Доработка радиусов
Я такие углы после основной фрезы сразу дорабатываю торцевой фрезой D8 и R=0 c припуском 0.1-0.2мм. Затем чистовая шариком D8. Вроде проблем никаких.
<{POST_SNAPBACK}>
А вот это наверное самый эффективный метод будет, остаётся только достать фрез D8R0 длиной >100мм :)
Если угол 60 гр., т.е. наклон стенки, то может взять конусную фрезу для жесткости?
Мне приходилось обрабатывать радиусы R3 на наклонной стенке фрезой с R3 и углом 15гр. ("пика").
Иногда гости завода принимают ее для работы у себя.
<{POST_SNAPBACK}>
Таких радиусов у нас практически не бывает... Это конечно идеальный вариант, но для 5-и осевых станков. У нас же 3.
  • 8 лет спустя...
Хотелось бы еще раз вернуться к теме Доработки углов (или доработки радиусов). Речь о вертикальных углах или углах с небольшим уклоном.
На нашем производстве качество поверхности в углах оставляет желать лучшего - "зарезы" (или "задиры") из-за вибрации фрезы.
Все-таки кто какие технологические операции и стратегии обработки использует? Инструмент, режимы обработки?
Мы пробовали разные варианты, но желаемого результата стабильно получит не можем.
В приложении пример типового проекта. РowerМill 2012. Материал - Д16Т. Заготовка из двух частей по высоте, поэтому вылет фрезы до 100 мм! Радиус в углах 4,5...5мм.
ПОЛУКОРПУС.RAR
А какой диаметр предыдущей фрезы, т.е. какой R остается в углах до доработки?
На этой детали было примерно так: сначала черновая обработка всей внутренней поверхности концевой фрезой ф25 с припуском 0,2 мм; затем доработка углов концевой фрезой ф8 (стратегия с постоянной Z) с припуском сначала 0,2 мм, потом 0,1 мм...Затем чистовая обработка всего "нутра" шаровой фрезой ф16. И опять доработка углов...Пробовали и другие варианты на других деталях.
В общем-то, вопрос не в том как делали мы, а как делать правильно.
У нас вибрации фрезы возникают и при обработке фрезой ф8 после такой же фрезы ф8, прошедшей предварительно  с припуском.
у вас там только 10 траекторий, а НС файлов штук 30, да и пример обработки дан только для верхней (более лёгкой) половинки
скиньте весь проект с полной обработкой верха и низа, не удаляя ничего -
очень сложно подсказать что вы делаете не так, не имея самых основных траекторий - те что работают в самом низу
наоборот - сначала, всё-таки, вопрос как делали вы, ибо делать заново с нуля весь проект для вас никто не будет
да и что значит "правильно" ? можно сделать обработку несколькими способами, повермилл это позволяет, и все они будут правильными
так что предоставьте полный вариант проекта, и напишите ваши вопросы, по каждой траектории, по которым они есть, тогда будет проще вам помочь
ну вот опять - скиньте проект в котором будут эти две траектории,  и скажите названия этих траекторий, чтобы можно было посмотреть
а то вы просите чтобы за вас или сделали полностью проект, или угадали что вы делали не так
мои замечания:
в общем случае - при вылете фрезы больше 2D, подачу уменьшают на 50 процентов, чтобы не было вибрации
стенки не тонкие, так что вибрация у вас только из-за вылета или недоработки пред фрезой
фреза монолит или пластина ?
и почему чистовая шаровой ? вы ведь ограничили по Z задав неполный размер заготовки - значит на величину радиуса фреза не дойдёт стенки внизу
концевую конечно надо ставить
траектория 6 ужасная - очень хаотичные передвижения фрезы
хотел пересчитать, но нет траектории после которой она дорабатывает - вот как можно вам помочь тут ?
