Деформация по кривой - некорректно
Петр 115
Некорректно делается деформация по кривой что в 15, что в 16, что в 17 версии. Опять регулярные структуры (круглые отверстия через равные промежутки) в середине детали растягиваются, а с одного краю сжимаются. Круги превращаются в овалы. Что я делаю неправильно? Или это глюк программы?
https://www.tflex.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=10&TID=5777&TITLE_SEO=5777-deformatsiya-po-krivoy
09.02.2021 в 00:59, Петр 115 сказал:
некоторые вещи Т-Флекс делать не умеет и не собирается
и даже если сильно захотеть то не сможет. нужно понимать 3 фундаментальные вещи
1. есть линейная задача. упрощенно имеем некое уравнение линии y=k*x+b, зная, какую-то одну точку и производную вы можете спрогнозировать по этой линии(кривую) поведение материала  с какой-то методической погрешностью.
2. есть нелинейная задача, и поведение материала приходится вычислять на каждом маленьком шаге, и при этом нужно иметь кипу экспериментальных данных с испытаний, тут "недалеко" тема тема раскрыта, иначе в расчёте получите погрешность в ±100%.
3. нужно обладать мудростью, чтобы отличить первое от второго.
В сухом остатке, сделать можно всё, вопрос целесообразности и цены вопроса, ведь конструктор в простеньком КАД может и рисует гнутую форму детали такую какую ему нужно. А как это сделать - уже вопрос совсем другой, не только технолога, но и науки.
18.01.2021 в 18:53, Петр 115 сказал:
Может, вместо деформации выбрать массив по кривой с ориентацией каждого отверстия по нормали к кривой и поверхности? Ничего деформироваться не будет..
А во что должны превращаться "круги" после сгиба? :g:
11.02.2021 в 11:01, BSV1 сказал:
Да нет, это не тот случай. Радиус кривизны большой и овальность отверстия связана не с кривизной самой детали. Регулярные структуры странным образом перемещаются вдоль детали: с одного края сжимаются, а с другого растягиваются и отходят от края гораздо дальше, чем были изначально.
Богоманшин Игорь
14.02.2021 в 19:42, Петр 115 сказал:
8 часов назад, Богоманшин Игорь сказал:
Гибка, но не такая крутая. Радиус кривизны - метры, а не сантиметры. Выложить не могу, тут  надо набрать сколько-то  сообщений, чтобы прикреплялись картинки. Когда радиус кривизны намного больше,  чем размер регулярных  структур (отверстий), то превращение их в эллипсы практически не заметно. А программа стягивает отверстия в кучу к одному краю и отодвигает от другого, превращая их при этом в явные эллипсы, которые видно без измерений. Этого я и не могу понять.
1 час назад, Петр 115 сказал:
Вы говорили про деформацию, гибка это другая операция, и в ней радиус можете поставить и метр, не возбраняется.
13 часов назад, Петр 115 сказал:
Так выше где то у же говорили, что этот класс операций (деформация), как и подобные фичеры в других CAD, мало пригоден для решения инженерных (точных) задач. Больше декоративных, типа "загнуть хитрую загогулину без претензии на точность и достоверность".
Вот в вашем примере полупрозрачным показано ваше тело, полученное "Деформацией по кривой". А видимым - листовое тело, полученное инженерным методом листового металла (Листовая заготовка сразу по кривой, Разгибание, вырезка отверстий в разогнутом теле, Повторная гибка).
Тут в  "Деформации по кривой" возможно сильное искажение ещё происходит из-за того, что кривая под большим углом к исходной заготовке. И где нужен чистый поворот программа проходит его деформацией. Т.е. деформация получается сильная, что бы приблизить заготовку к кривой по вертикали. Соответственно, и другие деформации большие. Хотя, проверяя эту версию, перед деформацией повернул исходное тело ближе к кривой, но результата это не дало...
Изменено пользователем sloter
Чтобы добиться уменьшения искажений, надо использовать функцию "Деформация по поверхности", т.к.  там можно минимизировать искажения через грамотное расположение целевых точек.
И, да, надо понимать. что этот функционал для задач
15 минут назад, sloter сказал:
... декоративных, типа "загнуть хитрую загогулину без претензии на точность и достоверность".
8 часов назад, BSV1 сказал:
Пробовал деформировать и по поверхности - результат тот же, что и по кривой.
По-моему, он до сих пор не может это понять. Уперся рогом в это деформирование и всё, намертво.
21 час назад, Ветерок сказал:
Ну тогда прикрепите сюда видео "правильного" создания такой детали в Т-Флекс.
2 часа назад, Петр 115 сказал:
Какой "такой"? До сих пор так никто и не знает что тебе надо. Я говорил об этом давно - объясни ЧТО тебе надо, тогда подскажут КАК это сделать. Ты по-прежнему ноешь про "деформацию" и про "получается не так", но ты так и не объяснил что тебе надо получить. Всё, что ты тут пишешь сводится к следующему: "я бьюсь лбом об стену, но у меня не получается". Чего не получается? Лбом биться у тебя получается хорошо.
А как по технологии планируется делать? Прямо так вот "сгибать" лист с выштамповками? Думаете согнется? Я вот сомневаюсь.
Или делать небольшие сгибы на плоских участках между выштамповками?
Или делать один изогнутый штамп со всеми выштамповками и штамповать всё разом?
Проектировать надо, четко представляя реальную технологию изготовления, а не фантазировать "абы что, лишь бы красиво".
Богоманшин Игорь
22.02.2021 в 23:23, Петр 115 сказал:
Сначала делаются штамповки на плоской детали, потом она сгибается.
Появилась идея - вы не пробовали сперва сохранить деталь (ПКМ на Теле в дереве-Сохранить деталь-Экспорт) и гнуть уже получившуюся деталь, в которой нет дерева построения?  Я сейчас попробовал такую согнуть, отверстия равномерно сдвинулись.
21.02.2021 в 21:06, Ветерок сказал:
Можно и так. Если есть хороший гибочный, типа Сальванини современного, можно вообще программно задавать разное усилие на участках с отверстиями и сплошных.
Можно дедовским способом - полоса предварительно напрягается до напряжения чуть ниже предела течения (металла!) и "натягивается" на матрицу. Техпроцесс имеет тонкие настройки, но так делали и в справочниках по ОМД он описан.
1 час назад, Богоманшин Игорь сказал:
Не понял как это. Можете видео прикрепить?
Богоманшин Игорь
26.02.2021 в 20:57, Петр 115 сказал:
Нет, не могу, никогда так не делал (олдскул).
Буквами:
1. В дереве построений выбираете Тело (деталь, фрагмент) в самом верху, перед всеми построениями.
2. Правой кнопкой мыши по нему кликаете и выбираете "Сохранить деталь"
3. Система предложит три варианта экспорта, выбираете простой, без ассоциативности.
4. Сохраняете в формате grb (вместо по дефолту x_t).
5. Открываете получившуюся деталь и деформируете уже ее. Она будет просто "куском материала с дырками", без операций построения.
Возможно, в начальном файле у вас просто начальная геометрия как то зацепилась с деформацией, из за этого все и плывет.
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
      это вряд ли если ось Y угловая а какая у вас редукция у вращающейся оправки? по 2мм нержавейки снимать это нелегкая задача для вашего маленького станочка
