Sinumerik 802D не загружается
niknasmak
Здравствуйте!
Имеется станок DMTG CKA6150 (токарный, 2 оси + шпиндель),
стойка sinumerik 802D (version 802D SW 02.01.05),
SIMODRIVE 611 U/E-MODUL INT/EXT.5/10KW (1P 6SN1146-1AB00-0BA1),
SIMODRIVE LT-MODUL INT. 2X25A (1P 6SN1123-1AB00-0BA1),
частотный преобразователь Mitsubishi A500.
После долгого простоя не можем запустить. Поворачиваю главный рубильник и через несколько секунд выбивает однополюсный автомат (nader ndm1-63), вход на автомат это ~24V с трансформатора, выход на диодный мост. При этом на дисплее SIMODRIVE LT-MODUL INT. 2X25A (1P 6SN1123-1AB00-0BA1) высвечивается "E A831" (вроде как ошибка связана с "field bus"). Загрузка ЧПУ останавливается либо на init. nc-system ...  load nc-system ... либо на FAULTID: 10090015
Проследил цепочку от моста... При отсоединении провода, который идёт на реле SPEPN автомат не выбивает, но в остальном всё то же.
На форуме сименс есть похожие записи и там рекомендуют произвести сброс 802D на заводские настройки или обновить ПО. Но у меня нет ни бэкапов ни конфигурационных файлов. Может кто подскажет другое решение. Или дело вобще не в ПО.
Кто сталкивался с таким?
5 часов назад, niknasmak сказал:
Прошу прощения, что ввёл в заблуждение. С автоматом разобрался - тумблер включения подсветки вышел из строя.
ЧПУ так и не загружается: на семисегментном индикаторе на задней стороне ЧПУ горит "5", отключал всё кроме питания - та же картина. И на Simodrive 611 так же ошибка "E A831".
E A831 это ошибка отсутствия связи привода с чпу по profibus. Появляется при каждом включении до загрузки системы чпу. Если нет бэкапа и не хотите обнулять систему до заводских установок, то попробуйте загрузиться с сохранённых данных "reload saved data". Во вложении документ как это сделать, может поможет.
start-up options.pdf
11 часов назад, boomeeeer сказал:
может поможет.
Да тогда автору очень повезет но по моему ошибка 10090015 говорит об искажении данных в user memory  Можно попробовать только не ясно почему сименс не дает этой рекомендации
К сожалению, пункт "reload saved data" не появляется. Есть только "normal mode", "software update" и "PLC stop". Так что, видимо, придётся искать архивы. Всем спасибо за помощь, о результате отпишусь.
