Создание автоматических размеров ТУ в NX 1953
MiLloeDelo
Приветствую !
Есть такая функция , автоматический создаются размеры в ТУ в версии NX1953 ? Какая горячая клавиша за это отвечает ? Работаю в CAM , это так необходимо !
Приходится самому делать размеры , иногда это так занимает много времени ! Если есть такая возможность , подскажите !?
Есть, но не автоматически - ПКМ на размере и выбрать команду "Отобразить как ТУ".
В CAD модуле работает такой способ, за САМ не скажу.
5 часов назад, Zergus сказал:
Огромное спасибо , за ответ ! Не могли бы более содержательно ответить что, такое ПКМ ?
3 часа назад, MiLloeDelo сказал:
более подробнее нельзя пояснить , если не трудно ????
Если у Вас в наличии есть модель с деревом построения, т.е. с размерами в эскизах и фичерах (вытягивания, вырезы и т.д.), то можно отобразить размеры, например, в эскизе, на нужном размере нажать ПКМ (правую кнопку мыши) и выбрать команду "Отобразить как ТУ".
Данный размер появится в Навигаторе модели, в узле "ТУ", а так же в узле "Виды модели", в том виде, который на момент перевода размера в ТУ, был активен.
Надеюсь что Вы вопрос свои и задавали как раз по ТУ, или PMI, вероятно они потом считываются в САМе, но это уже не моя тема...
З.Ы. Из эскиза точно можно переводить размер в ТУ, а вот из вытягивания не нашел, может коллеги подскажут. И да, для этой операции цельная кнопка есть - когда находитесь в эскизе "Меню, Инструменты, Отображение размеров как ТУ".
Раз уж тут тема по 1953
В предыдущих версиях можно было создавать ограничения между эскизами (коллинеарность, концентричность, равный радиус). В этой же версии ограничения накладываются только внутри текущего эскиза. Можно ли это как то поменять?
57 минут назад, wake163 сказал:
Там же всё написано.
2 минуты назад, grOOmi сказал:
в том то и дело, что в 1853 есть только пункт "в активном эскизе"
1 час назад, wake163 сказал:
Сбросьте выделение всех объектов, потом нажмите на кнопку, потом выберите объект и переключите режим выбора. Не помогает - учите английский и работайте в английской версии2021-01-19 (4).png
3 минуты назад, grOOmi сказал:
Во, так работает, спасибо
Еще вопрос, концентричность в данной версии заменили на совпадение, как я понял?
6 минут назад, wake163 сказал:
фиг его знает. Не разбирался. Скорее всего, ибо по сути это одно и тоже
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет!
NX11 измерение через Анализ с отображением результатов (показать размер и создать получаемую геометрию) можно преобразовать в ТУ?
21 hours ago, MarshevaNatali said:
Всем привет!
а в чём будет заключаться суть ТУ ?
(в результате измерения вы ведь получите только значение номинала размера) ...
15.07.2021 в 11:15, MarshevaNatali сказал:
Всем привет!
Можно при измерении нажать кнопку "Ассоциативность" и получить результат измерения в виде переменной со значением. Эту переменную уже использовать по необходимости.
https://docs.sw.siemens.com/ru-RU/product/209349590/doc/PL20200507135732916.measure_enter_values/html/xid1482218
16.07.2021 в 08:30, IgP сказал:
При экспорте данных измерения теряются, а ТУ остаются!
