Не подключается клиент 4-tier
Добрый день
Через браузер подключается нормально, заходит, ищет и т.д., а вот когда клиент устанавливаю, то не может подключиться. Вроде всё по мануалам, правда вместо 7001 порта оставил тот что по умолчанию был - 8085, хотя даже и 7001 уже пробовал менял и на сервере и на клиенте, нет разницы. Службы вроде все стартовал, через админку в браузере везде зеленые кружки, через IIS тоже вроде всё включил что было в мануалах. Может службу какую запустить еще? Я правда и клиент и сервер сейчас тестирую на одной машине, поэтому везде прописан Localhost
Может файл portal\plugins\configuration...\client_specific.properties стоит посмотреть на предмет корректности указанных адресов. Например, не затесался ли там в url-е "webclient". Для 4-уровневого клиента его как раз не надо указывать, а в адресной строке браузера надо.
Изменено пользователем Mad AlexX
3 часа назад, Mad AlexX сказал:
Ну в нем вроде все ссылки верные(сравниваю с файлом от клиента другого сервера)
Mr. Tim
в свое время пробовал установить саит на iis - получилось с фиг знает какого разу и в архиве есть только не полное объяснение как это все делается
как это все получилось - сеичас даже не вспомню
единственное что могу добавить - у iis порт по умолчанию 80
localhost по идее равен localhost:80 - может нужно изменить порт на iis на тот по которому вы пытаетесь связаться с приложением (7001 или 8085)
и в руководстве написано  - никаких локалхост - типа обращение только по имени сервера  - или имя сервера или IP  - вроде как что то такое проскакивало в документации
в свое время с разрешения Николая написал и опубликовал руководство как установить все это с помощью томкат
если что - оно есть у пользователей данного форума , для них оно было опубликовано на форуме сименс - вдруг они поделятся ...
если нужно  - подробно напишу здесь с картинками как опубликовать каталог с помощью TomCat
на мой взгляд  - это намного проще и быстрее чем использование iis...
Изменено пользователем esergey
ISS для 4х слойки по -моему самое простое и быстрое решение.
Вот с jboss и подобным там заморочек побольше в настройках
5 минут назад, lexx174 сказал:
подскажите плиз как , если можно инструкцию по пунктам , буду благодарен
1 час назад, esergey сказал:
поищите в гугле installation_guide - там будет все по пунктам
7 часов назад, lexx174 сказал:
installation_guide
из комплекта поставки? по серверу один, и по клиентам еще один? ну по ним я и делал, но что-то пошло не так...
8 часов назад, Mr. Tim сказал:
компоненты IIS нужные устанавливали?или все по умолчанию  оставили при выборе роли сервера?
10 минут назад, lexx174 сказал:
как в installation_server_windows указано, такие и проставлял
27.01.2021 в 14:45, esergey сказал:
Вроде разобрался. проблема была в том, что при установке клиента я указывал в строке url номер порта. Собственно по умолчанию там уже запись http://:7001/tc, плюс ко всему смутила эта же строчка из конфига клиента другой базы, там тоже url был с портом. Не знаю как они это настраивали, но в моем случае нужно было оставить url без порта http://hostname/tc и всё заработало и через браузер и через клиент залетает отлично. 2 раза уже откатывал виртуалку, ставил всё заново начиная от iis, и вроде как технология работает
@Mr. Tim
попробуите откатиться ещё раз если такое возможно, снимок же виртуалки можно сделать без проблем , и прописать с портом 80 установку
если получится - то предположение верно
тогда и я буду пробовать так же iis установить
хотя вы писали что ставите на одну машину - а виртуалка это уже по идее другой коленкор
спасибо за пояснение
Казалось бы, решилась одна проблема, но тут же за ней вылезла другая: после перезагрузки сервака перестал происходить вообще какой-либо коннект клиента, ни полный ни веб. Та же самая ошибка. Кажется это как-то связано с тем, что перестают запускаться службы Microsoft .NET Framework NGEN v4.0
При попытке стартовать их вручную ругается, типа служба остановлена т.к. процесс никем не используется(или что-то вроде того). Решений по этой теме несколько, вроде обновлений, но я решил поставить просто более новую версию, не 4.0, а 4.6. По итогу службы запускаются, по http://hostname/tc заходит быстро и уверенно, а вот по /tc/admin или /tc/webclient крутит крутит, крутит крутит... загрузка которая ни к чему не приводит. В общем продолжаю поиски решения :worthy:
Изменено пользователем Mr. Tim
после перезагрузки нужно запустить  приложение "типо " на стороне сервера
иначе с клиента не воити
пока "окошечко" такое не будет на стороне сервера и службы автоматом не запустятся  - клиент не подрубится к серверу
кавычки поставил для окошечко
29.01.2021 в 17:58, esergey сказал:
в четырехзвенке такого окошка ведь не бывает
да и службы fsc и service manager запущены
29.01.2021 в 19:39, Mr. Tim сказал:
службы Microsoft .NET Framework NGEN v4.0 по-моему тут не причем,у меня их вообще нет в списке.
