Проблема со шрифтами в библиотеке обозначений
Alex1986
Подскажите, пожалуйста, может быть это как-то лечится?
Я склонен к мысли, что проблема в урезанной версии Windows (10 LTSC 1809).
http://d.radikal.ru/d05/2101/d1/7514185c9eb1.jpg
Не получилось прикрепить картинку, прошу модераторов помочь.
Изменено пользователем Alex1986
46 минут назад, Alex1986 сказал:
По ссылке, в примечаниях к сервиспаку посмотри, что пишут об отсутствующих шрифтах винды. Но это к азиатским шрифтам, в основном, относится
Примечания к выпуску SOLIDWORKS 2021 SP1
В региональных стандартах винды попробуй ещё попереключать языки системы
@Kir95 Спасибо, но там о каких-то совсем экзотических шрифтах идет речь...
23 часа назад, Alex1986 сказал:
Возможно связано с некорректной записью в ANSI, UNICOD, UTF-8 - вероятно открыть файл GTOL.SYM в блокноте и поэкспериментировать с сохранением как ANSI, UNICOD, UTF-8.
@Kelny при переносе файла на компьютер с другой версией windows проблема не воспроизводится...
Говорят же посмотри региональные настройки
    • статист
