Помогите начинающему изучать UG
Есть ли в UG автоматическое образмеривание или оно такоеже как и SW.
После Pro/e мне показалось геморойно образмеривание в UG NX
Подсскажите есть ли такая функция подобная Pro/e :wallbash:
Вообще можно автоматически образмерить в drafting sketch
Так что такая функция есть
Правда я не разу не видел чтобы кто-либо выпускающий чертежи ее использовал
SERGEI K от VAVAN
Обращаюсь как к знатоку UG. Форматка(основ.надпись) в чертёж. Есть ли функция?
Где посмотреть, или как нарисовать? Можно не подробно(подвести и ткнуть носом,
типа "Это что!!!? А вот это что!!!?)
Поможите - осчастливите на всю оставшуюся.
Я прчемуто решил что gen спрашивает про автоматическое образмеривание в эскизнике а не в чертеже :smile: .
А в draftinge она конечноже есть.
Vovan
Знатоком меня еще рано называть :rolleyes: , всего год самостоятельно его изучаю, начал с моделинга до изготовления чертежей только сейчас добрался. Вплотную форматами пока не занимался но кое что подсказать могу:
здесь первый вариант <noindex>http://sual.narod.ru/Unigraphics/UgCastV17...dDrawFormat.htm</noindex>
второй вариант цитаты из хелпа UGNX:
Создание шаблона чертежа
Для того чтобы получить наилучший результат, откройте файл части с твердотельной моделью и используйте его как шаблонный файл.
Добавьте нужные Вам виды.
Сохраните часть.
Создайте файл картинки (cgm или bmp) для использования его в списке предварительного просмотра.
Найдите XPL файл.
Переместите шаблонный файл и файл картинки в папку, содержащую найденный шагом анее XPL файл.
Редактируйте XPL файл.
Для обновления палитры, перенесите ее из списка в предпросмотр и обратно.
подскажите есть где-нить нормальное описание со всеми подробностями работы "общей формовки/Metaform"? а то эта документация... в ней черт ногу сломит... :wallbash:
особенно нужно узнать как оптимально подбирать допуски на генерацию сетки
Олег, на первый раз предлагаю ознакомиться с правилами Форума. Дублировать сообщения запрещается. Второе Ваше сообщение я удалил.
Модератор IBV
Изменено пользователем IBV
Как понять "такое же как в SW"? ВSW давно появилось автоматическое образмеривание, только вот зачем оно нужно?
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