если не пускает в админ консоль - проверьте конфиг .../Admin/Web.config. там по умолчанию стоит доступ - пользователь built-in Администратор, например.
пропишите infodba
Изменено пользователем lexx174
21 час назад, lexx174 сказал:
Вы правы. Они у меня так и остались с режимом запуска Automatic (Delayed start) и пустым статусом, а вот Teamcenter Server Manager пришлось стартануть вручную, хотя у него режим запуска Automatic.
пропишите infodba
тут ничего не трогал, но после пары перезагрузок виртуалбокса полностью(не только самой ВМ) и старта вышеуказанной службы всё заработало. Единственное что еще сделал, это в iis поменял версию net framework на используемом application pools со 2й, на 4ю.
... а может это просто виртуалка глючила :confused_1:
:k05197: на данный момент вопрос считаю закрытым, всем спасибо за помощь :k05205:
    • Павлуха
      В Рино можно создать плоскую карту, потом наложить на криволинейную.
      Та дано определение концепта факторизации . Любой. Мелочи не обязательно перечислять. Покопайтесь, может в английской или другой статье о факторизации есть :)     https://en.wikipedia.org/wiki/Matrix_decomposition    :)
    • _GOST_
      10.05.2024 Макросы обновлены Версия v.0.8.16 beta   Исправлены баги: 1. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого масса в количестве компонентов округлялась до нуля. 2. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого неправильно сортировались компоненты раздела "Комплекты" 3. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого не сортировались компоненты раздела "Документация" 4. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого в спецификации не отображались примечания виртуального компонента. 5. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого при выполнении макроса из сборочного чертежа для групповой спецификации с отличиями по чертежу - не обновлялись номера позиций в модели и чертеже. 6. Макрос Revision_Update. Исправлен баг, в результате которого макрос вылетал при выполнении его не с первого листа чертежа.   Улучшения: 1. Макрос M_Prop. Добавлена проверка чертежей различных типов документов для сборок. Имена файлов таких чертежей должны повторять имя файла сборочного чертежа, но между обозначением и разделителем должен быть указан код документа. Так же данный код и соответствующий ему тип документа должны быть внесены в текстовый файл списка типов документов (см. настройки). 2. Макрос M_Prop. Изменено поведение при нажатии галочки "Добавить материал в наименование" - теперь наименование из имени файла полностью заменяется материалом. 3. Макрос BOM_Export. На главное окно макроса добавлена галочка "Без раздела "Документация"" для документов без чертежей (комплекты, и т.д.). 4. Макрос BOM_Export. В раздел "Документация" автоматически вносятся различные типы документов, если для них есть чертежи (например, кроме сборочного чертежа есть монтажный чертёж, в имени файла которого после обозначения указан код документа "МЧ"). 5. Макрос BOM_Export. Для документов без сборочных чертежей, но со спецификацией в поле "Формат" автоматически проставляется формат "А4". 6. Макрос BOM_Export. Для компонентов с указанием массы в количестве, при условии, что масса указана в граммах, во время суммирования (если вхождений таких компонентов несколько) масса может преобразовываться из граммов в килограммы. 7. Макрос BOM_Export. На главное окно макроса добавлена галочка "Сортировать раздел "Прочие изделия" по обозначению" 8. Макрос BOM_Export. Изменено правило сохранения спецификации в отдельной папке - теперь в отдельной папке сохраняются файлы в формате PDF (дублируются). Для старых проектов, в которых спецификации были сделаны с данной галочкой, все файлы в формате Excel необходимо перенести на уровень выше (в папку с моделью). 9. Макрос BOM_Export. Реализована особая сортировка всех компонентов в спецификации, позволяющая правильно сортировать стандартные изделия по увеличению размера. Например, Винты М8 будут выше винтов М12, а не наоборот как в старой версии. v.0.8.16 beta.rar
      Где в этой ссылке сказано про численную факторизацию симметричной матрицы методом Холецкого или методом Гаусса? :=)
      Численная факторизация - это приведение матрицы к треугольному виду. Дальше идет работа с правой частью.
