В SW14 после подключения добавления Simulation в меню Справка появится пункт Simulation - Учебные пособия.
Там куча их, вам нужно "Симметричные ограничения"
В этом упражнении разбираются два случая - для твердых тел и для оболочек, второй случай ваш.
Вам это упражнение нужно пройти, в новых версиях SW оно тоже есть.
Сам файл упражнения в архиве, в нем сразу оба два случая рассматриваются.
Для модели оболочки (поверхности) используется для задания осевой симметрии ГУ "Справочная геометрия".
Но нужно именно пройти упражнение из справки, т.к. там с объяснением.
Я все осесимметричные задачи закрепляю именно этим способом.
pressurevessel.zip
Наконец, стала понятна разница в построениях. На этой картинке уклон локально к кромке красной поверхности в каждой точке, а не к оси проекции кромки поверхности (проекция=прямоугольник) на плоское основание. Т.е. это не бобышка из скруглённо-уклонённого прямоугольника от слова "совсем". Отсюда и вырастают уши чебурашки - под прогибы красной поверхности. В моём же построении как раз такая бобышка была. А теперь прочтите выделенное из задания:
К оси Y на картинке уклон переменный вышел, но постоянный к кромке поверхности.
на нем так напиано
Не посмотрел. Просто выдернул реле и светодиод на гидрораспределителе погас. Потом вставил, защелкнул и больше такого не повторялось. С объекта я вчера уехал так что остается гадать
а мне вот сразу мысль пришла через через жёсткий посредник связать оба конца.. т.е. нарисовать круглую трубку грубо говоря, сделать её rigid body и назначить контактные условия для обоих кромок. Можно ещё как-то всё это дело связать с обычной симметрией, хотя уже какая-то лажа получается
ага
не получилось.
Ну а в Испе то как дела обстоят?)
В твердотеле) считает правильно?
А для оболочек у вас не получилось задать эти условия?
Пока моё мнение, что в документации должны были про это сказать.
Иначе вдвойне печаль в квадрате..)
Доброго времени суток!
Мне нужно импортировать модель из Inventor в ANSYS. Я выбрал способ передачи модели через IGES файл. Тут возникает проблема - если импортировать файл в ANSYS в мм, то геометрия строится нормально, Volume создается. Но мне нужна модель в метрах, т.к. в дальнейших расчетах я использую единицы СИ, плюс часть модели моделирую вручную балками средствами ANSYS. Так вот, если импортировать эту же геометрию в метрах, то ANSYS ломается, вылетает ошибка "Lines cross each other on area 13".
По моему предположению, т.к. все размеры в метрах в 1000 раз меньше в самом IGES файле, ANSYS не может их нормально склеить, там есть достаточно мелкие области. Я пробовал уменьшать Tolerance (IOPTN,GTOLER), но результата ноль.
Можно ли сделать что-то еще? Пока мне в голову приходит только импорт в мм с последующим масштабированием в 1000 раз.
К вопросу прикладываю IGES файлы.
Welding_m.igs
Welding_mm.igs
Для настрана можно. Для фемап напрямую задать не знаю, но если нельзя задать напрямую, то можно задать через настран. Вы правы, я не проверял, не имел возможности. Вечером или завтра будет возможность, тогда и проверю. Если дождетесь, буду рад)
Интересно бы посмотреть как ИСПА (http://www.ispa-soft.ru/) с этим справляется. Прикреплю для этого степовский файл, может у кого в ней получится. Хорошая бы получилась реклама отечественного продукта.
shell cycl(1).stp
Не знаю, может проще для оболочки целую деталь посчитать? Для композита по слоям - оболочка в солиде это единственный вариант.
