Нелинейный анализ резинового кольца
Добрый день!
Пытаюсь разобраться с нелинейным анализом в SW. Решаю вот такую задачу - есть некое кольцо, которое находится в П-образной форме и закрывается крышкой.
Кольцо сделано из резины, материал создан с учетом нелинейных характеристик (модель Муни-Ривлина с 2-я коэффициентами).
Если задавать смещение крышки, то задача вроде бы решается как должно.
А вот если добавить давление, которое начинает действовать на часть кольца после того, как крышка закрыта, то вылезает ошибка.
Изменено пользователем kelevara
@kelevara вы с константами на 6 порядков ошиблись:biggrin:
вот пример осесимметричной задачи где тоже сдавливают прокладку, только она не кольцевого, а сплошного сечения
В хэлпе есть.
На ютюбе даже видос есть по этому примеру.. точнее 3 коротких видео)
1 час назад, Jesse сказал:
В хэлпе есть.
Эти видео смотрел, но на материал внимания не обращал )) Сейчас полез смотреть, что за величины для констант должны быть - и точно, они же в МПа.... Как говорит мой начальник, инженеры чаще ошибаются на порядок )))
Так-с, изменение коэффициентов в свойствах материала ничего не изменило - по-прежнему решателю становится плохо, когда доходит до приложения давления.
Правда в этот раз текст сообщения с ошибкой немного другой.
1 час назад, kelevara сказал:
не сразу заметил. По идее тут может быть прощёлкивание (потеря  устойчивости). Тогда нужно использовать метод приращения по длине дуги. Его ещё называют методом продолжения по наилучшему параметру, или метод Рикса:smile:
СКиньте модель)
8 минут назад, Jesse сказал:
СКиньте модель)
К сожалению прямо сюда не залить - архив больше 2 Мб. Вот ссылка на яндекс диск
https://yadi.sk/d/R01efhuzeMKdFQ
@kelevara Возможно здесь понадобится Fluid Pressure Penetration.
https://cccp3d.ru/topic/86970-решение-контактной-задачи-с-fluid-pressure-penetration-в-воркбенче/
https://cccp3d.ru/topic/86512-контактная-задача/
P.S. А что с облеганием дроби резиновым шлангом?
UPD. Если деталь плоская то можно использовать 2D Simplification.
https://www.youtube.com/watch?v=rb3rvLKkk3Q
1 час назад, karachun сказал:
Ссылки изучу, но как я понял, первые две намекают на использование Ansys. Есть желание попробовать провернуть подобный расчет в солиде - понимаю, что все же лучше использовать специальный софт, но тем не менее )
Несколько смущает тот факт, что при деформации кольца путем перемещения прижимающей пластины задача решается. А если перемещение убрать, но приложить к прижимающей пластине силу, то уже нет.
P.S. На счет дроби и шланга - руководитель сжалился и от дроби отказались ) Пока остановились на сильно уплощенной схеме с точечно приложенными силами, но вообще желание посчитать схему с дробью есть - думаю в будущем к этому еще вернусь.
6 минут назад, kelevara сказал:
У вас в зависимости от контактного давления будет меняться площадь той части уплотнения на которое действует давление. Ансис может отследить это изменение автоматически, в солиде придется вручную уточнять поверхность, на которую действует давление.
8 минут назад, kelevara сказал:
Всегда так. Задачи с нагрузками в виде перемещений сходятся лучше. Оставьте перемещение а силу смотрите по реакции.
