Упругое основание при расчёте в Ansys WB Mechanical
krakenkreker
Всем привет! Имеется вот такая задача:
http://www.fotolink.su/v.php?id=7cbd3ba1b9a9eb4b4e57556a1992ba3c
Где: 1 - короб с грузом, 2 - амортизаторы типа АКСС-М
Суть вопроса: Что использовать для задания амортизаторов в расчёте, bushet joint, elastic support, или задать элемент spring в точках крепления (по 3 элемента(x/y/z) на каждую точку)?
Наверное, все перечисленное.. Но проще всего спринги - там и демпфирование можно в свойствах задать.
Пружины конечно, combin 14 или combin 39 в зависимости от типа задания жесткости.
Если рассматривается нагружение одной вертикальной силой, можно задать жесткость только вдоль вертикальной оси и ограничить перемещения груза по двум направлениям.
6 минут назад, piden сказал:
3 минуты назад, DrWatson сказал:
Спасибо! Попробую пружины!
7 минут назад, DrWatson сказал:
@DrWatson а чем Bushing Joint хуже, чем combin?
7 минут назад, статист сказал:
У пружинок больше настроек. Иногда использование именно пружинок здорово экономит время.
49 минут назад, статист сказал:
Кстати из последнего.
Делал расчет конструкции для транспортировки большого оборудования. На одном из лоадстепов происходит натяжка стальных тросов, которые фиксируют груз. Логика работы троса - только растяжения. Такие элементы моделируются LINK180. И дальше два пути - либо чертить геометрию бимов в спейсклейме и потом морочиться с их созданием и заданием нагрузки, или создать пружины с настройкой Tension only (это как раз создает LINK180) и ACT-шным скриптом просто задать им всем индивидуальную жесткость и прелоад. Так и сделали.
Башинги использовал вообще редко, в последний раз когда нужно было замоделить резиновые демпфирующие элементы, которые гасят ветровую нагрузку. Там да, они гасили усилия очень близко с экспериментом. Там как раз жесткость по трем осям отличается, что в башингах и реализовано. А демпфированием пренебрегли, было не критично.
8 минут назад, DrWatson сказал:
ну да. Трос ведь всё-таки растягиваться тоже может..) Значит пружины с большой жёсткостью должны дать более реалистичную картину, как минимум по перемещениям..
Мм а прелоад зачем7
12 minutes ago, Jesse said:
Мм а прелоад зачем7
Действительно...
Ведь тросы можно ведь просто накинуть на груз, зачем их еще натягивать? "И так сойдет!"
2 часа назад, DrWatson сказал:
Ну вот я башинги примерно для этого тоже использовал. Часто амортизаторы по трем осям имеют жесткость. И нелинейную жесткость в WB тоже можно задать. И демпфер сразу. Может, из-за того, что у @krakenkrekerамортизаторы имеют жесткость по трем направлениями, ему башинг и подойдет?
6 часов назад, статист сказал:
Я не сильно понимаю, как задавать все условия в башинге в воркшите, а с пружинками всего два параметра...
30.01.2021 в 01:30, krakenkreker сказал:
три пружинки - это три диагональных элемента башинга. стоит проверить в рамках освоения башинга.
а у башинга еще и перекрестные жесткости и демпфирования есть. тут бонус и может проявиться.
02.02.2021 в 20:36, soklakov сказал:
Спасибо, я попробую!
