Sinumerik 802D не загружается
niknasmak
Здравствуйте!
Имеется станок DMTG CKA6150 (токарный, 2 оси + шпиндель),
стойка sinumerik 802D (version 802D SW 02.01.05),
SIMODRIVE 611 U/E-MODUL INT/EXT.5/10KW (1P 6SN1146-1AB00-0BA1),
SIMODRIVE LT-MODUL INT. 2X25A (1P 6SN1123-1AB00-0BA1),
частотный преобразователь Mitsubishi A500.
После долгого простоя не можем запустить. Поворачиваю главный рубильник и через несколько секунд выбивает однополюсный автомат (nader ndm1-63), вход на автомат это ~24V с трансформатора, выход на диодный мост. При этом на дисплее SIMODRIVE LT-MODUL INT. 2X25A (1P 6SN1123-1AB00-0BA1) высвечивается "E A831" (вроде как ошибка связана с "field bus"). Загрузка ЧПУ останавливается либо на init. nc-system ...  load nc-system ... либо на FAULTID: 10090015
Проследил цепочку от моста... При отсоединении провода, который идёт на реле SPEPN автомат не выбивает, но в остальном всё то же.
На форуме сименс есть похожие записи и там рекомендуют произвести сброс 802D на заводские настройки или обновить ПО. Но у меня нет ни бэкапов ни конфигурационных файлов. Может кто подскажет другое решение. Или дело вобще не в ПО.
Кто сталкивался с таким?
Для начала сделайте бэкап хотя бы того, что есть, а потом уже экспериментируйте.
1 час назад, niknasmak сказал:
Первое - не надо, второе - не получится, да и зачем это, станок был рабочий, когда-то. Лучшее - враг хорошего.
Выясняйте, что является причиной срабатывания автомата, возможно, это не дает загрузится ЧПУ (нет =24В, скорее всего, питание PLC).
Схемы, полагаю, нет? Ищите блок питания (модульный, или из отдельных узлов).
Блок питания присутствует (Power One Convert Select) и стабильно выдаёт свои 24v. ЧПУ питается от трансформатора через мост (мост впорядке). Буду, наверное, доставать 802D из корпуса.
02.02.2021 в 12:26, niknasmak сказал:
А долгого это сколько по времени?
3 часа назад, niknasmak сказал:
ЧПУ питается от трансформатора через мост (мост в порядке).
Это все один и тот же мост?
Попробуйте еще успеть измерить ток после/до моста, пока автомат не выбило,
Что то я не понял, у вас выбивает автомат, через который питается ЧПУ (кстати, возможно кроме моста есть и кондер?), в то тоже время вы пишете, что загрузка останавливается, как это? Если снялось питание с ЧПУ, экран должен погаснуть, и все, вы уже ничего не наблюдаете. Снимите видео процесса и выложите.
8 часов назад, niknasmak сказал:
Три с половиной месяца
Что же вы не записали архивы перед тем как станок ушел в резерв 3 месяца
Это достаточно долго могли параметры слететь или батарея истощиться или вы ее заменили перед анабиозом?
У вас 802D Base Line ?
10090015
По моему это решается  так но если у вас нет архива nc plc data то тогда все очень печально:sad:
startup-with-default-data (1).pdf
10 часов назад, gudstartup сказал:
В данном случае об этом еще рано думать, т.к. выбивает автомат питания ЧПУ (если не ошибся автор), надо с ним (с автоматом) в первую очередь разбираться.
Да и вообще, сброс в заводские настройки - штука опасная, особенно когда нет бэкапа. Сколько угодно было случаев, когда некомпетентные пользователи это делали, а потом попадали на бабки, не имея бэкапа, а причина была - какая-то мелочь в железе. Так что я бы категорически не советовал это делать.
38 минут назад, Anat2015 сказал:
А ЧПУ продолжает загружаться  да еще и ошибку индицировать успевает хотя как пишет автор автомат выбивает через несколько секунд по моему ему нужно снять ЧПУ и запитать его от источника 24 В  а разборки с автоматом оставить на потом
В рекомендации написано что эта ошибка возникает именно после долгого простоя или при первом запуске после приобретения оборудования
53 минуты назад, gudstartup сказал:
Это непонятно, да и автор толком не разъяснил эту ситуацию.
Рекомендации пишутся для общих случаев, а здесь - ну, сбросит он в умолчание, а дальше что будет делать без бэкапов?
Схему обещали найти, но это вряд ли. В понедельник ещё раз пройдусь по проводам от автомата.
А что у вас показывает семи-сегментный индикатор сзади ЧПУ
Вот что еще пишут эксперты по поводу этой ошибки и возможных причин ее возникновения Так же есть рекомендация отключить все кабели подключенные к ЧПУ кроме 24в
1 час назад, Anat2015 сказал:
Дальше будет искать такой же станок для восстановления архивов или обратится к станкостроителю :smile:
Прошу прощения, что ввёл в заблуждение. С автоматом разобрался - тумблер включения подсветки вышел из строя.
ЧПУ так и не загружается: на семисегментном индикаторе на задней стороне ЧПУ горит "5", отключал всё кроме питания - та же картина. И на Simodrive 611 так же ошибка "E A831".
И что же еще остается непонятным ...  искажение данных в пользовательской памяти вот и все поэтому и советуют загрузится с данными по умолчанию. Если нет архивов то это надолго пока не найдете источник с данными если есть возможность связаться с производителем станка то действуйте. Про семисегментный индикатор задайте вопрос на SIOS
    • mrVladimir
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
    • eljer0n
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
    • eljer0n
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
