Быстрые клавиши, как поменять?
kosmonaft
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Понимаю что надо бы обращаться в офиц поддержку Сименс или к официалам , но как представлю как это сделать из нашей конторы, то плохо становится! Поэтому решил спросить здесь, вдруг кто то знает как решить проблему.
Беда собственно вот в чем, переключение между приложениями можно осуществлять через быстрые клавиши, так например моделирование это cntrl + M , а обработка cntrl+Alt+M. На обычной стандартной клавиатуре как известно клавишей cntrl и alt по две штуки. Так вот в чем беда, переключение в моделирование осуществляется нормально и удобно для меня ЛЕВЫЙ cltrl + M , а вот переключение в модуль обработки происходит только при нажатии ПРАВЫХ cntrl и alt, + М , любые другие комбинации не срабатывают! Вопрос привычки и удобства, как сделать чтобы срабатывало на ЛЕВЫЕ cntrl и alt +M ?
предположения что клавиатура не срабатывает не подходит, волшебные cntrl alt del работают с любой стороны. Версия NX 1859 , надеюсь что в этом году перезапустят сервак лицензий на версию 1953, но думаю от версии это не зависит.
спасибо всем кто сможет что то подсказать!
17 часов назад, kosmonaft сказал:
Может просто переназначить на другое сочетание?
7 минут назад, grOOmi сказал:
Была такая мысль, но эти то стандартные и в подсказках выскакивают при наведении. Да и привык уже к ним, а тут поменяли компьютер, и началось!
    • Denis_12
      Речь об эскизе, при создании 3D эскиза для сварной конструкции, при простановке размеров в эскизе они меняются при приближении и отдалении чертежа (прокрутка колесом).
      Опять у вас всё в кучу. Речь про размеры в эскизе модели или про размеры на чертеже? Что вы "отдаляете"?
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
