Arix cnc
Coneri
Здравствуйте. Есть станочек Arix cnc V450, стойка ARIX MX5 compatible ISO Fanuc, не могу разобраться как мерить длинну инструмента датчиком. Если у кого есть документация поделитесь.
  • 3 месяца спустя...
Есть ещё способ вызова через G65 Рн подпрограммы.
Но через этот код обычно я вызываю служебные подпрограммы. Как то Ренишоу.
Попробуйте через G65. Где-то элементарная проблема засела. Что то вы делаете не так :)
а. Ещё. А что если сначала скопировать подпрограммы на станок, а потом основную программу? Тупое предложение для тупого Тайваня... Чем черт не шутит
  • 5 месяцев спустя...
устанавливаешь нужный инструмент и в командной строке пишешь М168 и на выполнить. Инструмент автоматически едет обнуляться в заданную в параметрах станка точку
Все программы заливаются в станок по сети, для этого надо создать ftp сервер на компьютере, а на станке прописать ИП адрес компьютера где стоит FTP СЕРВЕР.
 пароль для доступа  1995,если мне память не изменяет.
На крайняк можно закидывать через флешку.
Писать программы на  стойке это изврат, быстрее сделать в cam системе.
19.11.2021 в 12:31, олег1234 сказал:
Не получается, ошибку пишет
  • 2 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
20.01.2021 в 23:31, alex0800 сказал:
cnc sekret.pdfНедоступно
я пролистал интернет честно не нашел ни чего но возможно найдешь чтонибудь в моем пособии что нибудь что поможет стойка копия фанук  так что если у вас есть диск с подпрограммами для этого станка то возможно там есть спецпрограмма для замера инструмента аналогичная другим станкам например для хасса .что нет совсем никакой документации и на английском
Здравствуйте. Есть точно такой же станок что на видео. Как всегда проблема в отсутствии документации. Поменяли приводной ремень на шпинделе. Теперь шпиндель ориентируется под другим углом. Как устранить проблему?
14.11.2023 в 12:14, andrey2147 сказал:
 пар 4077
33 минуты назад, Воломир сказал:
нет такого параметра
У фанук есть,
у вас не знаю что за агрегат.
8 минут назад, Воломир сказал:
Arix cnc это если лень посмотреть название форума
1 час назад, Воломир сказал:
Вроде как стойка SYNTEC
Это совсем не Фанук, тут @Viktor2004  прав
14.11.2023 в 06:11, Воломир сказал:
Какой частотник? Если KEB то параметр ps24
В частотнике нужно с параметром играться, который отвечает за ориентацию шпинделя. Параметры в стойке можно не менять они ни на что не влияют.
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