и снимите в ней галочку - "подход снаружи"
в доработке углов у вас фреза ходит в осевом направлении
я бы использовал по профилю с доработкой по модели материала - чтобы фреза ходила в радиальном направлении
или просчитал бы черновую по профилю сразу в ноль большей фрезой, не для запуска в работу а как вспомогательную траекторию
и сделал бы доработку по ней, если нет желания дорабатывать по модели материала
и в траекториях 17 и 19 в подводах-отводах вместо радиуса 45 можно поставить 10 и сделать переходы короткие по дуге или прямо (если надо, - то увеличить порог короткий-длинный)
чтобы фреза не поднималась после каждого прохода не безопасную Z  - это не экономно
итого - 3 траектории я посмотрел (6,17,19) - и в каждой есть по паре ошибок
стратегию доработки углов я не использую - не нравится она мне чего-то (но это только моё личное мнение)
в общем - скиньте проект полной обработки, ничего не удаляя, и укажите с какими траекториями у вас проблемы
после этого кто-то может и сможет вам помочь
и укажите макс обороты вашего станка
мои замечания:
Спасибо за ответ.
Хорошо, в приложении проект полностью (точнее то, что сохранилось). Я не имею отношения к разработке данного проекта. Как таковых технологов у нас нет. Траектории создавали сами операторы станка работающие в три смены (т.е. три человека). Поэтому разобраться в них непросто. Часть траекторий возможно и не выполнялась на станке, или, например, была запущена траектория доработки углов, пару углов обработали, оператору не понравилось и он остальные углы сделал другой траекторией. Я специально оставил траектории, которые интересуют меня больше всего. Я попытался акцентировать внимание именно на углах! Вопрос только в обработке углов, и ничего более (по крайней мере пока).
По поводу верха и низа:
Заготовка разделена на два слоя (видно по модели). Сначала обрабатывается первый слой, потом на него устанавливается второй слой. Соответственно вылет фрезы на втором слое больше, чем на первом, и проблем с качеством поверхности больше. Поэтому и хотелось бы рассмотреть именно верхний слой.
К вопросу о "правильности":
Я понимаю, что PowerMill позволяет делать обработку по разному, но вот то, что ВСЕ они "правильные" с точки зрения качества и технологичности не соглашусь.
Фрезы используем цельные, без пластин.
Чистовую обработку шаровой фрезой боковых стенок с уклоном выполняем для получения (как мы считаем) лучшей шероховатости поверхности. В данном случае фреза и не должна доходить до дна детали, т.к. обрабатывается только верхний слой. Да и если обрабатывать нижний слой, то почему нельзя шаровой? Между боковыми стенками и дном есть радиус скругления.
Доработку углов мы пробовали в осевом направлении и в радиальном. Пока установить, что же лучше не получилось. Ведь вариаций с подводами, направлением резания, режимами и т.д. очень много...
Доработку по модели материала не пробовали. Попробуем, спасибо.
Есть ли принципиальные отличия в доработке по модели материала и по второму вашему способу (доработка после вспомогательной черновой по профилю, так и было сделано у нас)?
Еще раз спасибо за все замечания. Может быть у вас есть, какой-нибудь похожий проект, где была бы обработка радиусных углов на наклонных поверхностях с большИм вылетом фрезы?
Максимальные обороты 10000.
ПОЛУКОРПУСЛ18-прессчасть1ичасть2всборе.rar
прошу прощения - я даже не посмотрел что там уклоны
тогда да, лучше шаровой, но её бы пониже опускать надо бы, чтобы поменьше недоработки оставалось
К вопросу о "правильности": Я понимаю, что PowerMill позволяет делать обработку по разному, но вот то, что ВСЕ они "правильные" с точки зрения качества и технологичности не соглашусь.
принципиальных отличий нет, по крайней мере я не нашёл
и насчёт правильности как раз - можно доработать углы через вспомогательную траекторию, через модель материала, а можно через границу доработки
и все эти способы будут правильными,  - их использование будет зависеть только от ваших предпочтений и условий обработки
то есть - я не говорю что ВСЕ способы обработки будут правильными, я говорю что правильных может быть несколько
По поводу верха и низа: Заготовка разделена на два слоя (видно по модели). Сначала обрабатывается первый слой, потом на него устанавливается второй слой. Соответственно вылет фрезы на втором слое больше, чем на первом, и проблем с качеством поверхности больше. Поэтому и хотелось бы рассмотреть именно верхний слой.
