Создание простой электросхемы по примеру в Creo Pro/Engineer
Kykssik
Здравствуйте!
Нужно создать электросхему по примеру в Creo. Только осваиваю данную программу, поэтому ищу того, кто разбирается в электрике и Creo, и может либо начертить схему, либо объяснить, как это делается (можно не бесплатно).
Буду очень благодарен, вопрос срочный, нужно решить до завтра.
Пример:
HiAolZBDIDIOHg
Задание 1
Задание 1 результат
Задание:
Задание, которое надо сделать в Крео
Мое решение (не в Крео)
Нормальная ссылка
https://yadi.sk/d/kTKmnPdpATg3xw?w=1
задание 1 + результат (даны как пример)
задание 2 + мой результат - сделаны не в Крео и, есть шанс, что неправильно
Для подобных схем существует приложение КреоСхематикс. Схемы делаются в нем. Сам Крео не предназначен для создания схем. Вообще.
11 минут назад, Ветерок сказал:
Я делал в Схематикс, но там понял только как создавать разъемы и соединять их
а как блоки - нет. Библиотеки пустые...
35 минут назад, Kykssik сказал:
Их надо наполнять. Делать свои компоненты и добавлять. Или позаимствовать где-либо. Например, на кафедре.
    • статист
