Доработка радиусов
На ф8 и вылет 100мм =обороты примерно 1800, подача 400...500. При большом вылете нужно резко сбросить ОБОРОТЫ,так вы избавитесь от вибрации длинного инструмента. Подачу на зуб не обязательно уменьшать пропорционально оборотам,можно с коэфф.до 2_х.
Удачи.
А вот в посте #30  Ecsodus советует 10000 об/мин при подаче на зуб 0,01...0,02, т.е. почти те же 400 мм/мин получается.  :g:
Я тоже склонен к тому, что нужно снижать обороты. Но такие детали не часто встречаются, пока не удалось выработать какой-то оптимальный вариант.
Вы указали режимы для сферической фрезы? А то мы последний раз пробовали дорабатывать углы концевой фрезой стратегией "С постоянной Z" - тоже не очень хорошо получилось.
Какие стратегии Вы используете для доработки углов?
Еще фрезу лучше коническую с цилиндрич. концом-пожестче будет.
Вы имеете ввиду фрезу с цилиндрическим хвостовиком и конусной рабочей части?  Можно пример фрезы, которую вы имеете ввиду?
Не катит.
Картинки чуть позже.
Фрезка для обработки наклонных пов-тей.
Изменено пользователем zloyuri
Не катит.
двое слепых
и обороты тоже меньше поставить - чтобы вибрации не было
Изменено пользователем eksodus
Спасибо!
Посмотрел каталог фрез Mitsubishi. В принципе можно подобрать подобную фрезу подходящего диаметра. А как ВЫ обрабатываете: вдоль угла, поперек, попутное или встречное резание?
Хочу еще попробовать подобную фрезу:
и обрабатывать угол продольно снизу вверх.
Изменено пользователем inko
Крутой угол-поперек, пологий-вдоль.Попутно или встречно-без разницы,главное оставить припуск равномерный на чистовую операцию. Изменено пользователем zloyuri
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
