Интерпретация высоких напряжений в области углов и коротких линий
MaryMadeleine
Доброго времени суток!
У меня частенько возникает проблема такого вида - в области прямых углов и маленьких линий ансис выдает очень большие напряжения (более 1000 МПа). Сетка - Solid186, тетраэдры. При уменьшении сетки напряжения еще более возрастают.
Например, на рисунке сварное соединение двух балок, на которых лежат тяжелые трубы. Здесь между двумя балками расстояние 0.2 мм, а соединены они сварным швом с катетом 4 мм (вся конструкция цельная, моделируется одним объемом). В узлах этой линии напряжения превышают 3000 МПа. Причем, если ограничить контур до 300 МПа, то видно, что напряжения в соседних узлах на порядок меньше.
Подскажите, пожалуйста, как правильно работать с такой геометрией и интерпретировать результаты? Вводить ли пластику или стоит сгладить геометрию сплайнами и поработать с сеткой?
karachun
17 минут назад, MaryMadeleine сказал:
Если цель расчета статическая прочность то можете эти участки игнорировать. Даже в реальных конструкциях в местах концентрации напряжений металл может немного потечь и от этого вся конструкция не развалится.
Единственная проблема - у вас там в углу сетка получается очень мелкая и некачетственная.
UPD. Так это вообще похоже на сварной шов. Зачем вы его вообще смоделировали элементами? Можно было через Bonded контакт склеить.
    • Container
      Товарищи, нужна ваша помощь. Нашел на форуме скрипт, который автоматизирует выведение разверток в dxf. Но со временем кэш солида засоряется, и скорость работы падает значительно (если за 20 минут он выводит спокойно 100 деталей, то за час двести с небольшим), можно ли как то настроить, чтобы кэш автоматически очищался, или что-то в этом роде.
      Во-первых, все познается в сравнении. Для кого то и наличие схемы недостаточно. Во-вторых, если я правильно понял переписку, у блока локальная проблема: не снимает сигнал RESET, выходные напряжения в норме. Надо проработать небольшой кусок схемы, весь блок потрошить не надо. Нет в электронике 30-40 летней никаких секретов, тем более, это же не Фанук, это старушка Европа, там все примитивно.
      @экстрасенс Если есть встроенная графика, то укажите для приложения дискретную принудительно.
      Gautier Personalizes the Customer Experience with Dassault Systèmes’ “HomeByMe for Home Retailers” Просмотр полной статьи
    • andrey.goncherov
      Примерно такая,.. только бы еще у неё насадка на выходной вал 11 со шпонкой была бы.... ;)))) Может знаете как называется?
    • makser56
      Забыл сказать, что пароль нам не известен
    • lexx174
      а людям то что делать? страдают в основном люди - особенно если это градообразующий завод а это в какой-то степени менталитет наших чиновников и ряда руководства на заводах. зачастую там где красиво внедрено и пр этом работает на деле 3d plm да еще может и erp (тройное комбо), это сделано благодаря заинтересованности конкретных руководителей, которые понимают в этом толк и им это надо. А заказчикам без разницы - что там у вас 2d, 3d. им главное чтобы поле была вспахано и засеяно грубо говоря, а лопатой вы его будете пахать ночами напролет, или трактором спроектированном в сколково - им фиолетово
    • makser56
      Доброго дня всем Станок  OKUMA MULTUS  B200 W 750.  Через  3 дня нахождения станка в отключенном состоянии,   ЧПУ потребовало ввести пароль, как после перемещения станка, а так же сообщило, что "Батарея блока обнаружения перемещения разряжена перед вводом пароля, вам следует заменить батарею".    Что делать?   Заранее спасибо за совет.
    • smk66rus
      Это не 422 ... снизу сделаны металлические заглушки ... разобрали так как ни разу не доставали корзину на этом станке ... крышку не проблема открутить.    на других станках обычные жесткие диски ... а тут другого исполнения ((    если мы вытащим корзину, мы сможем компом подцепиться к такому жесткому?
