Модель из презентаций T-FLEX
Alex1986
Уважаемые коллеги, никто не может поделиться моделью самолета, которую показывают на презентациях?
Ну, или, любой другой большой моделью, выполненной в T-FLEX.
SAPRonOff
6 минут назад, Alex1986 сказал:
тут вряд ли смогут помочь, лучше писать на почту  https://www.tflex.ru/mail/ , наверняка они запросят цель получения модели.
иногда модели сделанные в T-FLEX CAD используют за основу разных конкурсов - вроде Atomskils, поэтому есть некоторая строгость их распространения, плюс это маркетинговый материал для вендоров T-FLEX - поэтому с этим тоже строго :(
Alex1986
@SAPRonOff интерес к T-flex у меня частный, поэтому и не обращаюсь к официалам, хочется посмотреть как большие модели сделаны и как крутятся...
SAPRonOff
@Alex1986
ну лично я могу сделать видео, где показать как у меня крутится модель самолёта( модели передать, к сожалению, не могу)
есть разные сборки-модели самолетов:
вертолетов
конвертопланов:
"легкомоторов", беспилотников:
что именно показать? конфигурацию ПК могу тоже на экране вывести, но у меня ноут, сейчас обновился - ноут покруче чем на видосах выше - крутится пошустрее.
    • Plumber
      Вот как правительство страны заботится о своих гражданах
      Циклическая симметрия не моделируется через обычную симметрию.  С какой целью интересуетесь? Есть для этого тема там и сформулируйте свой вопрос. Попробуйте прям) на грань наложить эти условия симметрии...
    • Моль
      Люди помогите разобраться что здесь не так? Откуда берется вторая буква F  в цикле нарезания резьбы  G76 X7.58 Z-8.8 F1. K0.5 D0.12 F0.0394 A0 Q0 в солиде ставил шаг 1 первая буква F  правильная а вот откуда вторая буква F понять вобще не могу           gcode = 76          ;     {nb 'G' gcode ' P010060' ' Q' minimum_step_down:for3  }             {nb 'G' gcode ' X' last_pos_x : xpos_f ' Z' last_pos_z ' F' feed }             if taper_angle <> 0        ;         {' I' taper_angle}             endif             {' K' depth ' D' down_step ' F' lead : for5}             {' A' nTool_Nose_Angle:for6 ' Q' nThread_Start_Angle:for6}         else             gcode = 76             {nb 'G' gcode ' X' last_pos_x : xpos_f ' Z' last_pos_z }             if taper_angle <> 0                 {' I' taper_angle, ' '}             endif             {' K' depth ' D' depth ' F' lead : for5} ;            {' A' nTool_Nose_Angle:for6 ' Q' nThread_Start_Angle:for6}         endif ;        nThread_Start_Angle = nThread_Start_Angle + nthread_dev_angle         i = i - 1         gcode = 0         if i gt 0             {nb,['G'gcode] ' X'xpos }             {nb,['G'gcode] ' Z'zpos }         endif  что здесь нужно изменить?
      ну да, в общем одинаковые, такие же как в предпоследнем сообщении на прошлой странице кому интресно..)
      спс, так и сделал)
      это итак простая модель.     это зщадачу можно смоделировать  осевой симметрией, как частный случай циклической   пишу на бумажке: перемещения и повороты для двух противоп-х кромок в цилиндр-й СК равны. Покажите теперь как вы решаете эту задачу в вашей програмке..)
    • karachun
      лучше жми кнопку жалоба, так до модераторов быстрее дойдет (я вот, на такие темы исправно жалуюсь, так исправно что в этом разделе даже баннер красный повесили)
    • Arteg
      Типа заставить по сети сражаться свой Ansys с Ansys соперника?)
      Да, станок 2011 года. Работает практически круглосуточно. Операторы меняются прямо на рабочей программе. Деньги. Деньги. Деньги. Даже не убирают станок. Однажды вызвали по причине того что смена паллет не идет. Оказалось ось Z не может физически доехать до точки смены, так как под кожухами набилась куча стружки. Когда вскрыли, обнаружили что на оси Z из танкеток давно вылетели все ролики и она просто елозит по направляющей стачивая ее. Без роликов провалилась миллиметра на 2, но это их не смутило. Перепривязались и дальше работают. Вызывают только тогда, когда ошибка какая-то не дает работать. В этот раз я в ладдере увидел что сигнал с гидрораспределителя снимается, а датчик давления не срабатывает. Реле они до моего приезда местами меняли с КР17. Я поменял местами два аналогичных гидрораспределителя. Ошибка осталась там же. Поменял два датчика давления, ошибка там же. И только тогда заметил что во время ошибки на реле светодиод не горит, а на гидрораспределителе горит.
    • Дезигнер
