Быстрые клавиши, как поменять?
kosmonaft
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Понимаю что надо бы обращаться в офиц поддержку Сименс или к официалам , но как представлю как это сделать из нашей конторы, то плохо становится! Поэтому решил спросить здесь, вдруг кто то знает как решить проблему.
Беда собственно вот в чем, переключение между приложениями можно осуществлять через быстрые клавиши, так например моделирование это cntrl + M , а обработка cntrl+Alt+M. На обычной стандартной клавиатуре как известно клавишей cntrl и alt по две штуки. Так вот в чем беда, переключение в моделирование осуществляется нормально и удобно для меня ЛЕВЫЙ cltrl + M , а вот переключение в модуль обработки происходит только при нажатии ПРАВЫХ cntrl и alt, + М , любые другие комбинации не срабатывают! Вопрос привычки и удобства, как сделать чтобы срабатывало на ЛЕВЫЕ cntrl и alt +M ?
предположения что клавиатура не срабатывает не подходит, волшебные cntrl alt del работают с любой стороны. Версия NX 1859 , надеюсь что в этом году перезапустят сервак лицензий на версию 1953, но думаю от версии это не зависит.
спасибо всем кто сможет что то подсказать!
17 часов назад, kosmonaft сказал:
Может просто переназначить на другое сочетание?
7 минут назад, grOOmi сказал:
Была такая мысль, но эти то стандартные и в подсказках выскакивают при наведении. Да и привык уже к ним, а тут поменяли компьютер, и началось!
    • статист
