Недопустимый индекс записи при открытии stp.
sloter
Всем привет! Есть stp не самой маленькой сборки (~3700 компонентов), сохранённый из Инвентор. Сам АИ после себя открывает этот степ нормально. NX то же. Солид выкидывает такое почти в самом начале (на 2 проходе).
Компоненты в исходной сборке расположены на диске с достаточно большой глубиной вложенности (исторически). Может из-за этого? Не первый раз уже сталкиваюсь.
Edited by sloter
brigval
1 час назад, sloter сказал:
  Показать содержимое
Точно не вспомню. Но, кажется, если Солид и Инвентор одного года, то Солид не открывал степ от Инвентора. Версия Солида дожна быть старше.
Если не ошибаюсь.
sloter
1 час назад, brigval сказал:
Степы других сборок поменьше, полученные таким же образом, открывает. У них и глубина вложенности файлов на диске меньше - пока на это грешу (превышение ограничения количества символов в абсолютном пути).
Kir95
4 часа назад, sloter сказал:
в 10 винде можно включать длинные пути в реестре:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem поставь для LongPathsEnabled  значение 1
или в групповой политике через консоль gpedit.msc в Конфигурации компьютера-Админ.шаблоны-Система-Файловая система-Включить длинные пути..
Если солид будет поддерживать длинные пути. Сам давно из-за этого ограничения делаю пути к файлам короткими, проверить не на чем))
Edited by Kir95
Kir95
Даже с разрешениями винды на длинные пути, солиду нужны пути короткие (
sloter
11 часов назад, Kir95 сказал:
10 часов назад, Kir95 сказал:
Да, дело именно в Солиде, ибо другие проги, стоящие на той же ОСи, этот степ открывают. Даже если сам stp положить в корень - всё равно не открывает. Похоже внутри прописаны длинные пути компонентов и они ему не нравятся.
А черех parasolid не пробовали! Я раньше тоже использовал step но вот из за таких вот проблемм перестал его использовать, В parasolid размер файла даже меньше получается
brigval
3 часа назад, sloter сказал:
STEP - текстовый файл. Можно и посмотреть, если знать где и что искать.
А какой Инвентор. Могу попробовать открыть в SW2018.
25 минут назад, dinu сказал:
Тоже пробовал parasolid. В SW грузится побыстрее и как-то поувереннее.
sloter
1 час назад, dinu сказал:
Парасолид то же использую. Но реже, когда со степ не получается. Там структура сборки вроде иногда немного меняется и цвета. Парасолид этой сборки SW открывает и достаточно быстро. Но с косяками. В некоторых узлах появляются целые массивы лишних копий деталей в хаотичном порядке. При открытии этого парасолида в АИ и НХ всё норм.
Edited by sloter
    • Plumber
      Только если добавить еще 3 колонны и перевернуть вверх ногами
      Так то оно и так, но без энтузиазма и риска капитализма не построишь. Не все же могут к бюджету присосаться и жить безбедно  :)
    • Beggars
      DANDRUFF IS AFRAID OF THIS SHAMPOO AS A FIRE https://sstopperhot.com
    • mishanag
      Нет. Просто не создается файл и все)))
      Тем более что на Биглии это проще сделать не сбив нули. Там от батареек провода не шлейфом идут через интерфейсные разъемы, а каждый к конкретному приводу на контакты батареек. Правда. кнопку блокировки двери шкафа они неудобно сделали в верхней части шкафа как раз напротив приводов. Возможно придется снять что бы не мешала
    • Maik812
      Считаю нужно сделать тему по различным совместимым или взаимозаменяемым деталям или стандартам. Например разным деталям не обязательно стандартам , а например подшипникам или еще каких. Наверно выкладывать в виде файлов или ссылок.
    • Сатнур
      Добрый день всем. я пере установил комп. и удалил Tupe3 4.2.0. помогите пожалуйста
    • Romario03
      Странно, а какая-нибудь ошибка выскакивает, когда не может сохранить?
      Когда происходит ошибка я могу видеть только состояние битов уже после ошибки какой сработал первый утверждать не берусь да и как это проверить привод сдвоенный LM ось Х чувствует себя при этом прекрасно и отключатся не собирается. Я думаю все таки перекинуть привод...
      Да нет там тормозных резисторов. Привод альфа. Торможение организовано рекуперацией на шину постоянного тока. Где находится это реле DB черт его знает читал что за динамическое торможение отвечают DIP-переключатели на фронтальной части привода. Но как отвечают, не нашел
