Дополнительные столбцы в Классификатор
Andrey337
Здравствуйте, коллеги!
Есть задача, нужно в классификаторе отобразить несколько свойств с классифицированных объектов.
Скажите, пожалуйста, можно ли добавить дополнительные столбцы в интерфейсе Классификатор?
Почему нельзя? Если в администрировании классификатора создать ссылочный атрибут и добавить его к классу, он же должен появиться в таблице?
Изменено пользователем Nek
1 час назад, Nek сказал:
Да, можно именно так
22.01.2021 в 11:00, Nek сказал:
Какие атрибуты, я могу вывести, могу ли я вывести Compound атрибуты?
Скажите, пожалуйста, у Вас есть ссылка на документацию, где это можно посмотреть?
Может быть Вы можете описать порядок действий.
Разобрался.
Сделал.
Есть вопрос, почему на вкладке Свойства значение атрибута отображается (когда я выбираю объект), а на вкладке Таблица нет?
29.01.2021 в 12:21, Andrey337 сказал:
Разобрался.
Исправил длину строки атрибута в классификаторе.
К сожалению не было времени отвечать, но я рад, что Вы самостоятельно нашли решение :good:
А какая логика в классификаторе ? есть хоть какая та адекватная схема по классификации обьектов исходя из имени в названии файла? Хочется как то автоматизировать :)
20 часов назад, Maik812 сказал:
у этого приложения совершенно другое предназначение, нежели "классификация по имени"
2 часа назад, lexx174 сказал:
Я понимаю что не по имени... вопрос был как вообще классификацию автоматизировать если например у меня написано вал, уголок, швеллер, лист
есть какая то адекватная классификация ? или такая что толком не раздерешься куда что засунуть и в разделы какие?
16 часов назад, Maik812 сказал:
К этому приложению добавляется другое приложение администратора -Администрирование классификатора. где заводится словарь всех нужных атрибутов, классы хранения с конкретными атрибутами, где позже и будет классифицироваться объект.
За классификацию отвечает обычно специальный сотрудник.который занимается сопровождением различных справочников(классификаторов).
Если интересует именно автоматизированный процесс классификации ранее созданных объектов - то это уже будет программная кастомизация с привлечением программиста.
Вообще бы почитали мануалы по этому приложению предварительно
Изменено пользователем lexx174
