Как отключить привязки к эскизу-подложке?
Михаил Л
Есть нерешенный эскиз пожелтевший и покрасневший.
Исправлять его нет желания.
Хочу создать новый эскиз, используя старый в качестве подложки.
Как сделать так, чтобы все функции автоматических взаимосвязей создаваемых объектов в новом эскизе работали, но при этом к объектам эскиза-подложки солид не цеплялся?
Ну т.е., чтоб солид воспринимал эскиз-подложку как растр например.
20 минут назад, Михаил Л сказал:
Почему бы просто не удалить или погасить все взаимосвязи (тоже можно сделать и для нового эскиза, если всё же решите его создать): Отобразить/скрыть взаимосвязи
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/sw_sketch/sketch_relations.htm
после этого без взаимосвязей не будет и конфликтов - не придётся ни каких подложек изобретать.
Держать такой эскиз в закромах не стоит, т.к. он может замедлять открытие/решение/обновление данной модели или возможно даже в некоторых случаях к краху файла с невозможностью его открыть.
В конце концов не хочется разобраться самому, можно предоставить возможность решить проблему машине инструментом SketchXpert - обычно можно вызвать нажав внизу в строке состояния на соответствующий жёлтый треугольничек с восклицательным знаком с красным текстом "Найдено недопустимое решение":
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/sw_sketch/resolving_over_defined_sketches.htm
Изменено пользователем Kelny
23 минуты назад, Kelny сказал:
1 час назад, Михаил Л сказал:
Можно отключить привязку к любым другим объектам модели (эскизам, кромкам, граням и т.д.), кроме текущего эскиза.
После того, как необходимость в этом закончится - скрыть этот эскиз-подложку и включить опцию обратно.
А вообще, Kelny прав. Этот эскиз будет "тормозом" для модели. Поэтому его после лучше вообще удалить, если больше не нужен.
Изменено пользователем sloter
6 минут назад, sloter сказал:
  Скрыть содержимое
Спасибо! Эта галочка то что надо.
Эскиз-подложку удалю сразу после того, как поверх него построю новый
36 минут назад, Михаил Л сказал:
Зачем строить? Создать новый эскиз (или открыть для редактирования находящийся ниже по дереву), выбрать первый эскиз в дереве и нажать кнопку ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ, что бы все примитивы эскиза перенеслись в новый эскиз:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/sw_sketch/Convert_Edge.htm
1 час назад, Kelny сказал:
С преобразованием объектов знаком.
Но хочу построить полностью определенный взаимосвязями и размерами эскиз с возможностью вносить корректировки.
2 минуты назад, Михаил Л сказал:
Одно другому не мешает, преобразовать, удалить взаимосвязи, а потом добавить нужные размеры/взаимосвязи.
      Опять у вас всё в кучу. Речь про размеры в эскизе модели или про размеры на чертеже? Что вы "отдаляете"?
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
      Доброго времени суток! Ребят, ни как не могу решить проблему авто-обновления чертежного вида 3D сборки, к примеру скрываешь все кроме основания каркаса сборки, переносишь это в 2D (чертежный вид) указываешь размеры и т.п. (ставишь галочки "исключить из авто-обновления") после чего начинаешь в 3D сборке показывать дополнительно стойки (для создания нового вида), и вот в ранее созданном виде даже с отключенным авто-обновлением они тоже начинают проявляться. Как решить эту проблему? Нужно зафиксировать вид, чтобы он не обновлялся без моего участия. SolidWorks 2022 года.
    • Зинаида
      Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта. Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта.
    • alek77
      Да, спасибо, я уже из интереса ее нашел. Еще раз повторю, чтобы не выхватить, сам я такими методами указния размеров не пользуюсь, это самая вредная практика из всех, что встречал. В свое время имел много проблем в автокаде, корректируя чужие чертежи. Но там и отртогональные линии под углом в 0,001 градуса были в норме, и миллион линий одна поверх другой, и незамкнутые отрезки и много всего, от чего волосы дыбом. В солиде, думал, не столкнусь с таким, наивный. Поэтому искал и нашел макрос который косяки размеров подсвечивает. Он вполне рабочий, но не стабильный. В чем причина не разбирался, так как со своей задачей он справляется. Причем отрабатывает и галочки, и замену текста в размере. Хорошо, что @malvi.dp нашел время и что-то корректирует, спасибо отдельное ему за это. Макрос достаточно полезный при работе с чужими документами. И если удастся сохранить все начальные функции этого макроса против изощренных методов вредительства - будет офигенно.
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
