер (хочешь переопределить эскиз - да пожалста!), изменить его - и NX самостоятельно выберет, какой размер или ограничение отпустить и весь эскиз летит к чертям. Это ли не хаос?   Назовете хоть один CAD, которым можно пользоваться так? Любой из встреченных мной имеет много неочевидных нюансов, которые конечно не проявляются при выполнении университетского или базового курса. В Creo я на протяжении 5 лет находил всё новые фишки, которые не прописаны в документации. Огромная благодарность Ruslan за пояснения тонкостей. Даже Компас и Solidworks, которые считаются самыми дружественными, оказалось непросто обуздать, когда проходил собеседования и делал тестовые. А ведь университетский курс знал на отлично!   Возвращаясь к NX - вот сегодняшний пример. Утром деталь была оранжевая, единая. Изменил пару уклонов и толщин, стала желтая с элементами оранжевого и частично твердотельной, частично листовой. Я даже не знаю, как сформулировать вопрос в поддержку.
    • Mikhail_Podgornyj
      Добрый день, кто может поделиться SKF Bearing V1.6 (ANSYS App)? Заранее благодарен!
    • kkk
      Короче, как сделать автоматом не нашел. Раскрасил нужные грани нужными цветами. Затем на вкладке с цветом модели можно выбирать нужный цвет, тогда в модели выбираются грани, покрашенные этим цветом. Можно еще сохранить выбор этих граней, но смысла не вижу, т.к. все легко выбирается по цвету. Затем либо в инструменте Измерить смотрим площадь и как-то ее используем, либо можно макросом (что выкладывал Kir95 ) внести площадь в свойства (на вкладку Конфигурации). Можно еще внести выбранные грани в датчики, но как использовать их в свойствах не нашел.    Макрос прикрепляю.     Площадь выбранных граней в свойства.swp
    • IgnatvKudrin
      Для нашего производства требуются постоянно инструментальные пружины для штампов. Сейчас заказы обрабатываются довольно долго - до 2-х месяцев. А у нас сроки на штампы 1-2 месяца с испытанием, доработкой и т.п. Хотелось бы найти поставщика, у которого уже есть склад с данными пружинами или кто может доставить за 1 месяц.   Пружины стандартные по ISO, но на всякий случай приложил каталог. Вот список пружин, которые нужны очень срочно:   LR 32 x 44 - 1 шт. LR 25 x 51 - 2 шт. LB 63 x 89 - 7 шт. LB 32 x 102 - 10 шт. LB 32 x 89 - 20 шт. LB 32 x 76 - 12 шт. LB 32 x 51 - 6 шт. LB 25 x 127 - 9 шт.   Готов выслушать все предложения. Возможно даже есть те, кто сможет изготовить подобные пружины с такими же параметрами. 20231101.pdf
    • bubblyk
      Знатоки форума, подскажите, как смоделировать простую (на первый взгляд) задачу термомеханики в упругой постановке.   Есть брусок правильный формы ака кирпич, в котором генерируется НЕРАВНОМЕРНОЕ удельное тепловыделение (HGEN). Задняя и передняя поверхности конвективно охлаждаются с известными (но различными) коэффициентами теплоотдачи и температурами жидкости/газа. Свойства кирпича (теплофизика + механика) принимаются зависящими от температуры. Постановка - стационарная Собственно вопрос : как грамотно смоделировать температурное поле в кирпиче с учетом температурного расширения?   Исходный код приложил.     Надеюсь на коллективный разум и опыт! EPTH2D.mac p.s.   Если есть опыт решения этой задачи в Ansys WB, тоже можно сюда приложить командные вставки.
    • OutXL
      Это было давно использовал NC-Link  и данную инструкцию. The Maho.docx
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
      В данных корпусах ничего лишнего быть не должно. Максимум шпильки заземления, в количестве предусмотренном для конкретного корпуса. Рассматривал очень много подобных корпусов разных производителей и данная проблема актуальна для подавляющего большинства.
    • MFS
      Коллеги, приветствую, нужно штамповать на горячую из алюминиевого сплава (АК6 или около того) заготовки размером 280*180*12. Подскажите, пожалуйста, параметры пресса для такой заготовки - размеры, усилия. А есл дадите пример такой марки и модели, более менее подходящей для этой работы (нашего или импортного), то будет и еще лучше. Заранее спасибо!
