Полезности при оформлении чертежей.
Sergei K
Сам давно пользуюсь, но может кто не знает.
В ЮГ очень удобно проставлять половинчатые диаметры первой надо указать осевую линию затем ребро или точку и ЮГ ставит диаметральный размер затем скрыть стрелку с одной стороны и все,
Тем же самым удобно пользоватся при проставлении диаметральных размеров на выносных увеличенных видах главное первой выбрать осевую линию на родительском виде далее точку на выносном и получаем нужный диаметр.
При этом величина такого размера зависит от значения переменной Drafting_doubleDimsToSymmCenterlines. Если в настройках стоит значение
doubleValue - то величина размера будет умножена на 2, если doNotDoubleValue - то нет.
Regardzzz ...
Привет, страна!
А может ещё кто знает как повлиять на величину "хвоста" размера Manual Placement - Arrows Out?
to_niki.rar
To _niki_
Привет !
При этом величина такого размера зависит от значения переменной Drafting_doubleDimsToSymmCenterlines...
Подскажи пожалуйста: Как можно управлять этой переменной ?
Файл ug_metric.def, папка UGII, корневой каталог <BASE_DIR>
Ctrl+F -> Drafting_doubleDimsToSymmCenterlines
Принимаемые значения:
1. doNotDoubleValue
2. doubleValue
  • 5 месяцев спустя...
При простановке позиций использую редактор аннотаций. Дак вот при создании выноски в UG стоит по умолчанию выноска без полки(прикреплённый файл). Как прописать выноску с полкой. Реч идёт о NX2
  • 8 месяцев спустя...
+ скрыть еще лишнию выносную линию. Действительно, очень удобно. Логично, если бы все скрытия выполнялись автоматически.
1. doNotDoubleValue
2. doubleValue
Ближе тут:
Customer Defaults -> Drafting -> Annotation -> Radial -> галка "Double Dimension Value to Symmetrical Centerline"
Изменено пользователем VOKCHAP
    • vad0000
      Параметры сбросились или их не было?
      Узнать бы куда направлено "векторное давление'" в моей байдарке. Вечный движитель изобрел бы :)
    • Tacord
      Требуется изготовить 200 шт деталей согласно чертежу. Материал сталь 40х. Просьба указать ориентировочную стоимость и срок изготовления.
      С мужеством и оптимизмом 15 лет сами себе доказываете, что сила на единицу площади это скаляр. В любой теме доказываете...:=)
      Оригинал публикации на сайте компании В конце первого квартала 2024 года в Sarex появилось десктопное приложение для автоматической синхронизации файловой системы ПК со Cредой общих данных – Sarex Connector. Это приложение значительно расширяет возможности работы с данными, хранящимися на платформе, и предоставляет привычный способ работы с файлами через «Проводник». Sarex Connector представляет собой утилиту, при первом запуске которой нужно настроить синхронизацию с определенной папкой на ПК и установить период автоматического обновления данных. После этого файлы и структура этой папки будут синхронизироваться с дисками пользователей в СОД. Предполагаются три основных сценария использования утилиты. 1. Загрузка документов и структуры папок с ПК на платформу через «Проводник» Один из базовых сценариев – загрузка эталонной структуры папок в новый проект. Для этого достаточно перенести эту структуру в синхронизируемую папку, и через некоторое время, [...] View the full article
    • ddteshnik
      @Говорящий Огурец Спасибо, так и было. Надо было раньше задать, и увидеть ваш ответ. Ограничивающее тело давало на каких то операциях сбой, при том не постоянно. пока не отменил, ничего не помогало.
    • Зинаида
      Привет!   Напиши вопросы, что знаю, подскажу.    По поводу людей, это зависит от вопросов)   Если нужно профессиональное внедрение, то это лучше конечно с компаниями сотрудничать, которые внедряют ТС за деньги, например Ланит.    На основе вашего запроса, они формируют комерческое предложение, что и как..
      Это вы своим скалярным давлением, этой глупостью забили весь форум. Любую тему можете загадить. Давление ветра это скаляр, потому что это вам сказал Паскаль. Вы эту глупость сами себе и доказываете на форуме уже 15 лет в любой теме.  Вам надо вы и доказывайте сами себе. :=)
    • Алекале
      Добрый день, а может подскажете тех людей кто этим занимался, позадаю им пару вопросов, или же возможно вы что то можете мне подсказать?
