Ошибка при пересмотре ревизии: Имя входного свойства пусто
Andrey337
Andrey337
Здравствуйте, коллеги!
У нас ТС10.1.7.
Столкнулся со следующей проблемой, при создании ревизии в интерфейсе ТС, я получаю ошибку - Имя входного свойства пусто.
Шаги для воспроизведения:
Выбираю ревизию и нажимаю Файл-Пересмотреть
Если в открывшемся окне нажать Готово, то ревизия создается без ошибок
В открывшемся окне нажимаю Далее
Если в открывшемся окне (на этом шаге заполняются атрибуты мастер-формы) нажать Далее, причем неважно, вношу ли я какие-нибудь изменения или нет, то я получаю ошибку.
Подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть, в чем ошибка, о каком атрибуте сообщается в ошибке?
Ошибку можно посмотреть в syslog-ах возможно у вас на объекте присутствует обязательный атрибут
Andrey337
6 часов назад, @ash сказал:
syslog-ах
При воспроизведении описанных мною шагов, для проявления ошибки появляются только эти строки в логе.
Может быть можно включить расширенное логирование?
Edited by Andrey337
lexx174
15.01.2021 в 23:13, Andrey337 сказал:
set TC_APPLICATION_LOGGING=ON
set TC_SECURITY_LOGGING=ON
set TC_ADMINISTRATION_LOGGING=ON
set TC_SYSTEM_LOGGING=ON
set TC_DEBUG=ON
set TC_journaling=ON
так же ошибки на уровне интерфейса отбиваются в логе в папке RAC
Edited by lexx174
Andrey337
17.01.2021 в 10:09, lexx174 сказал:
set TC_DEBUG=ON
Спасибо за ответ, эти команды надо запустить из консоли администратора на сервере?
Если я установлю эти preference в интерфейсе ТС для расположения сайт, это будет тоже самое?
Я посмотрел эти preference в документации для ТС10.1.7 и не нашел там вот эту - TC_DEBUG.
Подскажите, пожалуйста, где найти её описание?
lexx174
это переменные
их не надо добавлять в консоль администратора. консоль в данном случае не при чем
их надо добавить либо в переменные среды windows либо в батник который стартует тимцентр
Edited by lexx174
Andrey337
Добавил эти переменные в батник ТС, воспроизвел шаги до появления ошибки, вот результат:
Серверный лог
Пользовательский лог
Вот пример отношения, о котором указано в пользовательском логе у остальных также.
Есть идеи?
Andrey337
Также в пользовательском логе есть строчка.
Это свойство отсутствует на том объекте, на котором воспроизводится ошибка.
Я открыл xml файл модели данных и попробовал искать это свойство, поиск показал, что свойство указанное в логе - na5_analog_dse отсутствует в модели данных (в файлах локализации этого свойства тоже нет).
Где еще можно поискать это свойство?
lexx174
походу вам нужно разобраться  с объектами другой модели данных
вы что-то импортировали в свою модель данных перед этим?
Edited by lexx174
Andrey337
Нет, ничего не импортировал.
Возможно, это свойство раньше было, но я его удалил (причем очень давно, но и ошибка эта давно), na5 это префикс нашей модели данных.
Я бы еще попробовал очистить серверный кеш, остановить все службы Teamcenter, кроме FSC, на сервере в папке temp найти папку V10000.х.хххххххх и удалить ее, обратите внимание для 2-Tier и 4-Tier директории temp разные и для них создаются разные папки V10000.х.хххххххх.
После этого запустить службы и проверить создание элемента еще раз.
Edited by Nek
Andrey337
22.01.2021 в 11:04, Nek сказал:
Остановил все службы кроме FSC удалил папку V10000.
Ошибка осталась.
    • Plumber
      Только если добавить еще 3 колонны и перевернуть вверх ногами
      Так то оно и так, но без энтузиазма и риска капитализма не построишь. Не все же могут к бюджету присосаться и жить безбедно  :)
    • Beggars
      DANDRUFF IS AFRAID OF THIS SHAMPOO AS A FIRE https://sstopperhot.com
    • mishanag
      Нет. Просто не создается файл и все)))
      Тем более что на Биглии это проще сделать не сбив нули. Там от батареек провода не шлейфом идут через интерфейсные разъемы, а каждый к конкретному приводу на контакты батареек. Правда. кнопку блокировки двери шкафа они неудобно сделали в верхней части шкафа как раз напротив приводов. Возможно придется снять что бы не мешала
    • Maik812
      Считаю нужно сделать тему по различным совместимым или взаимозаменяемым деталям или стандартам. Например разным деталям не обязательно стандартам , а например подшипникам или еще каких. Наверно выкладывать в виде файлов или ссылок.
    • Сатнур
      Добрый день всем. я пере установил комп. и удалил Tupe3 4.2.0. помогите пожалуйста
    • Romario03
      Странно, а какая-нибудь ошибка выскакивает, когда не может сохранить?
      Когда происходит ошибка я могу видеть только состояние битов уже после ошибки какой сработал первый утверждать не берусь да и как это проверить привод сдвоенный LM ось Х чувствует себя при этом прекрасно и отключатся не собирается. Я думаю все таки перекинуть привод...
      Да нет там тормозных резисторов. Привод альфа. Торможение организовано рекуперацией на шину постоянного тока. Где находится это реле DB черт его знает читал что за динамическое торможение отвечают DIP-переключатели на фронтальной части привода. Но как отвечают, не нашел
