Библиотека проектирования. Программный доступ
Добрый день!
Подскажите пожалуйста по программному доступу к окну Библиотеки проектирования.
Есть ли такая возможность в принципе?
Есть некая добавленная библиотека (находится на локальном диске) с подкаталогами
Необходимо программно открыть каталог в этой библиотеке (в окне Библиотека проектирования) и желательно выделить нужный файл.
Если по аналогии с MS Explorer, то в Проводнике из VBA это делается такой командой
X = Shell("cmd /C C:\Windows\explorer.exe /select," & nameFile)
По этой команде открывается Проводник в нужной директории и выделяется указанный файл.
Нужно сделать тоже самое, только в окне Библиотеки проектирования, а не в Проводнике Винды.
Я никак не могу найти объект окна этой самой библиотеки проектирования в Хэлпе API SW
Либо подскажите, как это оно называется в принципе в объектной модели API SW, чтобы дальше можно было покопать.
Заранее спасибо!
22 часа назад, psp911 сказал:
Такого в АПИ может и не быть (не всё есть в АПИ), до некоторых форм можно достучатся через WinAPI. Помниться некоторые элементы панели задач выполнены на базе HTML страниц, возможно надо копать в эту сторону.
Для поиска нужной комманды, откройте справку на русском языке для программы, в строке адреса замените Russian на English для того что бы узнать английское название команды, потом перейдите в раздел справки API и ищите нужную команду.
Зачем вам это выделять в библиотеке, вместо того что бы сразу вставить что надо и куда надо?
Изменено пользователем Kelny
3 минуты назад, Kelny сказал:
Такого в АПИ может и не быть. Помниться некоторые элементы панели задач выполнены на базе HTML страниц, возможно надо копать в эту сторону.
Так просто вставить не получится, наверно.
У нас есть надстройка, которая при перетаскивании мышкой из этого окна в сборку вставляет не саму эту деталь (сборку), а, видимо, отлавливает это событие, копирует исходник в некую папка, переименовывает и уже эту переименованную деталь вставляет в сцену.
Я хотел сделать выделение этой детали, чтобы осталось сделать последнее движение - вручную затащить деталь в открытую сборку.
Программное сымитировать такое действие не представляю возможным. Из VBA, по крайней мере.
@psp911 , в соседней теме обсуждался макрос, вставляющий виртуальную деталь с определенной папки, может будет полезно.
21.01.2021 в 17:25, psp911 сказал:
интересно а какая все таки цель этого всего?
библиотека всегда это просто каталог с кучей каталогов и файлы по ним разбиты для удобства и ими по другому обычно пользуются не через окошко библиотеки проектирования.
иногда удобно  зная точно и где лежит перенести в сборку.
но когда там тысщи.. то не айс раскрывать все эти каталоги.
21 час назад, Maik812 сказал:
Возможно, хотят генерировать сборки авто-вставкой готовых компонентов. В катии так умеет Knowledge Pattern.
    • статист
