Замедленная, слишком мягкая, инертная работа SW
marokko1986
marokko1986
Всем привет!
На домашнем компе SW ведет себя как-то нестабильно. Время от времени начинает работать очень мягко, с запозданием типа "желеобразно" что-ли, инертно. То есть, реакция на движения мыши происходит с задержкой. При этом плавность и частота кадров высокая. Происходить это может как и на одной детали, так и на больших сборках и чертежах. При этом, в одно и то же время, большая сборка может крутиться и двигаться молниеносно, а деталь, открытая в другом окне - вот так вот замедленно.
На другом компе, на работе такого не замечал.
Конфиг дом. компа :
i7 10700
Quadro p620
32 Gb RAM
SSD
На рабочем:
i9 9900
Quadro RTX4000
32 Gb RAM
SSD
Конфиги SW и там и там - одинаковые.
2 часа назад, marokko1986 сказал:
Проверить галочку Использовать программынй OpenGL - не должно стоять:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/errormsgs/graphics_adapters_and_drivers.htm
Так для решения проблем возможно стоит изучить SolidworksRX и попробовать варианты решения предложенной утилитой:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/whatsnew/allcontent/solidworks/noncore/swrx/wn_2010/c_solidworks_rx.html
Если речь о ноутбуке, то возможно имеется две ведиокарты и для программы используется не та видеокарта. В некоторых случаях требуется отключить или удалить строенную карту, возможно с последующем восстановлением после запуска программы, или каким-то иным образом поменять приоритеты для запуска программы на нужной видеокарте.
Попробуйте:
  • сменить мышь
  • выйти из всех "лишних" программ - (steam, uplay, всякое что сидит в system tray)
Krusnik
01.02.2021 в 02:52, marokko1986 сказал:
Всем привет!
Время от времени
Сколько в минутах? Каждые 10? Каждые 20?
Очень напоминает резервное сохранение.
Как только начинается бекап - все подтормаживает.
 На какие движения? Вращение вида? Клики на кнопки? Может простановка размеров? Или ещё что-то?
Режим большой сборки включен?
Установлен ли патч с этой страницы? Да и вообще драйвер видеокарты?
Стоит ли галочка "использовать программу OpenGL" в настройках? (не должна)
В Win 10 можно смотреть производительность видеокарты. Посмотрите как она работает при вот таком замедленном вращении.
marokko1986
6 минут назад, Krusnik сказал:
Примерно минут 5 периодичность. Но это бывает-по разному, определенной закономерности нет.
7 минут назад, Krusnik сказал:
Любые действия в чертеже. Вращение модели, перемещение модели. Перемещение деталей в сборке. В общем, любые маниуляции.
8 минут назад, Krusnik сказал:
Нет. Все отображено по максимуму. В этом то и странность, что деталь может вот так вот "плавать", а сборка летать. И наоборот.
10 минут назад, Krusnik сказал:
Патч никакой не ставил. Драйвера стоят свежие, такие же, как и на другом компе. Галочка OpenGL НЕ стоит.
1 час назад, marokko1986 сказал:
Попробуйте более старые и/или те что шли к видеокарте.
В плане драйверов самое последнее это не всегда самое стабильное. Для конкретной железяки более стабильными могут оказаться не самые последние драйверы или вовсе поставляемые с самой железякой.
Попробуйте отключить/заменить Антивирус.
Krusnik
Ставьте патч, и отключайте автосохранение. И да, присоединяюсь к @Kelny  - проверьте антивирус.
Чёткая периодичность говорит об автосохранении. Оно по умолчанию каждые 10 минут. В зависимости от того, что вы делаете он каждый раз сохраняет то чуть подольше, то побыстрее. Поэтому периодичность не совсем строгая но примерно 5 минут. Плюс каждый раз эти вновь сохранённые файлы может проверять антивирус, что не добавляет производительности.
В SW 2019 разработчики натупили с графической системой и без патча видеокарта бесполезна. Хоть теслу ставьте - работать не будет, всё ляжет на процессор. Отсюда и ватность.  Причём в движениях объектов по экрану. Кнопочки там, команды нажимаются и работают прекрасно. По поводу сборки нужно смотреть настройки. В конфиге по умолчанию стоит настройка "Оптимизировать качество изображения." Она "понижает уровень параметров качества изображения для ускорения производительности" (С). А в детали такого нет и процессор "захлебывается".
