Библиотека проектирования. Программный доступ
Добрый день!
Подскажите пожалуйста по программному доступу к окну Библиотеки проектирования.
Есть ли такая возможность в принципе?
Есть некая добавленная библиотека (находится на локальном диске) с подкаталогами
Необходимо программно открыть каталог в этой библиотеке (в окне Библиотека проектирования) и желательно выделить нужный файл.
Если по аналогии с MS Explorer, то в Проводнике из VBA это делается такой командой
X = Shell("cmd /C C:\Windows\explorer.exe /select," & nameFile)
По этой команде открывается Проводник в нужной директории и выделяется указанный файл.
Нужно сделать тоже самое, только в окне Библиотеки проектирования, а не в Проводнике Винды.
Я никак не могу найти объект окна этой самой библиотеки проектирования в Хэлпе API SW
Либо подскажите, как это оно называется в принципе в объектной модели API SW, чтобы дальше можно было покопать.
Заранее спасибо!
Похоже тут знатоков API нету.
На каком форуме можно спросить такой вопрос. кто знает?
22 часа назад, psp911 сказал:
Такого в АПИ может и не быть (не всё есть в АПИ), до некоторых форм можно достучатся через WinAPI. Помниться некоторые элементы панели задач выполнены на базе HTML страниц, возможно надо копать в эту сторону.
Для поиска нужной комманды, откройте справку на русском языке для программы, в строке адреса замените Russian на English для того что бы узнать английское название команды, потом перейдите в раздел справки API и ищите нужную команду.
Зачем вам это выделять в библиотеке, вместо того что бы сразу вставить что надо и куда надо?
3 минуты назад, Kelny сказал:
Такого в АПИ может и не быть. Помниться некоторые элементы панели задач выполнены на базе HTML страниц, возможно надо копать в эту сторону.
Так просто вставить не получится, наверно.
У нас есть надстройка, которая при перетаскивании мышкой из этого окна в сборку вставляет не саму эту деталь (сборку), а, видимо, отлавливает это событие, копирует исходник в некую папка, переименовывает и уже эту переименованную деталь вставляет в сцену.
Я хотел сделать выделение этой детали, чтобы осталось сделать последнее движение - вручную затащить деталь в открытую сборку.
Программное сымитировать такое действие не представляю возможным. Из VBA, по крайней мере.
malvi.dp
@psp911 , в соседней теме обсуждался макрос, вставляющий виртуальную деталь с определенной папки, может будет полезно.
Maik812
21.01.2021 в 17:25, psp911 сказал:
интересно а какая все таки цель этого всего?
библиотека всегда это просто каталог с кучей каталогов и файлы по ним разбиты для удобства и ими по другому обычно пользуются не через окошко библиотеки проектирования.
иногда удобно  зная точно и где лежит перенести в сборку.
но когда там тысщи.. то не айс раскрывать все эти каталоги.
zerganalizer
21 час назад, Maik812 сказал:
Возможно, хотят генерировать сборки авто-вставкой готовых компонентов. В катии так умеет Knowledge Pattern.
      Даже если вы знаете основы но у вас нет даташита на микросхему ШИМ контроллера и защиты а также логику формирования сигналов power good то время ремонта может несоизмеримо затянуться при этом его стоимость остается низкой именно поэтому многие сервисы и не берутся за ремонт БП . Вот пример: ремонтировали как-то БП от Fanuc  6М  все элементы которые можно было проверить были проверены но блок отказывался запускаться. Следуя вашей логике необходимо рисовать схему ну и сколько на это уйдет времени тем более  если у вас нет даташитов  на микросхемы  FANUC ( а их нет) и какова будет цена ремонта после применения формулы время-деньги!     Не всегда верно даже БУ стоит немало!
    • Aer
      поуродовался и построил через "сру курвес мех"....
    • kex1570
      Напишу в эту тему, не хочу новую плодить. Кто-нибудь сталкивался с тем, что лицензия на Ansys Student, которая выдаётся вроде как на год(Renewable, twelve-month lease.), заканчивалась раньше? Мб можно её продлить? спасёт ли переустановка? или нужно подчищать следы за собой? Ansys 21-й, последний.
    • Aer
    • Alecs_st
    • Nastyrnuy
      1  Итак, я не понимаю как можно быть толковым электриком(электронщиком) если не знать основы блоков питания которые обеспечивают стабилизированное питания различными напряжениями(+/-5 В/ и +-12В), ну плюс еще на всякий случай включить туда контроль тока для защиты( чтобы каждый раз не портить плату с выпайкой и перепайкой..). Эти схемы в учебной доке рассписаны от и до..! Ну есть конечно некоторые извраты связанные в свое время с ленью чинит БП Персоналок, так как проще было типа купить новый и помощнее например на 350-450 Вт вместо 200-250 ватников(да были времена соотношения 1 $ -33рубь...!). И у меня есть такие знакомые( и даже классные) на ардуине соберут ЧПУ, но БП чинить не хотят(тем более если нет схем,,). Но есть и другие которым не в лом и БПки чинить(так как ничего зазорного в этом не видят..подумаещь схем нет, а должно так работать и все. Главное есть откуда плясать Есть вход есть выход все и этоого достаточно!) так что скажем либо ленятся, либо не толковые, либо стимуляции нет.!! 2- помнится я говорил что у Ажи идет последовательная эволюция плат, и что  на ранних стадиях на станках вместо 20 LPS  были другие... 15  гугления(  я просто знал что и как искать..) вытыщил аналог функциональный и конструктивный LPS-03! Можете на него не только полюбоваться, но и сравнить элементную базу, и схемы поискать на него  и саму плту поискать.. дерзайте..
      Мне нужен физический контакт. И время
      На картинке похож на ПО станков компании neway
      Когда мне попадется, обязательно посмотрю. Пока вживую не видел
      Давайте перейдем сюда. А то там чужая тема   Ладно. Мне все равно долго вникать надо что к чему
