Arix cnc
Coneri
Здравствуйте. Есть станочек Arix cnc V450, стойка ARIX MX5 compatible ISO Fanuc, не могу разобраться как мерить длинну инструмента датчиком. Если у кого есть документация поделитесь.
alex0800
cnc sekret.pdf
я пролистал интернет честно не нашел ни чего но возможно найдешь чтонибудь в моем пособии что нибудь что поможет стойка копия фанук  так что если у вас есть диск с подпрограммами для этого станка то возможно там есть спецпрограмма для замера инструмента аналогичная другим станкам например для хасса .что нет совсем никакой документации и на английском
Anat2015
Почему вы решили, что это:
19 часов назад, alex0800 сказал:
стойка копия фанук
Скорее всего, просто совместимость по программированию, но не по железу и софту.
22 часа назад, Coneri сказал:
Вот таких "compatible" в мире очень много, реально - пром.компьютер с каким нибудь интерфейсом, G-code фануковское, и всё...
alex0800
я посмотрел на пульт управления он очень похож на фанук  я работал на подобного рода системах похожих на фанук они очень подобны но есть небольшое отличие в различии по m-kodu
а именно там использованы другие номера на смену инструмента и они представляют собой макро программу которую вызывают по вводу функции на смену инструмента.поэтому на верняка есть на станке подрограмма -макро на замер инструмента.поэтому и спрашиваю есть ли какая либо документация к станку на английском .
в документации на измерительное приспособление наверняка есть описание.напишите как называется ваше приспособление для замеры инструмента чтобы я смог поискать в интернете документацию к нему
Нашёл меню get Z coord.
Что такое Z2?
Теперь ещё проблема, станок подключён к локальной сети, но в станке нету каталога этой сети. Есть карта памяти, есть старинный порт 232. Непонятно, возможно в настройках нужно пароль вводить какой то, чтобы в неё войти.
В параметре 3213 переключается откуда работать, с карты или по сети
Edited by Soprin
С сетью разобрался, почему - то не хочет работать пока в зайдёшь в настройки сети, подтвердишь и перезагрузишь.
Теперь не могу разобраться в меню автоматического измерения длины инструмента, тут замеряются все инструменты, а потом в программе сразу вводятся корректоры на длину. Не разберусь в последовательности, а инструкции нет.
  • 4 weeks later...
      Даже если вы знаете основы но у вас нет даташита на микросхему ШИМ контроллера и защиты а также логику формирования сигналов power good то время ремонта может несоизмеримо затянуться при этом его стоимость остается низкой именно поэтому многие сервисы и не берутся за ремонт БП . Вот пример: ремонтировали как-то БП от Fanuc  6М  все элементы которые можно было проверить были проверены но блок отказывался запускаться. Следуя вашей логике необходимо рисовать схему ну и сколько на это уйдет времени тем более  если у вас нет даташитов  на микросхемы  FANUC ( а их нет) и какова будет цена ремонта после применения формулы время-деньги!     Не всегда верно даже БУ стоит немало!
    • Aer
      поуродовался и построил через "сру курвес мех"....
    • kex1570
      Напишу в эту тему, не хочу новую плодить. Кто-нибудь сталкивался с тем, что лицензия на Ansys Student, которая выдаётся вроде как на год(Renewable, twelve-month lease.), заканчивалась раньше? Мб можно её продлить? спасёт ли переустановка? или нужно подчищать следы за собой? Ansys 21-й, последний.
    • Aer
    • Alecs_st
    • Nastyrnuy
      1  Итак, я не понимаю как можно быть толковым электриком(электронщиком) если не знать основы блоков питания которые обеспечивают стабилизированное питания различными напряжениями(+/-5 В/ и +-12В), ну плюс еще на всякий случай включить туда контроль тока для защиты( чтобы каждый раз не портить плату с выпайкой и перепайкой..). Эти схемы в учебной доке рассписаны от и до..! Ну есть конечно некоторые извраты связанные в свое время с ленью чинит БП Персоналок, так как проще было типа купить новый и помощнее например на 350-450 Вт вместо 200-250 ватников(да были времена соотношения 1 $ -33рубь...!). И у меня есть такие знакомые( и даже классные) на ардуине соберут ЧПУ, но БП чинить не хотят(тем более если нет схем,,). Но есть и другие которым не в лом и БПки чинить(так как ничего зазорного в этом не видят..подумаещь схем нет, а должно так работать и все. Главное есть откуда плясать Есть вход есть выход все и этоого достаточно!) так что скажем либо ленятся, либо не толковые, либо стимуляции нет.!! 2- помнится я говорил что у Ажи идет последовательная эволюция плат, и что  на ранних стадиях на станках вместо 20 LPS  были другие... 15  гугления(  я просто знал что и как искать..) вытыщил аналог функциональный и конструктивный LPS-03! Можете на него не только полюбоваться, но и сравнить элементную базу, и схемы поискать на него  и саму плту поискать.. дерзайте..
      Мне нужен физический контакт. И время
      На картинке похож на ПО станков компании neway
      Когда мне попадется, обязательно посмотрю. Пока вживую не видел
      Давайте перейдем сюда. А то там чужая тема   Ладно. Мне все равно долго вникать надо что к чему
