Дополнительные столбцы в Классификатор
Andrey337
Andrey337
Здравствуйте, коллеги!
Есть задача, нужно в классификаторе отобразить несколько свойств с классифицированных объектов.
Скажите, пожалуйста, можно ли добавить дополнительные столбцы в интерфейсе Классификатор?
Почему нельзя? Если в администрировании классификатора создать ссылочный атрибут и добавить его к классу, он же должен появиться в таблице?
Edited by Nek
butulec
1 час назад, Nek сказал:
Да, можно именно так
Andrey337
22.01.2021 в 11:00, Nek сказал:
Какие атрибуты, я могу вывести, могу ли я вывести Compound атрибуты?
Скажите, пожалуйста, у Вас есть ссылка на документацию, где это можно посмотреть?
Может быть Вы можете описать порядок действий.
Andrey337
Разобрался.
Сделал.
Есть вопрос, почему на вкладке Свойства значение атрибута отображается (когда я выбираю объект), а на вкладке Таблица нет?
29.01.2021 в 12:21, Andrey337 сказал:
Разобрался.
Исправил длину строки атрибута в классификаторе.
К сожалению не было времени отвечать, но я рад, что Вы самостоятельно нашли решение :good:
Maik812
А какая логика в классификаторе ? есть хоть какая та адекватная схема по классификации обьектов исходя из имени в названии файла? Хочется как то автоматизировать :)
lexx174
20 часов назад, Maik812 сказал:
у этого приложения совершенно другое предназначение, нежели "классификация по имени"
Maik812
2 часа назад, lexx174 сказал:
Я понимаю что не по имени... вопрос был как вообще классификацию автоматизировать если например у меня написано вал, уголок, швеллер, лист
есть какая то адекватная классификация ? или такая что толком не раздерешься куда что засунуть и в разделы какие?
lexx174
16 часов назад, Maik812 сказал:
К этому приложению добавляется другое приложение администратора -Администрирование классификатора. где заводится словарь всех нужных атрибутов, классы хранения с конкретными атрибутами, где позже и будет классифицироваться объект.
За классификацию отвечает обычно специальный сотрудник.который занимается сопровождением различных справочников(классификаторов).
Если интересует именно автоматизированный процесс классификации ранее созданных объектов - то это уже будет программная кастомизация с привлечением программиста.
Вообще бы почитали мануалы по этому приложению предварительно
Edited by lexx174
      Если есть изгибная жесткость и у задачи есть физический смысл, то 64 бит достаточно. Даже паутинку вы решите в своей программе. И если использовать переменные 128 бит или 256 бит то результат не изменится.  Поэтому в процессоре и спаяли переменные 64 бита. Это процессоры на которых мы работаем.
    • maxems
      Всегда рад! Но как показывает ваша писанина - еще не совсем. Выросли.   Итак. Специально для вас (не раскрою все секреты, но тем не менее):   - это 100% фануковский метод вызова подпрограммы. Где P40 - это номер подпрограммы. Его без разницы, как задавать -как О40 или О0040. Система сама рассчитает логику и присвоит подпрограмме номер О0040 при копировании. А пресловутая L - это просто количество повторов данной подпрограммы. L1 - соответственно повторить программу 1 раз. Этот символ (L) при использовании подпрограммы один раз - можно опускать, т е. не писать его.   А теперь  - загрузите основную программу (с названием файла, например О1234) и подпрограмму (с названием файла, например О0040) в ОДНУ папку, в ОДНО место.  Далее. Если файл вашей программы/подпрограммы называется О1234/О0040, то соответственно в самом файле, когда тыкаете его два раза, чтоб открыть тоже должен начинаться с О1234/О0040.  И да. В начале и в конце программы должны быть знаки %.   Другой причины я просто не вижу, почему у вас система не может найти подпрограмму. Если вы не совершаете детских ошибок, которые я сейчас описал. И потом. Раз вы нашли способ вызова подпрограммы через H, чем он не устраивает? Ну перезаливайте программу целиком в случае редактирования какой-либо подпрограммы. Всего делов.   Обычно зажимается Shift и стрелочкой вниз выделяется блок для копирования. Далее должна быть клавиша COPY и PAST куда надо. Это уж сами ищите. Ну или  перезаливайте программу целиком в случае редактирования. Это не глобальная проблема
      Компания АСКОН выпустила обновление своего решения для управления жизненным циклом изделия версии 2018.2, которое ускоряет работу в медленных территориально распределенных сетях в 5-26 раз. Радикальный рост производительности достигнут в системе управления нормативно-справочной информацией ПОЛИНОМ:MDM и системе проектирования технологических процессов ВЕРТИКАЛЬ. Запрос на оптимизацию появился на фоне пандемии — с ростом числа сотрудников, работающих удаленно, и переходом многих промышленных предприятий на гибридный режим работы. Заказчики АСКОН столкнулись с «медленным» интернетом в территориально распределенных подразделениях. Подробнее… View the full article
      А для этого в Fanuc есть функция M198 а вот что у вас - читайте тайваньские свитки
    • Maik812
      Я не нашел где ее скачать кстати и пощупать.. Только для своих клиентов?
    • Maik812
      Как вариант писать либо в фаил SW если удобно либо в поток ntfs (mPDM), чтоб не мучиться с записями в формат файла, да и не только таких, любых и для любых файлов. не только с файлами солида приходится работать. А можно и копии файлов писать и любые другие данные :)   mpdm2_0.zip На фото автоматическое заполнение свойств через плагин к солид ворксу, там любые значения можно писать и ручками и шаболонами. Например имя файла вносить или дату, если SolidWorks выше 2014 зачитывать значения из файла SW автоматом не может (SW плагина нету) . А внести данные какие хочешь может и в любой тип файлов без разницы и обратно в фаил тоже при наличие плагин соответствуещего.  Например можно SW2014 и компас 3д и даже между собой :)     Пиши в свойства модели , их можно видеть и сортировать и тд..       Без определенного стандарта не как !   Лучше уж в фаил SW писать от туда  в Exel можно вставить   Просто когда делаю чертеж я в имя и конфигурацию вставляю и все.. не каких проблем нет с конфигурацией в имени. Ну или в поток можно че хошь пиши, но удобней в имя файла а в нем уже чертеж этой конфигурации.
    • General Dead
      да, я это уже понял. ЮСБ есть на пцу20, на пульте его нет, заливаю УП по старинке через V24. Есть шопмил и лицензия на сетевой менеджер, но сетевой диск не прописан и вообще бывший владелец (немец) не шевелился по этому поводу, у них все уп в шопмиле были.
      Поищите в сторону хорошего механика! Пусть проверит ваш люфт в червячной или возможно роликовой передаче и отрегулирует или произведет дефектацию изношенных узлов.
    • Maik812
      Отличная штука, очень удобно! И еще бы добавить контроль чтоб не напортачили ошибок при заполнении размеров. Побольше бы таких программ! Тебе  бы гадость сказать , ну не как не удержатся :)
      А O1234 как раз и унаследовано вашим тайванским чудом от Fanuc старых серий там все подпрограммы и программы начинались с этого индекса как и на старых  Sinumerik c MPF SPF  Например вспомните строчку для вывода всех программ Это говорит о том что система в части HMI совместима но со старыми системами Fanuc отсюда и такие скромные возможности редактора программ да и папки для хранения программ наверняка нельзя создавать все в корневом каталоге хранится непорядок!