Edited by Krusnik
marokko1986
@Krusnik
Периодичность как раз нечеткая.
Автосохранение всю жизнь у меня выключено. Антивирусников тоже нет, стандартный Windows-овский - заглушен по максимуму. Патч установил, долго не работал, надо понаблюдать подольше, но каких-то изменений изменений в работе SW не заметил.
Krusnik
16 минут назад, marokko1986 сказал:
@Krusnik
03.02.2021 в 04:34, marokko1986 сказал:
"Примерно 5 минут" - это довольно чётко. Но пофиг.
18 минут назад, marokko1986 сказал:
Монитор ресурсов смотрели? Загруженность видеокарты есть при вращении, зуме и т.п.?
Этот патч открывает галочку в настройках.
Открываем в SW деталь и смотрим в мониторе ресурсов как загружена видеокарта.
Видеокарта судя по графику загружена на 20%.
А вот картинка с патчем и включенной галочкой.
Уже 45%.
SW переложил решение графических вычислений с процессора на видеокарту.
marokko1986
@KrusnikВозможность включения этой галочки была и до установки патча. Со включенной галочкой почему-то не работает антиалиасинг в SW - после установки патча ничего не изменилось.
Krusnik
28 минут назад, marokko1986 сказал:
Похоже видеокарта :hang2:
Если процессор действительно i7 10700 (без F) - то вытащите квадру и попробуйте на встройке.
Скорее всего тоже ничего не поменяется.
marokko1986
@Krusnik Процессор как раз с F. Такая ситуация у меня на обоих компах. Обоим квадрам нет и полугода. Вряд ли с ними обеими что-то не так. У меня есть сомнения по поводу патча - я его установил в папку, которую он предлагал по умолчанию, это правильно? Или надо было устанавливать его в определенную папку Солида?
Krusnik
17 минут назад, marokko1986 сказал:
Там же .msi файл... Инсталлятор. Двойной клик и он сам устанавливается откуда угодно.
marokko1986
5 минут назад, Krusnik сказал:
Да, так и делал.
Krusnik
Попробовал сейчас на ноуте.
Он сам ставится, ставит патч и потом удаляет эту папку. Так что пофиг куда ставить.
32 минуты назад, marokko1986 сказал:
Ну не факт.
У меня на домашней p620 на второй день сгорел разъём, через 2 дня ещё один. Хотя сама карточка при этом работала. Без синих экранов и т.п. Повёз менять.
На работе к620 вроде работала. Эксель лагал жутко. Отправили весной на удаленку. Забрал домой рабочую станцию, Решил по приколу поставить домашнюю p620. Всё начало летать. Хотя k620 работала вообще без багов (не считая тормозов).
У nvidia тяжелобронированные карточки. Даже с браком выдают картинку на монитор.
marokko1986
@Krusnik Все же сомнительно, т.к. и игры (не самые слабые) тянет норм. Как еще можно проверить исправность карты?
5 часов назад, marokko1986 сказал:
Тогда есть риски работы вируса.
Попробуйте поставить. Если с галочкой работает лучше, то разбираться с драйверами видеокарты (возможно установить не новые, а наоборот более старые) или с самой видеокартой.
Quadro p620
Quadro RTX4000
Установите рекомендованные сертифицированные драйверы (в некоторых случаях для разных производителей системников предлагает разные драйверы, раньше ещё был вариант без привязки к системнику, но сейчас этого варианта нет):
https://www.solidworks.com/support/hardware-certification
Попробуйте запустить программу через SolidworksRX без дополнений, а то может какое дополнение тормозит работу программы.
Krusnik
Как советует @Kelny . Поставить галочку Open GL. Если ничего не изменится или станет лучше - то видеокарте конец.
Также аппаратную поддержку можно отключить в Solidworks RX и попробовать без неё.
Вот только большинство неслабых игр работает на DirectX, а SolidWorks на пресловутом OpenGL.
Из новых игр OpenGL использует разве что Doom Eternal (но это не точно).
А так самая свежая игра на OpenGL - это Quake 4.
marokko1986
Установка рекомендуемой версии драйвера (более старой) и установка патча вообще не внесли никаких изменений. Режим софтверного OpenGL включал - ни картинки, ни производительности, очень сильно влияет. Видеокарта явно исправна и работает. В диспетчере задач при вращении деталей идет нагрузка на GPU.
