Быстрые клавиши, как поменять?
kosmonaft
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Понимаю что надо бы обращаться в офиц поддержку Сименс или к официалам , но как представлю как это сделать из нашей конторы, то плохо становится! Поэтому решил спросить здесь, вдруг кто то знает как решить проблему.
Беда собственно вот в чем, переключение между приложениями можно осуществлять через быстрые клавиши, так например моделирование это cntrl + M , а обработка cntrl+Alt+M. На обычной стандартной клавиатуре как известно клавишей cntrl и alt по две штуки. Так вот в чем беда, переключение в моделирование осуществляется нормально и удобно для меня ЛЕВЫЙ cltrl + M , а вот переключение в модуль обработки происходит только при нажатии ПРАВЫХ cntrl и alt, + М , любые другие комбинации не срабатывают! Вопрос привычки и удобства, как сделать чтобы срабатывало на ЛЕВЫЕ cntrl и alt +M ?
предположения что клавиатура не срабатывает не подходит, волшебные cntrl alt del работают с любой стороны. Версия NX 1859 , надеюсь что в этом году перезапустят сервак лицензий на версию 1953, но думаю от версии это не зависит.
спасибо всем кто сможет что то подсказать!
17 часов назад, kosmonaft сказал:
Может просто переназначить на другое сочетание?
7 минут назад, grOOmi сказал:
Была такая мысль, но эти то стандартные и в подсказках выскакивают при наведении. Да и привык уже к ним, а тут поменяли компьютер, и началось!
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