    • Михаил АИС
      Здравствуйте.  Выбираем станок. Обрабатываем в основном нержавеющую сталь AISI304, AISI321 и AISI316L. Сейчас у нас есть два универсальных станка 16к20 и иж250, универсальный фрезерный станок JET. Также имеется токарный станок ЧПУ без приводов от компании Вебер(аналог GOODWAY GLS-1500).  Следующий станок хотелось бы приобрести не китайский. На текущий момент времени рассматриваем 3 марки станков: 1) Victor NP-16CM и NP-20CM. Тайвань, вроде хорошие станки, но ценник впечатляет. У модели поменьше BMT45, у побольше BMT55. Обе модели на направляющих качения. 2) SMEC NS2000M и SL2000M. Южная Корея,  цены относительно приятные. NS2000M имеет направляющие качения и BMT45. SL2000M - скольжения и BMT55. 3) DOOSAN. Корейские станки, довольно известные, цены впечатляют. Есть вариант нового китайского Lynx225M(китайский станок для китайского рынка) и б/у Puma GT2100M из Кореи якобы с минимальной наработкой. Ценник на новые корейские станки зашкаливает.  Чертежи массовых деталей прикладываю,  также прикладываю чертежи самых крупных деталей. Часть деталей точим из шестигранника, соответственно идёт обработка на удар. Буду признателен, за помощь в выборе. По технике два основных вопроса: 1) Направляющие - требуются ли нам направляющие скольжения, или достаточно качения? 2) BMT55 больше, жёстче и позволяет ставить резцы большего сечения. Также теоретически инструмент должен стоять лучше. Или в нашем случае достаточно BMT45? Если у кого-то есть опыт использования этих станков буду признательны за обратную связь.
      @bubl leg в NX, Rhino можно, больше ни в каких CAD не встречал.
      Хорошо. Можно тоже самое написать еще раз. Вы ищите решение СЛАУ. И чтобы найти это решение вы задаете уравнение, что  перемещение какой-то степени свободы равна какому-то числу. Но в данном примере всего два уравнения, всего две степени свободы.  И сказав, что перемещение первой степени свободы равно 1, например, у вас остается одно уравнение с одним неизвестным.  А если у вас СЛАУ из 100 уравнений, вы скажите, что перемещение первой степени свободы равно 1, например. Но как найти остальные 99 неизвестных не решая СЛАУ? Нужно решать в общем случае?   Решайте любым методом. Вы скажите нужно СЛАУ решать для нахождения собственных векторов.  Предлагаю двигаться маленькими шажками. Если нужно решать СЛАУ, то это один путь развития диалога, если не нужно, другой.
    • bubl leg
      Кстати, может кто знает - возможно ли в Солиде, наложить на плоскую/круглую/произвольной формы деталь - картинку чёрно-белую (карта высот) и выдавить её в виде объёмной рельефной поверхности? Понимаю, что солид не совсем для этого -но чем чёрт не шутит...:-) Такой инструмент есть в 3D Studio Max - модификатор displace. "Знал, умел, практиковал". :-) Итак?