Снял видео на телефон, приложил 3 ссылки:
https://drive.google.com/file/d/15Hx32gUt4aZlh0YcW3GhfhaHSucnOYh4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_vhsEXKLumELJpzT9ZeX3FN3dcxDlJQ4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Thw9Wo8-nptj535DHiRHMhGviAxNacNd/view?usp=sharing
На 1м видео - как раз эта самая "ватная" работа SW, явно видно как вращение сборки не успевает за мышью. На 2м - в это же время открытая другая сборка, все крутится молниеносно. На 3м видео - сборка, которая крутится "ватно", но я просто сделал окно SW на пол экрана что бы посмотреть диспетчер, и уже все крутится как надо. Пока снял видео и скинул, эта сборка уже опять крутится быстро. В общем, странная фигня. И да, как я уже писал, эта проблема никак не связана со сложностью модели или чертежа, может проявляться как в простейшей детали, так и в большой сборке.
Krusnik
А мышь какая?
Напоминает вот это.
marokko1986
@Krusnik Да, эффект именно такой. Но он проявляется только в SW периодически, и мышь у меня не такая как в ролике, таких настроек нет.
Krusnik
Ну попробуйте другую мышь.
Сегодня пятница. Возьмите домой на выходные рабочую мышь.
Одолжите у знакомого фаната CS геймерскую мышь - там обычно в софте мыши частота опроса меняется.
Настройки в Windows посмотрите.
01.02.2021 в 16:00, jtok сказал:
Попробуйте:
  • сменить мышь
    • Leksunkin
      Давно ушёл из секты свидетелей параметрического и ручного программирования, по причине  неэффективного использования инструмента, вопрос: Как запускать программу, к примеру если сверло сломалось на катом-то энном отверстии, после замены сверлить воздух? или считать на каком сломалось, потом переписывать программу, потом вернуть всё назад? Как выходить с данного положения? Чисто из спортивного интереса спросил.
    • FOX88
      И конфигурации очень полезная вещь
    • Кварк
      Сталь 40Х13, забыл указать. Могу модельку скинуть. Смысл прост: нужно изготовить 72 отв. под углом 30 гр к оси проставки. Все остальные усложнения - напуски для фрезерования  площадки под перпендикулярное врезание сверла.
    • kkk
      Как раз раньше все работало нормально (пока был Копировать проект). А с 17 или 18 версии уже на раз слышу жалобы на отсутствие чертежей. У меня проблем нет. Не только. Однотипные изделия на ура - скопировал, подрихтовал модели, чертежи причесал и комплект КД готов.
    • kkk
      Поддержу. Именно из подобных мелочей и складывается эффективность работы. Если общее понимание есть.
    • Кварк
      Нужно сделать деталь. Примерный ТП прилагаю. ТП черновой, но для понимания достаточно.   ДИС.000.001.01 Проставка Комплект документов.pdf В принципе, ТП можно и поменять, если есть внутренняя шлифовка, то эрозионную заменить на шлифовку.   На КЭ есть ошибка: указано сверло, а подписано - фреза.   Фрезерную операцию можно объединить и сделать после ТО. Сверло я куплю специальное. Если фреза есть, которая не сдохнет на 50 HRC,, то 010 фрезерную можно слить с чистовой фрезерной.
    • Едуард
      Спасибо за мануалы)) Перелистал уже их кучу))) Но проблемы так и не решил. Может есть какието функции станка которые нужно включить или поменять данные? У кого, еще какие мысли?
    • grOOmi
      Ну так скачайте с сайта 3Д модель детализированную, добавьте отверстия под винт и делайте. Кто мешает?
    • lexx174
      Наблюдал одного такого кадра, буквально не так давно. После получения диплома инженера и перевода в Кб сразу на хорошую категорию и оклад, до перехода на другое место в той же отрасли в Мск с зп 100 - не прошло и двух лет. Ни одного чертежа говорят, работая по специальности, не выпустил, но на новом месте начальник. Учитесь.   p.s товарищ был до начала взлета из когорты молодежных активистов, не забывая светиться периодически вместе с высшим руководством
    • Claus
      Не согласен, это и есть обсуждение этой темы, конкретика в операциях и выбор операций, все. Еще можно делать заготовки моделей