в общих чертах:
сделать доработку в углах концевой скруглённой фрезой, а не шаровой - до начала радиусов внизу
стратегией по профилю или с постоянной Z, подводы-отводы по дуге угол 90 радиус 2, переходы короткие - по дуге
обороты, если станок установлен как надо - 10000, подачу на зуб - 0,08... ой нет - при вылете около 100 мм  - уменьшить подачу на зуб до 0,01-0,02 сотки
и обороты тоже меньше поставить - чтобы вибрации не было
шаг по Z выберите сами, в зависимости от шероховатости (в стратегии с постоянной Z можно даже поставить галочку "вычислить по гребешку" и повермилл сам подставит нужный шаг по Z, только высоту гребешка укажите нужную)
и если есть возможность - проточить(прошлифовать) хвостовик фрезы D8
если нет возможности - поставить чуть больше припуск, на сотку-две примерно
а радиуса внизу уже пройти шаровой
в общем - я высказал свою точку зрения, как мы работали на алюминии - ставили 10000 оборотов и подачу на зуб 0,1 в черновых траекториях и 0,08 в чистовых
но при доработке углов была сильная вибрация станка, ибо он не был правильно установлен, и приходилось сбрасывать обороты и подачу
в вашем же случае, при таком вылете - подачу надо очень сильно уменьшать, раза в 3-5 примерно
в общих чертах:
Спасибо за ответ.
Концевые скругленные фрезы никогда не пробовали. Наверное было бы неплохо. Но есть ли такие фрезы удлиненные, больше 100 мм? У нас в основном используется Hanita, Iscar, Mitsubishi...У них в каталогах не нашел таких фрез. А какие фрезы были у вас?
У нас режимы на доработке углов были примерно следующие: обороты - 5000...6000, подача - для концевой фрезы 0,08 на зуб (стратегии по профилю 3D модели).  Для шаровой и 0,02 на зуб пробовали (стратегия Доработка углов) - все равно результат не очень.
А кто как смотрит на сферические фрезы (со сферой на конце)? Может такой фрезой дорабатывать углы продольными проходами снизу вверх? Правда, опять же проблема, наверное, найти такие фрезы большой длины...
Если я правильно вас понимаю, вы хотите избежать трения хвостовика фрезы о стенки детали, применив инструмент у которого диаметр режущей части больше диаметра хвостовика.
Я думаю, что так и нужно делать при фрезеровании вертикальных стенок на большую глубину.
Нет. В данном случае стенки НЕ вертикальные, а с уклоном 1 градус по отношению к вертикали.
Просто мне кажется, что условия резания у сферической фрезы лучше, чем у шаровой при обработке углов продольными проходами снизу вверх.
Спасибо за ответ.
Вставлю свои пять копеек. На такой глубине (больше 100мм (даже больше 60мм))- либо доработка с наклоном шпинделя, либо дожечь электродом, либо изменить КД.
Изменено пользователем PMV
Я думаю что проблема дребезжания скорее всего в том, что когда фреза ,большего диаметра чем этот угол, подходит к углу то начинает цеплять две стенки, от этого и получается дребезжание, нужно чтобы инструмент был как минимум на несколько соток  меньше радиуса чем  в углу, чтобы была возможность обкатывать угол, и соответственно более чистая черновая обработка
Нет. В нашем случае было: радиус в углу - 5 мм, диаметр фрезы 8 мм.
в вашем случае лучший выход использовать 4-5 осевой станок.Все проблемы с вибрацией будут устранены))
Действительно, мелочь какая) Тогда уж электроэрозионный копировально-прошивной, на нём углы только так “дожечь” можно и с гораздо меньшим радиусом.
На ф8 и вылет 100мм =обороты примерно 1800, подача 400...500. При большом вылете нужно резко сбросить ОБОРОТЫ,так вы избавитесь от вибрации длинного инструмента. Подачу на зуб не обязательно уменьшать пропорционально оборотам,можно с коэфф.до 2_х.
Удачи.
Еще фрезу лучше коническую с цилиндрич. концом-пожестче будет.
